[Hoje às 07:26]
[Ontem às 22:54]
[Ontem às 12:02]
[Ontem às 02:23]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: 6x SMD LED com Pilha 3v (Estilo Moeda)  (Lida 2535 vezes)
« em: 10 de Dezembro de 2014, 10:58 »
Boas malta,
Tou com um problema, preciso de inserir numa lateral de um acrilico (no topo) uma pilha de 3v tipo aquelas pilhas motherboard..
Queria antes de comprar dessas pilhas (preciso de umas 50x), saber se alguém me ajuda em 2 coisas..
Primeira, uma pilha destas para alimentar uns 6 Leds de alto brilho de 15mA sera viável? Quanto tempo acham que durará uma pilha destas com 6 leds ligados?
A segunda é, alguém me diz a melhor maneira de conseguir fazer uma forma simples de trocar esta pilha visto ser para colocar no "topo" de um acrilico?
Eu tinha visto estes holders mas nao sei se em 6mm isto funcionará...
Re: 6x SMD LED com Pilha 3v (Estilo Moeda)
« Responder #1 em: 10 de Dezembro de 2014, 11:27 »
Se vais ligar os leds diretos à pilha é capaz de não durar muito, se conseguisses colocar um ne555 e um transístor a comutar isso ai uns 100hz já conseguias dobrar a autonomia, disse esta solução pois suponho que queiras ter pouco trabalho e que fique barato :p Se essas pilhas tiverem ai uns 200mA de capacidade já te devia dar para umas horas. (15mA*6=90mA, 200/90 * 2(pwm com duty-cycle 50%)=4,5h.
Acho que te safas bem a mudar a pilha disso.
« Responder #2 em: 10 de Dezembro de 2014, 11:30 »
Deves estar-te a referir às CR2032:
http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf
Vamos fazer umas contas de guardanapo:
Capacidade da pilha (otimista porque não mantém os 3V):
240mAh*3V = 720mWh
Consumo instantâneo dos LEDs (3.2V Vf assumido, não disseste cor, assumo que branco):
3.2V*15mA*6Leds= 288mW
720mWh/288mW= 2.5h
O máximo teórico são 2h30 min.
Mas (e aqui é que fica o caldo entornado)
As pilhas de botão tem uma resistência interna nada desprezável (IR na datasheet, 20ohm novas). Imaginando que a tensão da pilha chega para que os leds consumam os 15mA, realidade é muito pior: 6*15mA=90mA * 20ohm=1.8V perdidos na IR. 1.8v/3V=60% da energia desperdiçada.
40%*2h30= 1h
Mas os 3V-1.8=1.2V não fazem os leds acender, pelo que precisas de um DC-DC, com perdas, e para manter os 90mA a 3V nos LEDs tinhas de aumentar a corrente, diminuindo ainda mais a tensão, e já foste...
Ou seja: com uma CR2032 não consegues alimentar 6 LEDs a consumir 15mA cada.
Isto contas MUITO aldrabadas para o otimista!
Online Sérgio_Sena
« Responder #3 em: 10 de Dezembro de 2014, 11:46 »
Pilhas de botao tipo CR2032 e afins, foram desenhadas para descargas MUITO lentas e sem picos de consumo.
Apesar de ter xxxmAh de especificacao, nem por sombra vai aguentar isso. 15mA eh tao grande corrente q a pilha vai abaixo mt rapidamente.
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
Online Sérgio_Sena
« Responder #4 em: 10 de Dezembro de 2014, 11:48 »
Boas malta,
6mm ?
Eh das mais pequenas ?
Tens sockets de entrada lateral, ha-os metalicos e plasticos.
Sérgio Sena
Online Sérgio_Sena
« Responder #5 em: 10 de Dezembro de 2014, 11:49 »
Um duty-cycle de 50% vai reduzir o brilho ao LED se a corrente nao for aumentada.
