Autor Tópico: Duvidas sobre robots autonomos  (Lida 8115 vezes)
Offline luisjustin
    • Meu site
« em: 30 de Julho de 2014, 18:28 »
Olá pessoal espero que possam me ajudar.
Estamos criando uma competição no brazil mais para o pessoal se divertir, o objetivo é criarem um robo que ande em uma cidade, a cidade vamos fazer ela dentro de um ginásio esportivo.
Para isso tenho algumas duvidas o robo tem aproximadamente 10cm de raio, e ele tem que saber andar pelas ruas e etc... Para isso pensei em duas maneiras uma com sensor RFID em cada cruzamento exemplo que esta nessa foto: http://prntscr.com/47vei6 ou também pensei em usar GPS em cada robo, mas ele funcionaria direito com o esse robot pois não sei se o GPS teria essa precisão para um robo tão pequeno e vão ser aproximadamente 15 robot
E caso possam postar fotos de robots que seguem esse mesmo modo eu agradeço.
« Última modificação: 30 de Julho de 2014, 18:29 por luisjustin »
Offline TheDeadLives
Re: Duvidas sobre robots autonomos
« Responder #1 em: 30 de Julho de 2014, 18:37 »
A ideia do GPS é para esquecer. Os melhores gps civis que atualmente existem no mercado (e que são acessiveis, isto é, que não tem um elevado custo) têm uma precisão de 2/3 metros (isto porque os militares são precisos até aos cm). Se o campeonato vai ser dentro de uma infraestrutura, então a precisão não vai ser de 2 metros, vai ser muito menor (o gps tem menor sinal).
Não percebi bem a ideia, qual é o objectivo da cidade? O robot andar por la? Se sim, porque é que não utilizam robots seguidores de linhas (que seguem uma linha, sensores ultrassonicos para se desviarem de obstaculos, encoders nas rodas, entre outros)? Ou então algo como o micro mouse contest?
« Última modificação: 30 de Julho de 2014, 18:41 por TheDeadLives »
« Responder #2 em: 30 de Julho de 2014, 18:37 »
Mas queres fazer o concurso ou robot?
Existem mil e uma maneiras para ajudar um robot a localizar-se, desde dead-reckoning recorrendo a sensores inerciais e encoders nas rodas, a sensores de ratos ópticos, visão2/3d, coisas estilo kinect, usar marcadores, simplesmente usar sensores de distancia e construir um mapa 2d á medida que se desloca, tanta coisa..
Offline luisjustin
    • Meu site
« Responder #3 em: 30 de Julho de 2014, 18:46 »
A ideia do GPS é para esquecer. Os melhores gps civis que atualmente existem no mercado (e que são acessiveis, isto é, que não tem um elevado custo) têm uma precisão de 2/3 metros (isto porque os militares são precisos até aos cm). Se o campeonato vai ser dentro de uma infraestrutura, então a precisão não vai ser de 2 metros (o gps tem menor sinal). Não percebi bem a ideia, qual é o objectivo da cidade? O robot andar por la? Se sim, porque é que não utilizam robots seguidores de linhas? Ou então algo como o micro mouse contest?
Senso sim estou a fazer o concurso mas preciso ter um esquema do robot para dar as peças o objetivo é o participante programar o robot as peças vamos dar varias como, Arduino é o principal, Sensor ultrassônico, Sensores IR, Sensor RFID(Não se sabe ainda mas talvez) e algumas outras peças para isto necessito saber um exemplo de robot que faça isso para se basear e saber qual peças teremos que comprar e quantidades.
TheDeadLives sim entendi a parte do GPS suspeitei disto que não iria funcionar.
Vai ser feito certamente dentro de uma instituição de ensino chamada Lasalle e eu estou a organizar junto com mais 2 pessoas, vai ter uma cidade que vamos montar dentro do ginásio essa cidade vai ter varias ruas, cruzamentos e prédios vai ser em miniatura  o objetivo não é o robot seguir uma linha apenas é ele saber andar pela cidade exemplo ir da rua A até a rua D, mas para chegar na rua D você precisa ir A => B => C => D mas existem cruzamentos.
Dai pensei em usar RFID no chão cada cruzamento eles parariam e quando parassem leriam os RFID que dizeriam quais as ruas do cruzamento e as posições delas.
Offline luisjustin
    • Meu site
« Responder #4 em: 30 de Julho de 2014, 18:55 »
é um concurso de 12 horas qual seria a maneira mais rápida de fazer ? Gostei desse 2D com sensores de distancia, ou teria um jeito de darmos um mapa digital preciso para os participantes com todas medidas em CM podia ser impresso e eles teriam de dar um jeito de usar mas para isso precisamos das possíveis peças para comprarmos e entregar a cada equipe as mesmas peças.
« Responder #5 em: 30 de Julho de 2014, 20:33 »
12 horas para criar todo o robot do zero programar e fazer o debug?
Se for parece-me um pouco para o "apertado" no mínimo, a não ser que os participante sejam todos como o individuo do video do tópico programação e arte lol.
Atendendo que tu próprio que estás  a "inventar" o concurso ainda não sabes o que usar e qual a melhor maneira de abordar o problema calculo que os restantes participantes estariam na mesma situação ou pior logo 12 horas seria como tentar esvaziar o oceano com uma concha.
Se o concuro for só de 12 horas para implementar todo o robot do zero sugiro um seguidor de linha e provavelmente já vai dar dores de cabeça que chegue aos concorrentes mais fracos, quando muito um maze solver (robot a resolver um labirinto) e sem loops.
