[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Robo Seguidor de linha - Ajuda com servos  (Lida 769 vezes)
Offline NoSwear
« em: 22 de Novembro de 2014, 23:59 »
Boas, estou a montar um robo que segue uma linha preta...  No entanto, mal comecei,deparei me com uma grande dificuldade... a programação dos servos XD
Bem, a grande questão é que estou a programar em .C, directamente no microprocessador ATMEGA328p
Encontrei um ou outro código na web que poderia ajudar me mas até agora, algo esta errado:
-> ou o servo anda... sem parar
-> ou o servo não anda
outro grande problema é, vou precisar de 2 rodas (2 servos)... tenho que utilizar os timers de 8 bits (Timer 0 e Timer 2) certo?
Alguém que me possa elucidar sobre o assunto?
*em anexo segue o código que quase funciona direito XD*
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define RODA PB1
void pwm_anda()
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);        //NON Inverted PWM
  TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); //PRESCALER=64 MODE 14(FAST PWM)
  ICR1=4999;  //fPWM=50Hz
void pwm_nao_anda()
TCCR1A &= ~(1<<COM1A1) & ~(1<<COM1B1);        //NON Inverted PWM
  ICR1=0;  //fPWM=50Hz
void main()
DDRB|=(1<<RODA);
while(1)
void pwm_anda();
_delay_ms(2000);
  void pwm_nao_anda();
_delay_ms(10000);
Desde já, Boa Noite.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Robo Seguidor de linha - Ajuda com servos
« Responder #1 em: 23 de Novembro de 2014, 03:08 »
Ora boas noites
Se estas a usar um ATMega porque não tentas ver o source code da biblioteca servo do arduino? Ajuda muito.
Quanto ao teu codigo, não pareces estar a mudar o duty do teu PWM, a percentagem do periodo que está a 1.
Um servo tem de receber um PWM de 50Hz mas tens de mudar o tempo a HIGH entre 1ms e 2ms para mudar a posição do servo.
Eu o que faço para usar só um timer é criar um timer que contar microsegundos (acho que algo como 10-100uS não me lembro de cor). Depois dentro do interrupt do timer, conforme o valor do contador meto os pins que quero a 1 ou 0. Quando o contador indica que já passou 0,2 segundos (os 50Hz), faço reset ao contador.
Basicamente emulo um timer de 50Hz usando um timer a uma frequência mais alta que me permite mudar por software os dutys do PWM de varios pins
« Última modificação: 23 de Novembro de 2014, 03:10 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
