Fonte de corrente regulavel por senso
[Hoje às 02:23]
Empresas para fabricar e assemblar PCB por Hugu
[Hoje às 00:53]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Ajuda - Central "Metrologica" para Call Center  (Lida 1057 vezes)
Offline Pedroware
« em: 22 de Outubro de 2014, 22:00 »
Boa noite,
Estou a pensar constroir uma central "metrologica", para usar num call center, unsado arduino .
Ideia era medir a temperatura, nivel sonoro e apresentar num ecrã de 2 linhas .
Para estr Projecto apenas tenho o Arduino, precisava de ajuda para escolher o que comprar para medir a temperatura e o nivel sonoro, pelo que vi existe muita escolha .
Abreto a sugestoes :)
Re: Ajuda - Central "Metrologica" para Call Center
« Responder #1 em: 22 de Outubro de 2014, 22:04 »
Pedroware, antes de mais bem vindo ao forum! Passa pela secção das apresentações... ;)
Depois... dois tópicos a pedir para a malta te dar todas as respostas, não é bem assim! ;) Neste caso, da estação, já pesquisaste alguma coisa aqui no fórum? Já pesquisaste no google? Sensores/circuitos para medires temperatura tens vários! Se depois tiveres dúvidas, então a malta está cá para te ajudar, mas não peças para fazer o trabalho desde a raíz... Estuda o caso, apresenta as tuas ideias, e a malta ajuda-te!
Offline Pedroware
« Responder #2 em: 22 de Outubro de 2014, 22:06 »
 ;) Muito obrigado
Offline Electropepper
    • Electropepper
« Responder #3 em: 23 de Outubro de 2014, 10:14 »
Se googlares bem encontras disso ao pontapé, aqui vai uma.
Weather station
« Responder #4 em: 23 de Outubro de 2014, 10:59 »
Mas ele não quer bem uma estação meteorológica, basicamente é um microfone e um sensor de temperatura..
    • Electropepper
« Responder #5 em: 23 de Outubro de 2014, 11:49 »
Será uma estação metereológica incompleta  :P
« Responder #6 em: 23 de Outubro de 2014, 12:01 »
Tem de ler com mais atenção. O Pedroware não falou de estações meteorológica, mas metrológica
Offline Pedroware
« Responder #7 em: 23 de Outubro de 2014, 12:36 »
Ja mandei vir uns sensores quando chegar informo o que chegou :) Um amigo disse que tinha por lá o que precisava que ia enviar :)
    • Electropepper
« Responder #8 em: 23 de Outubro de 2014, 12:40 »
Ok, o sacana do português....  :P
