[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: preciso de uns switchs iguais ou parecidos  (Lida 1322 vezes)
Offline daniel22101982
« em: 02 de Março de 2015, 22:49 »
olá a todos
não sou um grande participante, sou mais um leitor mas agora estou com um problema em mãos e talvez os amigos me poderão ajudar, preciso de arranjar uns switchs iguais ou parecidos aos das fotos não precisam de ser exactamente iguais têm que ser pequenos e sem serem obrigatoriamente estanques têm que resistir a alguma humidade. os comuns pulsantes não servem porque mal apanham um bocadinho de chuva não funcionam mais
Re: preciso de uns switchs iguais ou parecidos
« Responder #1 em: 02 de Março de 2015, 23:03 »
isso sao switches eléctricos?...  ???
e sao bi-estáticos ou mono-estaticos?
qual destes porcuravas ou daria?
Offline Nunito
« Responder #2 em: 03 de Março de 2015, 08:25 »
olá a todos
Bom dia.
Abre um tópico na zona das apresentações e faz uma breve apresentação tua.
O pessoal não gosta disto, o pessoal chegar ao fórum e começar a "bombardear" assim logo no seu primeiro tópico.
« Responder #3 em: 03 de Março de 2015, 09:38 »
Era muito melhor dizeres onde é que isso é usado, porque isso parece pouco mais que um interruptor normal com uma borracha em cima.
« Responder #4 em: 03 de Março de 2015, 11:01 »
vou então explicar onde são usados.
eu sou praticante de ciclismo e acabei de montar uma bike nova com mudanças eléctricas, o sistema é composto por umas manetes onde se muda as mudanças e que pode ser programado etc etc etc...
o que eu queria fazer era colocar uns switchs na posição tops que é em cima e na posição sprint que é em baixo e ai mudar as mudanças sem ter que ir as manetes. eu já tenho isso e funciona muito bem excepto quando chove, ao fim de 2/3 horas à chuva os switchs deixam de fazer contacto correctamente. os que estou a usar sao estes
são bastante compactos e escondem se bem na fita do guiador mas assim que chove :'(
o aspecto no guiador é este
o fabricante(shimano) tem uns que parecem cumprir bastante bem pena custarem mais de 100€ o par e alem do preço é o facto de estarem constantemente esgotados
« Responder #5 em: 03 de Março de 2015, 11:26 »
Não fures a fita em cima do botão, ou melhor, mete outra fita por cima do botão para não apanhar água.
« Responder #6 em: 03 de Março de 2015, 11:40 »
até poderia ser solução mas ao colocar outra fita vai pressionar o botão e meter mudanças inadvertidamente
Offline Alfredo Garcia
« Responder #7 em: 03 de Março de 2015, 15:21 »
Metes uma anilha/calço furado que faça com que a fita fique suspensa a volta do botão sem o acionar.
PDI
« Responder #8 em: 03 de Março de 2015, 18:30 »
talvez seja uma solução sou bem capaz de experimentar essa hipótese
mt obrigado
