[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Corrigir corrupção de partição no Raspberry Pi com fsck  (Lida 7031 vezes)
Offline Tayeb
« em: 18 de Março de 2014, 15:36 »
Venho partilhar experiência que tive no arranque do Raspberry Pi, depois de uma interupção sem shutdown.
No boot aparecia a indicação de corrupção de partição semelhante a:
FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Executando fsck o problema não desaparecia. Aparentemente o fsck que vem com Raspbian não está atualizado.
A solução foi encontrada no seguinte link:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?p=495156
São mostradas no link várias soluções, mas a que funcionou comigo, foi a seguinte:
sudo umount /boot
sudo git clone http://daniel-baumann.ch/git/software/dosfstools.git
sudo cd dosfstools
sudo make
sudo make install
sudo ./fsck.fat -V /dev/mmcblk0p1
sudo ./fsck.fat -a /dev/mmcblk0p1
sudo mount /boot
É claro que todos os comandos devem ser executados separadamente.
NOTA:Deve saber o que faz. Não me responsabilizo por erros ou omissões, ou por quaisquer danos que venham a ser causados ao seu Raspberry Pi
No Google aparecem outras soluções, como a de arrancar com Linux num PC, com o sistema operativo Linux,e executar fstab do cartão SD de Raspberry Pi. A mim não me pareceu ser conveniente, mesmo com recurso de Linux num CD.
Podemos certificar se existem mais corrupções de partições com o seguinte comando:
dmesg | grep corrupt
Não haverá certamente mais erros a não que o seu Raspberry Pi tinha mais corrupções de partições.
« Última modificação: 18 de Março de 2014, 15:41 por Tayeb »
Offline doiga
Re: Corrigir corrupção de partição no Raspberry Pi com fsck
« Responder #1 em: 19 de Março de 2014, 12:18 »
Muito bom!
Também ja tive um problema desses e foi assim que o consegui resolver.
github.com/DMRodrigues
Offline Tayeb
« Responder #2 em: 19 de Março de 2014, 13:47 »
Muito bom!
Partilhei para ajudar outros que venham a enfrentar o mesmo problema. Só um pouco de caução: mexer com Linux requere conhecimentos básicos. No caso de as coisas falharem, os conhecimentos serão úteis!
« Última modificação: 19 de Março de 2014, 21:53 por Tayeb »