Esta tecnica de comutacao do LED tem q ser acompanhada do aumento da corrente, para que nao haja Dimming visivel.
Sérgio Sena
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:02 »
Viva,
primeiro obrigado pelas respostas, e estou a ver que vai ser complicado então...
O que aconcelham?
Vou expor o caso, isto vai ser um placard em acrilico vermelho com leds brancos a volta de umas letras "desbastadas"...
Mas o acrilico fica "encastrado" numa peça de aluminio, e temos um diametro máximo de 15cm da peça toda...
A situação aqui era ter isto o mais fino possivel, e irá ter um switch na lateral para ligar e desligar...
Agora "pk nao um simples fio com um transformador 5v a debitar uns 500mA"...Isto porque o placar assenta sobre uma plataforma giratório, é a mão, mas vai rodando e tou com receio que chegue a um ponto que possa partir alguma solda ou até o proprio "fio" internamente..
Aceita-se sugestões.. :)
« Responder #7 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:09 »
« Responder #8 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:10 »
Há baterias lipo bem finas com boa capacidade e corrente de saída, depende bastante da autonomia pretendida para escolher a ideal.
Outra solução é alimentar por indução, tipo o sistema pov, ou então por escovas com jack de áudio (tem um nome específico :P)
ps: @jm_araujo acabou de descrever o nome LoL
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:12 »
A técnica seria um duty-cycle tipo de 10% mas aumentando a corrente, sei que há uns tempos tinha feito uns testes mas agora já não me lembro bem, em que visualmente não distinguia a luminosidade mas estava a gastar bem menos. Acho que era isso um duty-cycle mais baixo e aumentas a corrente.
« Responder #10 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:12 »
Boas malta,
6mm ?
« Responder #11 em: 10 de Dezembro de 2014, 14:10 »
Não conhecia esse "slip ring" muito bom obrigado.
A ver se faço algo assim na impressora 3D...
Pelo que percebi sao umas anilhas em que o fio solda no interior das anilhas e o lado de fora estara em contacto com alguma "palheta" certo?
Cumps,
André.
« Responder #12 em: 10 de Dezembro de 2014, 14:20 »
Tipicamente isso funciona com escovas, e anéis concêntricos de um metal que ofereça baixa resistência eléctrica e baixo atrito ao movimento, de notar que slip-rings têm sempre ruído e terás de ter um condensador ou dois do lado que se está a mover para não serem visiveis falhas na alimentação enquanto estás a rodar a peça.
Encontras coisas dessas relativamente baratas no ebay, e se é para low-power podes abusar de um para cabos de telefone(disponivel na loja dos chineses mais próxima de si), que tem 4 contactos, usas os contactos aos pares para vcc e massa e tens o problema resolvido.
EDIT:
No caso dos slip rings para telefone a palavra mágica é anti tangle:
http://www.dx.com/p/anti-tangle-swivel-telephone-cord-adapter-2-pack-8670
Para teres ideia do que é caso queiras ir caçar em território nacional.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2014, 14:24 por senso »
« Responder #13 em: 10 de Dezembro de 2014, 14:44 »
Se não é para estar sempre a rodar, talvez dê para "aldrabar" com um jack de 3,5 ou 6,35 . Não duram para sempre se rodar muito, mas são baratos e fáceis de arranjar
« Responder #14 em: 10 de Dezembro de 2014, 14:45 »
És um espectaculo...
:D
Provavelmente irei mandar vir uma coisinha dessas ou 2 para "desmanche" 1 delas, pk isto vai ser a medida, tem que passar tudo dentro de um tubo de 10mm de aluminio.. portanto fichas de telefone nao deve dar.. :D
Realmente é verdade, um jack é capaz de fazer o efeito sim... vou experimentar essa solução e depois dou cá o feedback, isto ainda vai demorar uns tempos, a parte que roda ainda está em desenvolvimento..
Cumps,
André.
