Empresas para fabricar e assemblar PCB por Sérgio_Sena
[Hoje às 15:07]
[Ontem às 19:32]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Como ligar e desligar coisas de 230v com um raspberry PI ou arduino??  (Lida 2997 vezes)
Offline caxuda
Boa tarde,
Qual é a maneira mais básica de fazer de um raspberry um interruptor de luzes de 230v por ex?
Falo a nível de electrónica
Tenho poucas bases a nível de electrónica, linguagem "jargon" não me vai levar a lado nenhum.
Um bem haja ;)
Online jm_araujo
Re: Como ligar e desligar coisas de 230v com um raspberry PI ou arduino??
« Responder #1 em: 20 de Outubro de 2014, 12:37 »
A maneira mais fácil é utilizar um SSR (Solid-State Relay) (é "jargon" mas é o termo que tens de procurar)
Tens disso a pacote no ebay baratos, e deve ser fácil de encontrar noutros sites: http://www.ebay.com/itm/171362211039
Do lado do Arduino ou PI ligas ao lado que diz INPUT o -(menos) à massa (GND) e o +(mais) ao pino que controla.  Do lado AC ligas como um interruptor normal, um pino para a ficha, outro para a lampada (ou que for). Sendo AC a ordem de ligação tanto faz.
Offline caxuda
« Responder #2 em: 20 de Outubro de 2014, 13:28 »
Muito obrigado jm_araujo pela rápida e simples resposta que responde exactamente ao que queria saber.
Já agora e por palavras de simples, um relay é um componente que quando activado liga um interruptor de maior voltagem, certo?
« Última modificação: 20 de Outubro de 2014, 13:36 por caxuda »
« Responder #3 em: 20 de Outubro de 2014, 13:45 »
no teu caso como suponho que não queres estar a ligar e desligar a luz 100 vezes por segundo um rele faz o mesmo efeito!
Offline caxuda
« Responder #4 em: 20 de Outubro de 2014, 14:13 »
Ok, obrigado.
A ideia é controlar as luzes exteriores duma casa grande.
Vou usar um SSR que me deste ideia de ser mais fiável.
Encomendei ontem um raspberry e estou ansioso por começar a inventar.
Online jm_araujo
« Responder #5 em: 20 de Outubro de 2014, 14:31 »
Como o caxuda disse que  percebia pouco de eletrónica, um SSR é mais simples e rápido.
Com um relé não é só "ligar fios", tem de levar pelo menos mais um díodo e transístor a controlar, potencialmente precisa de alimentação separada porque os reguladores do arduino e RPi são pouco potentes e não convém montar numa breadboard ou equivalente por causa do AC, que convém ligar com terminais. Quando tiveres tudo (PCB e componentes) acabaste por gastar mais que num SSR e demorar muito mais tempo.
Não que seja contra usar relés, antes pelo contrário, era da maneira que aprendia mais um bocado de eletrónica. Mas é uma ganda volta para quem quer só acender e apagar umas lâmpadas.
Edit:
Sou parvo, esqueci-me que há módulos prontos com relés e são mais baratos.
Links:
1 Via
2 Vias
4 Vias
8 Vias
« Última modificação: 20 de Outubro de 2014, 14:39 por jm_araujo »
Offline caxuda
« Responder #6 em: 20 de Outubro de 2014, 15:59 »
Os relés simples são fáceis de ligar?
São fiáveis?
Vão utilizar mais pins i/o do raspberry em relação a utilização de SSR? É que eu queria ir acrecentando funcionalidades ao sistema.
Online jm_araujo
« Responder #7 em: 20 de Outubro de 2014, 16:57 »
Em termos de pinos é igual.
Esses módulos são simples de ligar: do lado do RPi é alimentação, massa e sinais de controlo (1 por canal). Do lado da rede tens tipicamente 3 pinos, funciona como um interruptor de escada: 1 comum, 1 normalmente ligado e 1 normalmente desligado, que invertem o estado quando ativas o relé.
Quanto a fiabilidade... ambos são chineses e custam menos que os portes se fossem enviados de Portugal. Quando pifarem compram-se outros. Podem durar anos, podem vir queimados, é a roleta dos preços baixos.
Offline caxuda
« Responder #8 em: 20 de Outubro de 2014, 18:24 »
Imaginemos um caso em que só iria ligar um relay ou um SSR ao RPI.
No caso do SSR apenas vou dar entrada de 2 pins terra e o I/O que desliga e liga.
Em relação o relay daria entrada da terra na mesma e 2 I/O ligados ao NC e ao NO. Quando ligasse o pin do NO tinha de desligar o pin do NC e vice-versa.
É isto?
Sendo assim não percebo como é que dá para ligar um só pin NC a vários relays.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2014, 18:27 por caxuda »
Online jm_araujo
« Responder #9 em: 20 de Outubro de 2014, 18:32 »
Não.
Do lado do Rpi ligas a massa, o pino que controla, e uma alimentação (que tem de vir de uma fonte de alimentação que não o RPi).
Do lado do AC é que em vez de ter 2 pinos que normalmente estão desligados e só ligam quando ligas o pino que lá está ligado do RPi (como no caso do SSR), também tens um terceiro pino que é o oposto: normalmente está ligado e desliga quando mandas o comando.
Explicadinho para qualquer um entender: http://www.pcbheaven.com/wikipages/How_Relays_Work/
Offline caxuda
« Responder #10 em: 21 de Outubro de 2014, 12:46 »
Ajudou bastante, ainda não tinha encontrado nada na net tão esclarecedor.
Hoje já deve chegar o RPI, a ver se arranjo para aí um relay em casa.
Online jm_araujo
« Responder #11 em: 21 de Outubro de 2014, 13:01 »
Não podes ligar diretamente o relé ao RPi (ou Arduino). As saídas não fornecem corrente suficiente para o fazer ligar.
Lê o que escrevi ontem às 14:31: http://lusorobotica.com/index.php?topic=7695.msg86300#msg86300
Offline caxuda
« Responder #12 em: 21 de Outubro de 2014, 15:39 »
Pois é, tem de ter pelo menos 5v.
Online senso
« Responder #13 em: 21 de Outubro de 2014, 15:48 »
Corrente, não é só a voltagem que importa.
