Fonte de corrente regulavel por senso
[Hoje às 02:23]
Empresas para fabricar e assemblar PCB por Hugu
[Hoje às 00:53]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Shield Arduino para experimentações  (Lida 793 vezes)
Offline Electropepper
    • Electropepper
« em: 16 de Setembro de 2014, 06:13 »
Boa noite pessoal,
Este é o meu primeiro post, gostaria de vos mostrar este meu projecto que não é exactamente de robotica mas penso que pode ser muito util para iniciantes em arduino e para testes antes de partir para projectos roboticos maiores.
Este é um shield que eu desenhei e mandei fazer o PCB no oshpark.
Aqui fica uma imagem :
O shield consiste em, 8 Leds, 4 butões, 1 buzzer e um sensor de temperatura ds18s20 que pode ser substituido com qualquer outro dispositivo que use o protocolo OneWire.
O projecto inteiro com esquema, pcb e um pequeno código de arduino que testa todos os componentes do shield está aqui, http://electropepper.org/projects/prototyping/item/proto-i-os-arduino-v1-0.
Tenho tambem um pequeno video no youtube.
Small | Large
Para quem estiver interessado, partilhei o PCB no oshpark e pode ser encomendado directamente do fabricante.
https://oshpark.com/shared_projects/N7Fa2pk1.
Espero que gostem  :)
Re: Shield Arduino para experimentações
« Responder #1 em: 16 de Setembro de 2014, 23:03 »
Se é um shield para "aprender" podias ter metido ai uma eeprom i2c, custam 50 centimos, e sempre dá para se conhecer o protocolo i2c.
Mais util( ou não, depende do ponto de vista), mas só em SMD, um acelerómetro da freescale, 60 centimos.
    • Electropepper
« Responder #2 em: 16 de Setembro de 2014, 23:28 »
Pois, depende do ponto de vista, mas as ideias são boas, talvez para uma próxima versão  ;).
