Autor Tópico: Máquina cnc 3eixos em alumínio  (Lida 91187 vezes)
Re: Máquina cnc 3eixos em alumínio
« Responder #180 em: 26 de Novembro de 2014, 00:47 »
A corrente não é forçada, simplesmente um dispositivo usa a corrente que precisa, até podia ser uma fonte de 5000A e 5v que podes lá ligar um led com a devida resistência e não vai rebentar.
Offline weed2all
« Responder #181 em: 26 de Novembro de 2014, 01:19 »
Era isto que eu queria saber...ainda bem...sendo assim vou ligar logo na fonte atx pois as usb sao poucas na placa itx que tenho para cnc e precisso de todas para perifericos
Offline weed2all
« Responder #182 em: 26 de Novembro de 2014, 01:25 »
Ai esta...2pesas iguais em aluminio liga 6082 de12mm espessura
O corte é estupidamente simples, acho que 62 euros + IVA por CADA UMA é um exagero.
Para quando necessitas das peças ?
StarRider es capaz de cortares estas pecas?se sim qual o preco...pode ser desenho mais complexo?
Offline weed2all
« Responder #183 em: 04 de Dezembro de 2014, 23:18 »
O suporte para o spindle ja ta feito
Offline weed2all
« Responder #184 em: 06 de Dezembro de 2014, 01:51 »
Ja esta tudo montado.  Amanha irei ligar a electronica e fazer um teste...estou bue ansiosso para testar
« Responder #185 em: 06 de Dezembro de 2014, 10:01 »
Está com bom aspecto ... força.  :)
Offline weed2all
« Responder #186 em: 07 de Dezembro de 2014, 01:53 »
Precisso comprar umas fresas para fresar aluminio com o corpo de 6mm e a fresa de corte de 6mm e 4mm e uma fresa para madeira de 6mm
Alguem sabe onde posso ir buscar estas fresas
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2014, 18:05 por weed2all »
Offline Nunito
« Responder #187 em: 07 de Dezembro de 2014, 21:19 »
Eu comprei as minhas fresas na cncfraises.com.
Não tenho nenhum contra em relação à qualidade do material.
Envio rápido.
Dá uma vista de olhos ao site e verifica os preços a ver se são em conta para ti.
« Responder #188 em: 07 de Dezembro de 2014, 21:37 »
Em termos de relação preço qualidade tens este:
http://www.sorotec.de/shop/index.php
« Responder #189 em: 06 de Janeiro de 2015, 22:19 »
Então, a máquina já mexe ou não?  :P
Offline weed2all
« Responder #190 em: 12 de Janeiro de 2015, 06:46 »
E pah nunca mais fiz nada...com o natal e ano novo estive so a fazer turnos duplos no trabalho e nao deu para fazer nada...vou ver se em breve consigo fazer mais qq coisa...
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2015, 17:57 por weed2all »
Offline weed2all
« Responder #191 em: 12 de Janeiro de 2015, 06:47 »
Precissava de alguem que tem cnc para fazer 2 pecas em aluminio...
Offline weed2all
« Responder #192 em: 04 de Fevereiro de 2015, 20:31 »
Nao ha mesmo ninguem que me corte 2 pecas de aluminio...
« Responder #193 em: 04 de Fevereiro de 2015, 21:36 »
Que dimensões / tens desenho das mesmas?
Offline weed2all
« Responder #194 em: 04 de Fevereiro de 2015, 21:37 »
400mm x140 mm...tenho desenhos do corte que precisso...posso fornecer amanha...
