[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Robo bot n roll one c + sensor de chama  (Lida 3034 vezes)
Offline Marreiros
« em: 06 de Novembro de 2013, 16:45 »
Boas, sou novo aqui no forum, estou a tentar criar um projecto com o robo bot n roll one c da robo party, comprei um sensor de chama (http://www.botnroll.com/product.php?id_product=691), o problema é que nunca usei nenhum sensor sem ser os do próprio robô, e basicamente não sei como por o sensor a funcionar, sei que tenho de usar os comandos hi2c, também sei que necessito de um endereço do sensor, o robô usa um chip PICAXE 40x2 e é programado em BASIC e o objectivo era, assim que o robô detectasse uma chama (vela ), iria ligar uma ventoinha para apagar a chama.
A questão é como é que descubro o endereço, calculo que seja o endereço do pin onde o sensor é ligado...
Se existir alguém com experiência no robo Bot n Roll, agradeço a ajuda.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Robo bot n roll one c + sensor de chama
« Responder #1 em: 06 de Novembro de 2013, 17:09 »
esse sensor tem um output digital. Quando detecta a chama dá 1.
A sensibilidade é ajustada com essa resistencia variavel, com uma chave de fendas
Tiva MCU é que é.
Offline correia_mais_novo
« Responder #2 em: 06 de Novembro de 2013, 18:32 »
Como disse o Luis R.A, ligas a uma porta digital, quando o nível lógico da porta for 1 liga a ventoinha.
fica aqui a página do sensor
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Flame_Sensor
e o código de exemplo:
#define SENSOR 3 //connect SENSOR to digital pin3
#define LED 2//connect Grove - LED to pin2
void setup()
   pinsInit();
void loop()
  if(isFlameDetected())
     turnOnLED();
  else turnOffLED();
void pinsInit()
   pinMode(FLAME_SENSOR, INPUT);
   pinMode(LED,OUTPUT);
   digitalWrite(LED,LOW);
void turnOnLED()
   digitalWrite(LED,HIGH);
void turnOffLED()
boolean isFlameDetected()
   if(digitalRead(FLAME_SENSOR))
      return false;
   else return true;
Atenção que este código corre em arduino, tens de o "traduzir" para a linguagem do PICAXE
Offline Marreiros
« Responder #3 em: 27 de Novembro de 2013, 17:00 »
Já sei como converter a linguagem mas preciso do endereço do sensor.
Quero saber como descobrir o respectivo endereço , porque no site do fabricante não encontrei nada.
« Responder #4 em: 27 de Novembro de 2013, 17:51 »
Não precisas de endereço para o sensor.
Apenas tens de ler o pino digital onde está ligado o sensor
por exemplo:
Se for 1 detectou chama
Se for 0 não detectou chama
depois calibras o sensor na resistência variável que ele tem para mais sensibilidade ou menos sensibilidade.
cumps