P.S.: Caso queiras mesmo tentar a cidade lembra-te que as estradas das cidades também têm linhas a fazer a marcação das faixas, logo um seguidor de linha é perfeitamente possível, quanto à identificação dos cruzamentos a maneira mais simples seria uma linha a simular passadeira em cada cruzamento que o robot usaria para identificar a existência de um cruzamento, a partir daí é o robot saber a posição inicial e guardar o número de cruzamentos porque passou e a direcção que seguiu em cada um, exequível mas obrigaria a meu ver um grande trabalho de preparação para as doze horas serem para debug e apresentação.
P.S.2: Uma maneira relativamente simples e barata idêntica ao RFID seria colocar em cada cruzamento um "QRCode" específico criado de modo a ser possível a leitura por um sensor de linha típico (se alguém quiser que desenvolva a ideia que tenho em mente é só dizer que eu tento explicar).
Offline luisjustin
    • Meu site
« Responder #6 em: 30 de Julho de 2014, 22:44 »
Realmente artur36, 12 horas é pouco e eu sei cada grupo tem 5 programadores e o robo daríamos uma parte dele montada e outra parte eles usariam a criatividade. Isso foi uma votação entre eles e claro eles poderiam já ir desenvolvendo um mês antes mas na competição eles teriam de por em pratica tudo isso a ideia do RFID foi o que toda equipes pensaram eu ache uma boa ideia sim, só que quis cogitar em usar GPS entende.
Eu coloquei fé em usar RFID, e o principio do seguidor de linha e alguns sensores ultrassônicos para identificar se tem um robô atrás ou  na frente ou um objeto, mas é que preciso ter certeza de peças pois tem 3 meses e em 2 meses eu preciso já estar com todas peças no deposito entende.
Ou caso tenham uma ideia melhor para competição um outro tema eu estou aberto a sugestões ela toda vai ser transmitida ao vivo.
« Responder #7 em: 31 de Julho de 2014, 01:16 »
Tens muito que bater com a cabeça nas paredes..
Nós (porque falar só em mim seria desvalorizar o trabalho de muitas pessoas), estamos a criar um robot didático de introdução á robótica sob a alçada do NeRD, a ideia é ter algo 100% funcional, com MUITO código, exemplos, instruções, videos, uma wiki recheada, e provas reais de que o mesmo funciona, o robot tem um buzzer, um TSOP para receber comandos via IR, tem um par de motores, e uma barra de sensores QRE1113, estamos a tentar colocar o robot nas mãos dos interessados por uns meros 50€(desafio-vos a encontrar um robot funcional que seja só montar pilhas por esse preço ou abaixo).
Integrado na pcb tem um conversor boost para elevar a tensão das pilhas(4xAA) para 7v para ser usado na ponte H e depois um LDO para gerar os 5v.
Tem um atmega328p e um conversor usb-serial, e sobra-lhe 2 ou 3 pinos(nomeadamente I2C).
Até ver, tem dezenas de horas de trabalho, estudo, modificações em cima, e basicamente ainda só sabe andar para a frente ás cegas.
3 meses, diria que é suicidio, conta para o ano, e mesmo assim podes dedicar-lhe umas horas por dia.
Documentação é extremamente importante e é sempre a primeira coisa a ser ignorada.
Offline luisjustin
    • Meu site
« Responder #8 em: 31 de Julho de 2014, 07:09 »
Sim tb acho meio que suicido, mas precisamos de algo que de para projetar em 3 meses e colocar a funciona em no máximo 24 horas que é o limite máximo 12 horas de um sábado e 12 horas de um domingo. Pois não estamos pagando pelo local e o máximo que instituição liberou foi 12 horas de um sábado e 12 horas de um domingo. Mas o que vocês acham que da para fazer com 3 meses para projeto e 24 horas para colocar a funcionar no local ? algo que seja difícil que faça as pessoas pensar pois todos que estarão lá são programadores e engenheiros eletrônicos/elétrico, mas que também não seja suicido a eles e que seja divertido, pois a ideia é que o pessoal se divirta e também usar o instinto competitivo de todos eles, queria poder ser algo relacionado a robótica. Pensei em varias coisas a mais simples seria fazer um carrinho de controle remoto pois em menos de 5 horas fizemos um pois estávamos sem o que fazer aqui na madrugada. Mas não sei se isso é simples de mais.
Todas equipes teriam a mesmas peças que seriam cedidas por nós podemos dar peças a mais para eles liberarem a criatividade.
« Responder #9 em: 31 de Julho de 2014, 09:59 »
Sinceramente e eu que já leccionei aulas de programação com projecto final em Arduino, posso dizer que 3 meses é pouco para quem não tem noção de programação...
Para quem já e programador, em 24h o máximo que pode fazer e arranjar kits já montados com os sensores, e depois dar códigos exemplo para que quem lá está possa pegar nos exemplos, fazer uma táctica para abordar o desafio, e após isto tentar agregar o código através dos exemplos fornecidos...
Atenção que a parte de Hardware normalmente dá problemas, portanto esses kits devem estar devidamente testado para que quem esta a fazer debug do código ter certeza que o problema nao é de HW...
Offline luisjustin
    • Meu site
« Responder #10 em: 31 de Julho de 2014, 11:20 »
Sim todos nesse concurso são programadores a bastante tempo no mínimo 2 anos de experiência. Hardware vamos ter no mínimo 3 kits por equipe caso um não funcione tem outro de garantia.
Mas realmente estou pensando em mudar o objetivo pois como todos dizem isso seria pouco tempo e realmente andei pesquisando um pouco mais e é complexo do que pensei realmente, sabia que era complexo mas nem tanto hehe
Vou tentar achar algum outro objetivo caso queiram dar dicas de outros objetivos eu estou aberto a sugestões.
