Autor Tópico: Usar bateria de celular como fonte de alimentação, alguém me socorre ?  (Lida 1688 vezes)
Offline Kukrii17
Bom, creio que meu assunto não tenha nada a ver com robótica, mas diante a minha dúvida esse fórum é minha única escapatória.
É o seguinte, tenho uma caixinha de som que é alimentada via USB(4 Ohms), e tenho uma bateria de celular (3.7v e 1000mAh), eu estou pensando em fazer um sistema de som portátil, mas tenho um certo receio de conectar a bateria na caixinha e acontecer de a bateria estourar ou a caixinha ir para o saco.
Diante desse dilema tenho as seguintes dúvidas.
1- Posso conectar sem problemas ou preciso de mais alguns componentes ?
2- São grandes as chances de a bateria estourar pelo fato de utiliza-la para outros fins ?
3- A bateria vai dar conta de alimentar a caixinha ?
Obrigado pela atenção de todos
Offline Nunito
Re: Usar bateria de celular como fonte de alimentação, alguém me socorre ?
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2014, 01:35 »
1- USB forneçe 5V, logo não vai funcionar se o sistema de som necessitar dos 5V e se tem apenas uma bateria de 3.6V.
2- Não estoura se a utilizar de maneira correcta.
3- Depende do consumo do sistema de som, se conseguir colocar o sistema a funcionar com os 3.6V.
Online jm_araujo
« Responder #2 em: 19 de Julho de 2014, 02:11 »
Estás claramente como peixe fora de água, faltam-te conhecimentos básicos de eletricidade.
É mais fácil se usares um power bank, como um destes http://celulares.mercadolivre.com.br/acessorios/power-bank
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2014, 17:47 »
dá pra usares essa bateria se fizeres um boost à tensao 3.7V para 5V e podes fazer isso com este circuito (ou parecido e com mais corrente de saida):
Ou entao podes ligar directamente a um banco de energia destes:
http://www.g7electronica.net/pt/raspberry-pi/943-bateria-backup-5ah.html
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2014, 20:09 »
Não sei porque é que citam um post inteiro... vicio marado
175mA não carrega nada e pela conversa isto tem de ser chave na mão, não há magia
referido pelo jm_araujo "power-bank"
