[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: CNC (finalizada)  (Lida 45687 vezes)
CNC (finalizada)
« em: 22 de Novembro de 2013, 12:46 »
Boas malta,
Tem me surgido alguns pedidos em certas áreas, e então andei-me a informar de algumas coisas e estou a começar a construir uma CNC de 4 eixos, a área útil será mais ou menos 600x400x300 e a estrutura será toda em Aço de 12mm cortado a Laser...
Neste momento ja me chegou algum material, deixo as fotos... :)
Deixo aqui o meu agradecimento ao utilizador VelhoGordo por me andar a aturar.. ;)
« Última modificação: 24 de Março de 2014, 11:00 por zordlyon »
Offline ivitro
Re: CNC
« Responder #1 em: 22 de Novembro de 2013, 13:47 »
É tudo "made" in EBAY?
Re: CNC
« Responder #2 em: 22 de Novembro de 2013, 13:55 »
Não, algumas coisas vem da CNC-Plus.de da alemanha, outras de inglaterra e outras compradas aqui na Lanema em Portugal...
Cumps,
André.
Offline c3dr1c
Re: CNC
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2013, 16:02 »
O que é a segunda foto?
Tens ai bom material!
Re: CNC
« Responder #4 em: 22 de Novembro de 2013, 16:13 »
Vai ficar uma CNC impecável :)
Re: CNC
« Responder #5 em: 22 de Novembro de 2013, 16:13 »
A segunda foto é o spindle e um VFD para variar a frequencia(e por consequência a rotação).
Re: CNC
« Responder #6 em: 22 de Novembro de 2013, 16:17 »
Spindle com ondulalor (VFD).
Potência (1.5kW? 2.2kW?) e se é arrefecido a água ou ar só o dono pode dizer :)
Re: CNC
« Responder #7 em: 22 de Novembro de 2013, 16:20 »
Obrigado malta.. ;)
Vivam, exactamente, a segunda imagem é um Spindle de 1.5Kw arrefecido a Ar com um Inverter adequado para o Spindle, comprei no ebay em Kit de UK...
relativamente aos motores tem aqui os detalhes:
Stepping motor
Sanyo Denki 103H7126-0740
Specifications:
Type: Bipolar / (unipolar)
current: 2.2 A (3.0 A) / Phase
Holding Torque: 1.65 Nm (1.3 Nm)
Resistance: 0.9 Ohm / phase
Inductance: 2.2 mH / Phase
Shaft Diameter: 6.35 mm
wavelength: about 19 ??mm
Motor Dimensions: 56 x 56 x 75.8 mm
Re: CNC
« Responder #8 em: 22 de Novembro de 2013, 16:33 »
Acho que devias ter ido para um simple arrefecido a água.
Re: CNC
« Responder #9 em: 22 de Novembro de 2013, 16:35 »
O preço era quase o mesmo, mas foi o que me aconcelharam... daí ter ido para ar, mas já agora qual o motivo?
Re: CNC
« Responder #10 em: 22 de Novembro de 2013, 17:33 »
Pouco percebendo do assunto, acho que por causa de poeiras e partículas no ar que podem entrar para o motor e danificar. O pó de plástico mete-se em todo o lado e pode ser difícil de tirar (electrostática). E se vais trabalhar metal (com esse hardware alumínio não é nada complicado), as limalhas são danadas.
Um motor com refrigeração liquida é obrigatoriamente estanque: por onde não sai água, também não entra nada.
Re: CNC
« Responder #11 em: 22 de Novembro de 2013, 17:41 »
É bem visto, coisa que nem pensei...  :o
Ainda por cima isto deve trabalhar bastante em acrilicos...
Offline Nunito
Re: CNC
« Responder #12 em: 22 de Novembro de 2013, 18:55 »
Cool
Re: CNC
« Responder #13 em: 22 de Novembro de 2013, 21:31 »
Aquecimento, esses motores são praticamente fechados, vais ver o que isso aquece, pelo menos o pessoal dos forums de cnc's recomendam sempre as versões a água devido a isso, e convem que o desmontes e verifiques os fios, porque tipicamente o cabo de terra está pendurado e não ligado a nada.
Offline oxytech
Re: CNC
« Responder #14 em: 22 de Novembro de 2013, 21:40 »
pelas que aparecem aqui esta já começa a ser uma brincadeira mais a serio  :)
os ball screws são de quanto? 16mm com 4mm pitch? mais valia era investires mais um pouco e optares por uma solução com encoders em closed loop... VFD's são uma grande fonte de ruido  :-\
