[Hoje às 12:01]
[Hoje às 10:01]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: PCB sujeita a vibrações  (Lida 646 vezes)
Offline brunofunchas
« em: 08 de Janeiro de 2015, 20:44 »
Viva!
Tenho uma PCB que fica sujeita a vibrações numa máquina industrial. Podem aconselhar-me algum suporte, montagem em calha DIN, que evite que a placa esteja sujeita a estas vibrações?
Este problema acaba por partir as pistas da placa.
Re: PCB sujeita a vibrações
« Responder #1 em: 08 de Janeiro de 2015, 21:05 »
Se calhar vai ser necessario implementar varias "camadas" de amortecimento.
Existem anilhas / borrachas para fichar os PCBs para lhe dar amortecimentom, mas pelo que descreves sera necessario mais do que isso (ex: no PCB e na caixa de suporte.. etc)
Edit: para tirar ideias: http://shockandvibration.co.uk/Home.php
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2015, 21:10 por KammutierSpule »
« Responder #3 em: 08 de Janeiro de 2015, 23:44 »
podes smp encher a board com resinas ou coatings pra tornar a pcb mais rigida e menos sujeita a flexoes devido às vibraçoes e depois implementar amortecedores de borracha co as que os colegas postaram..
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2015, 00:34 »
Loja de ferragens, procuras sinoblocos, problem solved por 50 centimos o furo de montagem.
