[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Iniciante  (Lida 3373 vezes)
Offline Mike
    • Robot Gecko
Iniciante
« em: 12 de Abril de 2009, 22:21 »
Oi!
Sou o Miguel (aka Mike, lol), a pouco tempo deparei-me com a robotica com hobby e fiquei extremamente interessado.
Gostava de pedir conselhos para alguem que nao sabe nada do assunto.
Tenho bases de electronica (estou no primeiro ano de engenharia electrotecnica) e bastantes conhecimentos de programaçao, principalmente C/C++ e Java.
Re:Iniciante
« Responder #1 em: 12 de Abril de 2009, 22:34 »
Bem-vindo Mike,
Se já tens alguns conhecimentos de programação de alto nível, deves de pensar que tipo de micro pretendes começar, é a ferramenta essencial para qualquer projecto, e podes no fórum encontra alguns diferentes e as suas potencialidades.
Um projecto do tipo do Smalluino é por onde deves de começar ;)
Offline Mike
    • Robot Gecko
Re:Iniciante
« Responder #2 em: 12 de Abril de 2009, 22:51 »
Apartir de uma base desse tipo pode-se partir para outras coisas, juntando sensores e outras coisas, certo?
Estou mesmo em branco =)
Re:Iniciante
« Responder #3 em: 12 de Abril de 2009, 22:54 »
sim, podes..
Re:Iniciante
« Responder #4 em: 12 de Abril de 2009, 22:56 »
A ideia é mesmo essa, criares uma plataforma com os componentes mínimos, e depois ires evoluindo constantemente ;)
Offline Mike
    • Robot Gecko
Re:Iniciante
« Responder #5 em: 12 de Abril de 2009, 22:59 »
Vou entao ver as peças e assim.
Existem lojas com essas peças?
Onde? On-Line existem?
Agradeço pela a ajuda.
Re:Iniciante
« Responder #6 em: 12 de Abril de 2009, 23:04 »
vê no fórum na secção de lojas, que tens lá umas quantas.. e se fores tentando fazer um 'apanhado' do que te interessar no fórum, vais dar concerteza com mts comentários a lojas e a compras feitas pelo pessoal..
Re:Iniciante
« Responder #7 em: 12 de Abril de 2009, 23:05 »
Aqui podes encontrar uma discussão sobre onde encontrar esses produtos:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,50.0.html
Offline Mike
    • Robot Gecko
Re:Iniciante
« Responder #8 em: 12 de Abril de 2009, 23:38 »
Pelo que percebi pelo que estive a ler o Arduino e o micro aconselhado gostava de saber porque e que outros existem e as diferenças, o que deve influenciar a escolha?
Re:Iniciante
« Responder #9 em: 12 de Abril de 2009, 23:47 »
http://lusorobotica.com/index.php/topic,761.0.html
Este post ajuda-te ligeiramente, e existe mais informação espalhada pelo fórum, vou pensar em fazer um post mais especifico sobre esse tema, mas a grande diferença está nas características (datasheets) dos chips em que se baseiam, a linguagem de programação, e a documentação que consegues encontrar online para te ajudar quando tiveres problemas ou questões.
Offline Mike
    • Robot Gecko
Re:Iniciante
« Responder #10 em: 15 de Abril de 2009, 20:10 »
Tenho andado a ver... Alguem me sabe dizer quais as melhores lojas em termos de preço, para qualquer coisa tipo smalluino?
Qual a diferença entre servos e motores? Em termos de prestaçao e assim?
Os sensores de IR que se encontram em todas as lojas sao os que se usao para evitar objectos?
Offline Mike
    • Robot Gecko
Re:Iniciante
« Responder #11 em: 16 de Abril de 2009, 15:09 »
O BOE Bot compensa em termos de componentes que tras ao todo, e quando comprados em separado? é bom?
Offline Mike
    • Robot Gecko
Re:Iniciante
« Responder #12 em: 20 de Abril de 2009, 22:00 »
Desculpem o Triple post, mas como ninguem responde eu vou procurando e tendo outras duvidas.
Qual o melhor em termos preço/qualidade sensor de proximidade? (Ultra ou IV)
E gostava mesmo de saber entre motores e servos...!
Re:Iniciante
« Responder #13 em: 20 de Abril de 2009, 22:04 »
Como estás a começar opta pelos servos, o unico trabalho que vais ter é de os colocar em rotação continua mas depois disso não tens problemas com alimentação, etc, consomem menos que um motor, e até são mais facil de controlar.
Quanto aos sensores parece-me que os IR sejam bem mais baratos.
Re:Iniciante
« Responder #14 em: 20 de Abril de 2009, 22:06 »
sim, quanto a  sensores os preços dos iv's são quase a metade dos us's.. mas aconselho-te a passares num post que eu praí abri há uns tempos a falar das utilizações de cada um desses dois tipos de sensores. está em inglês mas mt bem explicado.
