[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: BTCar - Carrinho controlado por android  (Lida 1194 vezes)
Offline Oleh
« em: 13 de Junho de 2014, 19:17 »
Boas a todos, já a algum tempo que estou a desenvolver o meu projeto de PAP, inclusive tirei algumas duvidas no inicio aqui neste forum.
O meu projeto é um carrinho controlado por um telemóvel com android através do bluetooth.
O que eu fiz foi:
 - Peguei num carrinho daqueles controlados por comandos radio
      - retirei a placa que lá tinha e fiz uma ponte H para controlar motores com Arduíno
      - adicionei luzes a frente
      - adicionei um sensor ultrassônico que verifica se não há nenhum objeto a frente para nao haver acidentes
      - e também adicionei 3 sensores de luz, ou seja o carrinho também terá a função de seguir a luz
      - e claro usei o módulo bluetooth
 - Desenvolvi(está quase pronta) uma aplicação em Android Studio para controlar o carrinho por bluetooth
      - a aplicação tem possibilidade de controlar o carrinho com botões ou acelerômetro ou ainda combinar ambos.
      - estou a pensar ainda implementar uma função para a aplicação receber os dados do arduíno, mas isso não sei se vou conseguir antes da entrega do projeto.
Queria perguntar o seguinte:
1ª Acham que devo fazer um tutorial quando tiver o projeto pronto?
2ª Acham que irei conseguir uma boa nota? (estou no 12º ano num curso profissional de técnico de programação)
3ª e a mais importante, há aqui alguém que perceba de Android?
E já agora gostava que me dessem sugestões para futuras implementações.
Há e já me tava a esquecer de uma coisa, consegui queimar o meu arduino o.O o ATMega 328, queria comprar outro chip desses, podem-me recomendar qual o melhor? mandei vir um da G7Eletronica na quinta passada, mas ainda nao chegou, segunda vou perguntar aos correios se nao tiver la vou ter k mandar outra vez e assim aproveito as vossas sugestões.
« Última modificação: 13 de Junho de 2014, 19:26 por Oleh »
?????¡c?!
- "c?g??sc???i s???i?? ???i?i ???i? ???s ?i?s ??rq????i gr??i?"
Re: BTCar - Carrinho controlado por android
« Responder #1 em: 13 de Junho de 2014, 19:44 »
1ª - Toda a informação que possas partilhar com a comunidade é sempre bem-vinda, aliás se o fizeres antes da entrega do trabalho podes argumentar que tiveste a preocupação com que o teu trabalho pudesse ser util para outras pessoas e que então tiveste o cuidado de partilhar a informação.
2ª - Isso depende muito dos parametros de avaliação e de como elaboras-te o trabalho, dificilemente alguem te consegue responder a isto a não ser um colega ou o teu professor :)
3ª - Que duvidas tens aqui?
Arduino - quinta passada é ontem ou 5 de junho?
Offline Oleh
« Responder #2 em: 13 de Junho de 2014, 19:55 »
Quinta dia 5, fiz a encomenda de noite por isso devem ter enviado na sexta.
Tinha uma duvida a android de como enviar dados da classe de um fragment para o arduino, mas já mé ajudaram. Durante esta noite vou tentar adiantar o mais possivel da aplicação, caso tiver dúvidas venho aqui postar se nao encontrar as respostas. Porque muitas vezes as respostas são simples e existem exemplos, o problema é a forma como pesquiso, as palavras chaves para encontrar o correto.
?????¡c?!
