[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Drone  (Lida 5654 vezes)
Offline andremm
Drone
« em: 03 de Setembro de 2014, 03:31 »
Olá a todos,
Estou a pensar construir um drone low cost. Sou novo nisto e basicamente não sei o que é mesmo necessário. Gostaria que me dessem o material necessário e o preço mais baixo possivel (dentro de alguma qualidade)
Obrigado a todos
Re: Drone
« Responder #1 em: 03 de Setembro de 2014, 10:49 »
Olá a todos,
Obrigado a todos
Uma listinha com todo material com os preços mais baixos... mais nada ? Também podemos juntar uma fotos, uns links
para onde comprar ... e podemos mesmo levar todo o materialzinho a sua casa, é só pedir, afinal de contas este forum
é um "supermercado".
E que tal dar-se ao trabalho e PROCURAR ?????
http://lusorobotica.com/index.php?action=search2
http://www.rcmportugal.com/index.php
https://www.google.pt
« Última modificação: 03 de Setembro de 2014, 11:04 por StarRider »
Re: Drone
« Responder #2 em: 03 de Setembro de 2014, 11:11 »
Ou então compra um hubsan, já tiveram esse trabalho por ti... ;D
Offline MRData
Re: Drone
« Responder #3 em: 03 de Setembro de 2014, 12:06 »
Boas Andre,
Se não tens experiencia, o que eu te aconselho, é o seguinte :
No pingo doce tem um drone que já é por radio 2.4Ghz (não é infrared) que pronto a voar custa 29€.
É um bom "brinquedo" para iniciar e ganhares experiencia a voar, da para voar na rua desde que não haja muito vento.
Se te meteres a construir alguma coisa por ti proprio, vais encontrar varios desafios (que tambem tornam interessante) mas vais acabar por gastar muito mais dinheiro e que provavelmente no teu primeiro voo vai para o "lixo", pois ter tudo a funcionar como deve de ser requer algum conhecimento e experiencia, ou então por medo de "estragar" vais-te sentir frustrado por não conseguires levantar o drone. O ponto positivo da segunda experiencia é que aprendes muito mais, mas vais levar muito mais tempo a voar.
No limite se o dinheiro tambem não for grande tema, aconselhava-te a comprar o drone e em simultaneo comprares as peças e ir montando um segundo drone.
"We are legion"
Offline Nunito
Re: Drone
« Responder #4 em: 03 de Setembro de 2014, 13:23 »
Em primeiro lugar é necessário estudar os componentes electrónicos que cada aparelho tem.
Em segundo é preciso ter umas dicas para aprender a voar, ou aprender sozinho no meio do monte longe de pessoas.
Em terceiro, é começar a montar o seu próprio modelo.
A palavra Drone não encaixa bem, existe muitas diferenças entre Drone e Quadcopter/hexacopter etc.
Bons voos.
Offline thx1011
Re: Drone
« Responder #5 em: 03 de Setembro de 2014, 15:58 »
« Última modificação: 03 de Setembro de 2014, 16:01 por thx1011 »
Re: Drone
« Responder #6 em: 03 de Setembro de 2014, 22:25 »
Olá a todos,
Obrigado a todos
fica mais barato comprares um kit pronto a montar/voar do que andar a fazer um de raiz..claro que ha drones caros, mas tb n se sabe se tens intençoes de montar, construir o drone e que tipo de especificaçoes procuras... e qual a definiçao de lowcost pra ti? 10euros? 50? 100?..
Offline alexmiguel
    • 3D Printer PT
Re: Drone
« Responder #7 em: 03 de Setembro de 2014, 23:22 »
Olá André,
Eu tb me meti nisso há dois meses. O meu objectivo não era tanto o low-cost, mas sim aprender como se faz/funciona.
A verdade é que é um desafio maior do que pensei tanto a nível de conhecimento como de dinheiro.
Parece-me a mim que para ser low-cost tens de saber muito bem o que estás a fazer para que consigas projectar de imediato todo o projecto sem teres revés/surpresas.
É que normalmente essas surpresas custam dinheiro.
O simples facto de escolheres mal a bateria, motores e ESC's pode significar que o mesmo não funcione. Ou funciona mas não tem força sequer para se levantar.
E lá terias de gastar mais dinheiro para corrigir.
Portanto, se a ideia é só teres um quad para brincares, aconselho-te a compra de kits.
Sabes logo á partida quanto vais gastar, divertes-te um pouco a monta-lo e no fim tens um quad pronto a usar. E ás tantas até fica mais barato.
Re: Drone
« Responder #8 em: 04 de Setembro de 2014, 00:49 »
Depois desta dúvida em que ainda ninguém tinha respondido, pensei logo no @StarRider, estranho não ?! hehehe  ;D
Re: Drone
« Responder #9 em: 04 de Setembro de 2014, 01:31 »
É o meu "estigma"  8)
Offline Tech_JA
Re: Drone
« Responder #10 em: 04 de Setembro de 2014, 08:24 »
vocês são danados...
Pela experiência que tive ao fazer um quadcopter, cheguei à conclusão que não é fácil fazer uma lista com o material necessário e que, com esses componentes, consigas colocar o quadcopter no ar - O projecto é complexo e não é só montar e está "pronto a voar".
O StarRider tem razão no que escreveu - Tens que efectuar as tuas pesquisas para obteres conhecimento sobre estes projectos de quadcopters. Creio que não serve para nada dizer "compra estes motores, ESC, placa de controlo, bateria, receptor, emissor e mais este quadro" se eventualmente nem souberes como é que estes componentes funcionam.
Não te esqueças de fazer a tua apresentação aqui no fórum
Offline dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: Drone
« Responder #11 em: 04 de Setembro de 2014, 08:47 »
Eu ja montei 3 quads e um hexa, para dizer a verdade o unico onde eu nao tive problemas foi no hexa, mas pronto posso dizer que ja tinha alguma experiencia no assunto
David Teles
Re: Drone
« Responder #12 em: 04 de Setembro de 2014, 11:14 »
Posso dizer que já fiz assistencia a mais de 50 drones, e tenho em minha posse 4 meus, em que 1 deles está a ser comercializado..
O que te posso aconcelhar é ou compras um kit RTF e ficas bem servido ou entao pesquisa durante 1 ou 2 meses, informa-te e tens calculadoras online (mais ou menos fiaveis é só para te orientares) e vai vendo o que necessitas...
Tens que ter em atençao a relação peso/bateria/helice para teres uma boa autonomia.
Com base nisso, sabes que se queres levantar X peso, precisas de um motor com capacidade para Y de Thrust, e se tens um motor com Y de Thrust, e ele consome Z amperes, entao vais ter que ter a bateria K...
É esse tipo de coisas que tens que ter em atenção.
Outra muito importante é se queres um quad para brincar, se queres um para filmar com go pro, ou se queres um semi-profissional para go pro, ou uma coisa mais assério para DSLR...
Qualquer coisa expõe, também estamos cá é para aprender uns com os outros...
Offline dhng
Re: Drone
« Responder #13 em: 03 de Novembro de 2014, 15:06 »
Eu não sou a pessoa mais indicada para dar dicas relativas à construção de um drone, ja que no meu caso comprei um novo (DJI Phantom II) e estou bastante satisfeito. Como era para colocar uma Gopro "às costas"e fazer umas filmagens aereas não quis correr riscos! Seja como for não quis deixar de indicar um local porreiro onde podes comprar material. Existe uma empresa em Espanha que vende drones prontos e outros por montar, e com preços interessantes. Dá uma vista de olhos em: http://www.stockrc.com
dhng®2014
