Setembro 09, 2010, 19:57
Autor Tópico: Como "produzem" as vossas PCB´s  (Lida 5684 vezes)
Offline jorge_rc
    • Ver Perfil
Re: Como "produzem" as vossas PCB´s
« Responder #60 em: Março 09, 2010, 19:00 »
Placa de acrilico?? Mas isso tem alguma camada condutora? Mostra la isso, deve ficar com um aspecto fixe...
    • Ver Perfil
« Responder #61 em: Março 09, 2010, 19:20 »
e aquele vidro transparente que se encontra no centro do chassi.....
Ah exato nao deve ter condutor qualquer :S
A nao ser que fosse resvestido de papel aluminio...mas nao sei como  ;D ;D ja esta esclarecido e claro...
Ps: Nao liguem e o meu projecto, assim que estiver acabado coloco o aqui :P :P :P
    • Ver Perfil
« Responder #62 em: Março 09, 2010, 23:46 »
impressora de jacto...papel de acetato :)
e a minha impressora nao imprime em acetato....tenho de a enganar  ;D
funciona com jacto de tinta?
usas UV ou transferência térmica?
cumps
    • Ver Perfil
« Responder #63 em: Março 10, 2010, 09:45 »
Utilizo Jacto de Tinta e UV. ;)
    • Ver Perfil
« Responder #64 em: Março 10, 2010, 15:15 »
vou ter de experimentar dessa maneira, visto não ter impressora a laser para fazer a transferência térmica...
as placas de cobre compram-nas já com o verniz (ou lá o que é aquilo  :P) ou aplicam depois?
quantos W tem de ter a lâmpada?
cumps e obrigado
Offline iCAR
    • Ver Perfil
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #65 em: Março 10, 2010, 16:05 »
Tem aqui um video muito bom como o fazer:
Circuit Skills: Circuit Board Etching
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
    • Ver Perfil
« Responder #66 em: Março 10, 2010, 21:21 »
Bem sei que posso a estar a ser um pouco chato e aqui com demonstraçoes e tudo, mas nunca fiz uma PCB e tenho duvidas,
Ora bem: entao:
1º-Compra se cobre
2º-imprime se o circuito num acetato ou folha de fotografia numa impressora a laser
3º-limpa se o cobre
4º-ferro em cima da folha com o circuito
5º-depois agua quente para se tirar o papel da placa de cobre
6º-percloreto de ferro em cima da placa
7º- e depois remover a tinta da placa
certo???
Mas agora expliquem me como e que uma placa de cobre "mociça" assim:
fica "meia" transparente assim:
Ps:Desculpem la mas sou meio lerdo :-\ :-\
cumprimentos...
    • Ver Perfil
« Responder #67 em: Março 10, 2010, 21:27 »
O cobre não é maciço, aliás nem é chapa de cobre, tens de comprar a placa numa loja de electrónica, ou seja é uma placa de fibra de vidro que tem uma camada de cobre agarrado e é isso que fica quando se retira o cobre.
    • Ver Perfil
« Responder #68 em: Março 10, 2010, 22:23 »
entao nao percebi, porque dizem para comprar placas de cobre....
Ou seja, numa casa de Electronica se pedir uma placa de cobre para PCB's isso e uma placa "banhada" a cobre certo?
cumprimentos...
    • Ver Perfil
« Responder #69 em: Março 10, 2010, 22:27 »
Sim, é isso
    • Ver Perfil
« Responder #70 em: Março 11, 2010, 12:03 »
Obrigado pelo esclarecimento...  ;)
Cumprimentos...
    • Ver Perfil
« Responder #71 em: Março 11, 2010, 12:42 »
Pessoal tenho uma duvida, isto tem que ser feito obrigatoriamente numa placa de cobre?
Nao da numa placa de acrilico???
cumprimentos...
dar até dá  :)
http://fab.cba.mit.edu/content/processes/PCB/vinylcut.html
ou então
imagens deste post no meu blog
    • Ver Perfil
« Responder #72 em: Março 11, 2010, 13:31 »
Hum espetaculo, caro Guilherme, realmente o professor Filipe Valpereiro tinha dito algo sobre voce ja ter feito com acrilico uma placa....
CUmprimentos...
Online microbyte
    • Ver Perfil
« Responder #73 em: Março 11, 2010, 14:44 »
Electrónica no acrílico. Tal como no papel, fica estranho...  :o E em termos de estéctica, não muito aprazível aos olhos :p
De qualquer maneira, obrigado por postares, nunca tal tinha visto.  :)
Offline preytender
    • Ver Perfil
« Responder #74 em: Maio 25, 2010, 20:25 »
Ola, estou a tentar construir a minha primeira placa ja tenho todos os materiais necessários mas tenho uma duvida... O Cloreto de ferro vem em bolinhas podem me dizer mais ou menos quantas bolinhas são necessárias por medida de água ???
Já agora pedi a um amigo para me comprar o cloreto de ferro e ele comprou 1Kilo de material ...  :o por isso se alguem quiser experimentar posso fornecer algumas gramas. Moro em Vila Nova de Gaia (Francelos).
Obrigado, abraço.
