[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Ofereço/Troco/Vendo material de electrónica  (Lida 10503 vezes)
Offline nemesisxxx
« em: 13 de Março de 2014, 18:28 »
Boas, não me alongando muito basicamente ás vezes tenho acesso a recheios de casa e acabei com componentes de electrónica que basicamente não uso que posso oferecer/trocar/vender (conforme o caso)
Segue uma visão geral:
 -Resistências/CI's/Condensadores/Transistores/potenciometros
 -Material que parece ser sobretudo para electrónica de som (ex cabeças de leitura de cassete/ agulhas leitor vinil/ componentes de amplificação
 -Motores de passo Bipolares/ Motores DC
 -4 ou 5 servos
 -Baterias
 -Comando Futaba
 -Solda/parafusos/porcas/lampadas pequenas/colunas pequenas/botões
 -Alguns pianos electrónicos para arranjo ou peças:)
Basicamente se tiverem interesse em algo digam-me e vejo o que posso fazer.
Em termos de oferecer ou vender é uma questão de perguntarem.
Em termos de trocas a única coisa que precisava muito era material para construir uma CNC (motores de passo unipolares, placas controladoras, etc)
Steppers/Motores DC:
PM35S-048-HPL2
PM35S-048-HPP6
M42SP-7T
M42SP-5
PJN29ED18C
HC385MG
CI's:
TMP8048P   x2
MK50366N   X2
MM5402N
MAB8410P
STK0039      X2
COP410L      X2
HEF4011BD   X2
M252B1AA   X4
Z0409DE
SN74LS132N
SN74LS156N
MC145388CP
MOC3031
TBA900      X24
TDA1170      X2
HCF400IBE
LM324N
TBA750BQ   X8
SBF4P      X3
SBF3BP
SBF3A
SBF3C
TRANSISTOR   BD140   x2
TRANSISTOR   1151
TDA1011A
TBA641B12   X2
Ainda tenho mais mas não tenho tido muito tempo para fazer esta descriminação do material, vou tentando completar isto o melhor que possa
« Última modificação: 16 de Março de 2014, 10:32 por nemesisxxx »
Re: Ofereço/Troco/Vendo material de electrónica
« Responder #1 em: 13 de Março de 2014, 18:38 »
Viva,
era interessante colocar fotos de algum desse material.
Podias dar mais informacao sobre as " -Resistências/CI's/Condensadores/Transistores/potenciometros" ?
'e bastante vago, sao apenas "componentes electronicos".
Offline nemesisxxx
« Responder #2 em: 13 de Março de 2014, 18:45 »
Viva,
Obrigado, venham sugestões assim. Agora ainda não estou em casa mas em principio hoje ainda coloco umas fotos. É difícil saber o que dizer em pormenor pois é muito diversificado o material, por exemplo as resistências há de muitos valores, como falo delas?, digo uns quantos valores? Já agora apesar de no papel ser "engenheiro" não percebo muito desta parte, sou só simpatizante por isso há muitas coisas que nem sei o que são.
Offline Nunito
« Responder #3 em: 13 de Março de 2014, 22:51 »
Aquela ponta de um ferro de soldar é das boas, ou é daquelas de ferro chinês?  :)
« Responder #4 em: 13 de Março de 2014, 23:08 »
Pelo que vi é tudo material muito antigo. Os transístores de potência tem códigos dos anos 70, os ICs um que ví era de 80, os botões, condensadores, pcb de baquelite escura, tudo aponta para essas mesmas datas. Mecanismos de gravadores de fita (cassetes). Isso parece um lote de uma loja de reparação que fechou há muito tempo ou se dedicava a antiguidades.
Não é com intenção de desmoralizar, mas parece-me que o material que aí tens não terá muito valor, exceto uma eventual relíquia para colecionistas ou para quem se dedique à restauração de equipamentos antigos.
Mesmo os eletrolíticos que tem sempre algum valor, com a idade que tem já devem estar secos,.
Offline nemesisxxx
« Responder #5 em: 14 de Março de 2014, 00:05 »
O objetivo nao é ter valor:-) tal como digo no anuncio é mais para oferecer que outra coisa. De qualquer forma solda é solda, resistencia é resistencia, muitos dos ci's ainda dao para muitos projetos de garagem que é o que os utilizadores deste forum gostam de fazer.  De qualquer forma fica obrigado pela opiniao
Offline dio123
« Responder #6 em: 14 de Março de 2014, 09:40 »
A unica coisa que pode estar a estragar-se serao os condensadores, estarem secos, mas  de resto eu vejo muita coisa que se pode aproveitar.
O material pode ser bastante antigo, mas se estão bons há que aproveitar. Há pessoas que nao tem uma loja electronica perto de casa, e tem-se de aproveitar ao maximo o se que consegue-se.
Offline nemesisxxx
« Responder #7 em: 14 de Março de 2014, 09:53 »
Boas, há alguma maneira fácil de distinguir? De qualquer forma grande parte deste material era de um engenheiro da Philips que tinha acesso a materiais da empresa mesmo, não me parece que precisa-se muito dos chineses. Hoje á noite posso tentar tirar uma foto mais nítida da ponta, vale a pena?
« Responder #8 em: 14 de Março de 2014, 12:45 »
Podes mostrar o comando futaba? Teria algum interesse nisto.
« Responder #9 em: 14 de Março de 2014, 12:47 »
Isto da umas boas rodas para micromouse! :)
Offline nemesisxxx
« Responder #10 em: 14 de Março de 2014, 14:09 »
Coloquei uma foto no fim do comando
Offline TheDeadLives
« Responder #11 em: 14 de Março de 2014, 16:59 »
Em relação aos ic's e outros componentes electrónicos, era melhor se pudesse colocar os nomes dos componentes ou imagens
Como o jm_araujo disse o material é mais da década de 80, por exemplo, esses power amplifiers da primeira imagem (stk0039, http://www.wellgainelectronics.com/sanyostk0039.aspx)
« Última modificação: 14 de Março de 2014, 17:12 por TheDeadLives »
Offline nemesisxxx
« Responder #12 em: 14 de Março de 2014, 17:09 »
Vou tentar ainda hoje meter umas fotos mais próximo e com melhor resolução, acho que também tenho uns microcontroladores
Offline Nunito
« Responder #13 em: 14 de Março de 2014, 20:01 »
Boas, tem de ser de material do tipo bronze por exemplo.
Já agora o Futaba tem algum problema?Para que preço vai? Pode dizer o preço por PM se quiser.
Offline Sovietico
« Responder #14 em: 01 de Abril de 2014, 00:25 »
Ainda tens os servos?
