[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Usando Matriz de led com max7219?  (Lida 5403 vezes)
Offline Enio Weiss
« em: 24 de Março de 2015, 14:07 »
Bom dia, alguém pode me ajudar como ligo essa matriz de led´s numa saida de porta paralela, como proteger e como utilizar ou programar no superlogo, necessito desta informação para fazer um TCC em Matemática.
Online jm_araujo
Re: Usando Matriz de led com max7219?
« Responder #1 em: 24 de Março de 2015, 14:34 »
Já experimentaste aqui:
Link muito útil!!
Offline Enio Weiss
« Responder #2 em: 24 de Março de 2015, 14:46 »
Com certeza link muito útil, mas não tem essa questão, tem um monte de recursos usando o superlogo e dados, mas não propriamente com a Matriz de led´s 8X8 com o circuito MAX7219
Offline Nunito
« Responder #3 em: 24 de Março de 2015, 15:07 »
Boa tarde.
Quando puderes passa pela secção de apresentações.
Faz uma breve apresentação tua.
Nuno
Online jm_araujo
« Responder #4 em: 24 de Março de 2015, 16:26 »
Não percebo o que pretendes. Em 2 ou 3 pesquisas encontrei toda a informação que me parece necessária para completares o projeto (mesmo nunca tendo ouvido falar do superlogo até hoje).
Qual é a dificuldade, podes especificar? Ou estás à procura da papinha feita?
Offline Enio Weiss
« Responder #5 em: 24 de Março de 2015, 19:23 »
Muito conhecimento não possuo, mas o que preciso saber se eu ligar direto na porta paralela não compromete a mesma, se tem necessidade de fazer uma proteção e pelo que entendi devo alimentar com uma fonte externa de 5 volts para não sobrecarregar a saida da porta paralela, se for com o Arduíno sei que não necessito ter esse cuidado.
Online jm_araujo
« Responder #6 em: 24 de Março de 2015, 19:37 »
Tirado a ferros.. Se queres ajuda a primeira parte é fazer as perguntas certas.
A porta paralela não é capaz de fornecer corrente, nem tem 5V disponíveis, pelo que precisas sempre de uma fonte externa. Com o Arduino não precisas desse "cuidado" porque liga por USB e não por porta paralela.
Para proteção, o esquema que está no primeiro link que sai no google quando procuras por "MAX7219 parallel" (http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/2782)  deve ser suficiente para a tua aplicação.
Já agora, se a máquina tem SO mais recente que XP, esquece a porta paralela que depois do XP o acesso direto aos registos da porta paralela complicou-se bastante.
« Última modificação: 24 de Março de 2015, 19:46 por jm_araujo »
Offline Enio Weiss
« Responder #7 em: 24 de Março de 2015, 19:49 »
Agora sim, eu procurei em português, mas acredito que agora sei o que fazer, grato.
