Autor Tópico: Máquina cnc 3eixos em alumínio  (Lida 91040 vezes)
Offline weed2all
Re: Máquina cnc 3eixos em alumínio
« Responder #105 em: 24 de Outubro de 2014, 21:36 »
E ja tenho o material para a construcao da mesma...chegou hj mesmo
Isso e o aluminio que vou usar...e liga 6082 de 12mm espessura...para a semana chega os fusos, guias lineares e os rolamentos...agora como ja tenho tudo planeado e tenho os desenhos todos da minha maquina e so aumentar as medidas e aplicar em aluminio...
Offline Alfredo Garcia
« Responder #106 em: 24 de Outubro de 2014, 22:06 »
Eu comprei os meus para fazer uma maquina, mas como fiquei dezempregado estão a espera de melhores dias.
PDI
Offline weed2all
« Responder #107 em: 24 de Outubro de 2014, 22:19 »
Comprou onde...envie messagem privada...gente fala melhor
« Responder #108 em: 25 de Outubro de 2014, 00:07 »
Acho que foi no OLX já não lembro já foi a trêz anos, tentei encontrar o vendedor mas em vão, vou voltar a tentar.
PDI
Offline weed2all
« Responder #109 em: 25 de Outubro de 2014, 00:51 »
Esta com vontade de vender os motores?
« Responder #110 em: 25 de Outubro de 2014, 00:53 »
Não, mas tens pm.
PDI
Offline fergas
« Responder #111 em: 25 de Outubro de 2014, 11:19 »
Compraste o aluminio já cortado como mostras na imagem, certo? Podes indicar locais onde ele se pode adquirir?
Offline weed2all
« Responder #112 em: 25 de Outubro de 2014, 11:48 »
O aluminio usado na minha maquina foi comprado na loja Rocha e Leitao, fiz a encomenda atraves do site deles...mas e precisso ligar para eles e perguntar se tem stok das barras de aluminio pretendido...atencao eles nao tem chapas...so mesmo barras...por acaso a mim deu me jeito...ja agora os cortes nao sao dos melhores...tem que ter em conta isto...pois perde se muito material para por tudo direitinho...
A loja que comprei o aluminio da maq que vou montar para meu amigo e de uma loja que se chama LANEMA...tem que enviar email para eles pois nao da para fazer registro no site deles ate pq e precisso ter uma empressa e por la os dados...eu enviei email para eles e disse o que pretendia e correu tudo bem...esta ultima loja tem varios materiais em aluminio e plasticos tecnicos...e fazem cortes muito suaves e deixam uma margem de 3mm por cada peca..
« Última modificação: 25 de Outubro de 2014, 11:57 por weed2all »
Offline weed2all
« Responder #113 em: 25 de Outubro de 2014, 11:58 »
Se fosse a construir a maquina do inicio era  LANEMA a loja a qual recorria comprar aluminio
Ate pq eles tem chapas de aluminio e da para cortar a medida pretendida nao ficando limitado as medidas standard das barras de aluminio...agora vou modificar o eixo x..em ves das 2 barras de aluminio no qual prendi as guias lineares vou usar uma chapa de 10mm de espessura para prender o conjunto das guias lineares e o fuso na mesma chapa sem ter aquele espaco no meio...e assim fica mais rija a estrutura...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2014, 12:05 por weed2all »
Offline Nunito
« Responder #114 em: 25 de Outubro de 2014, 21:56 »
Tenho colegas que fizeram estágio e trabalham lá de momento na Lanema.
Conheço bem as placas da Lanema, a minha CNC no eixo do Z, tem placas de 10mm.
Offline fergas
« Responder #115 em: 26 de Outubro de 2014, 11:00 »
Obrigado pela dica. Já agora não querendo abusar, é possivel revelares os valores do orçamento só para o aluminio para ter uma ideia de quanto seria o gasto em relação a esta parte?  ;)
Offline weed2all
« Responder #116 em: 26 de Outubro de 2014, 11:19 »
Cerca de 150 assim por alto ja com transportes na loja rocha e leitao e o segundo material paguei cerca de 130 euros ja com envio da loja lanema
Offline fergas
« Responder #117 em: 26 de Outubro de 2014, 11:24 »
Grato pela partilha  :). Vou estar atento à evolução da tua máquina e juntar uns cobres para um dia me aventurar.
Offline weed2all
« Responder #118 em: 26 de Outubro de 2014, 11:49 »
Mas olha..o material que mandei vir para montar a maquina para meu amigo e mais pessado e as dimenssoes sao maiores...contudo paguei menos...e o corte esta impecavel...
« Responder #119 em: 26 de Outubro de 2014, 14:48 »
A LusoVouga em Aveiro tambem tem alumino em placa, barra, cavilha, tubo, assim como cobre, bronze, nylon, e muito mais coisas, só que o preço é algo caro, 8€ e qualquer coisa o Kg, mas cortam á medida, no caso das placas, cortam a largura pretendida por 1m de comprimento.
Comprei lá 20cm de cavilha de 12cm de diametro e soube-me a quase 80€, mas placas/barras tambem pesa muito menos.
