[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: GameShifters da Novabase  (Lida 2505 vezes)
« em: 22 de Abril de 2014, 10:55 »
VAMOS MUDAR AS REGRAS DO JOGO
Pensas de forma diferente e procuras desenhar soluções
que causam impacto positivo na sociedade e no dia-a-dia dos cidadãos?
Este evento é para ti.
Se és engenheiro, matemático, designer ou de outra profissão, não importa,
o que importa é se tens entre 18 a 81 anos e muita criatividade para partilhar.
Para a Novabase, a tecnologia só faz sentido se melhorar a vida das pessoas. Para isso, queremos conhecer o que têm para partilhar, as suas ambições, necessidades e expetativas. Queremos melhorar a forma de vida e de trabalho dos cidadãos nos próximos anos. Nesta 1ª edição do GameShifters, queremos perceber como podemos mudar os serviços públicos e tornar a vida dos cidadãos mais simples e mais feliz.
O desafio é este: Como melhorar a relação entre os cidadãos e os serviços públicos aos quais temos de recorrer? O primeiro passo é encontrares um bom problema para resolver. Pensa numa experiência menos positiva num serviço público, seja qual for o setor, finanças, educação, emprego, saúde, segurança social ou outro.
  • O que não resultou ou que poderia ter resultado melhor?
  • Quais foram os fatores que determinaram essa experiência?
  • O que é que podia ser alterado para que essa experiência fosse mais positiva?
  • O que é que tu poderias criar para que fosse diferente?
  • Agora, a parte divertida, qual é a tua solução?
Lembra-te: nem todas as pessoas são iguais, em idade ou conhecimento. Considera aspetos como a frequência de utilização, o público-alvo, a usabilidade, as necessidades de integração e outros fatores que ajudem a entender o porquê de ser uma excelente solução.
Importante: verifica e valida que a ideia não se trata de uma repetição de algo já existente. Investe bem o teu tempo, numa solução diferente e diferenciadora.
http://gameshifters.novabase.pt
