Autor Tópico: Maquinação CNC em plastico ABS  (Lida 2112 vezes)
Offline xmatias
« em: 09 de Junho de 2015, 17:51 »
(O mais provavel é ter criado o tópico no subforum errado, se alguem poder mover depois agradeço :p)
Vou precisar de alguém que me faça uns cortes numa caixa hammond em ABS.
As caixas em questão: http://www.hammondmfg.com/1553colors.htm
117mmx79mmx24mm
Vou adicionar um "preview" do que vou precisar.. :P
Não percebo nada de cnc milling, portanto o unico problema que vejo a partida é que a caixa só tem painel de um dos lados e eu preciso de cortes de ambos os lados.
Já vi a mesma caixa com cortes dos dois lados perfeitos como eu quero, mas não faço ideia como fizeram.
Alguém sabe a volta de quanto me ia custar e alguém tem contacto de quem faça este serviço? Vão ser entre 10 e 50 caixas.
(Já contactei o hugu/g7electronica mas ainda nao tenho resposta)
Outra questão é quanto me ia custar uma máquina CNC para uso próprio pois vou começar a ter de fazer várias caixas para vários projectos num futuro próximo.
Re: Maquinação CNC em plastico ABS
« Responder #1 em: 09 de Junho de 2015, 18:40 »
De certeza que vais encontrar aqui pessoal que te pode fazer isso, a vantagem
de dares o trabalho a alguém que tenha uma CNC é que vais evitar intermediários
e logo o custo para ti fica bem mais baixo.
Já tens um desenho com os cortes em si ?
Offline Nunito
« Responder #2 em: 09 de Junho de 2015, 18:45 »
Boa tarde.
Tenho CNC e poderei fazer um teste para ver se realmente gosta dos resultados.
Já cortei acrílico, pcb´s e madeira.
Pelo rascunho são uns cortes simples.
Isso em quantidade fica barato.
Fica mais dispendioso fazer apenas uma caixa.
« Última modificação: 09 de Junho de 2015, 18:49 por Nunito »
Online senso
« Responder #3 em: 09 de Junho de 2015, 18:56 »
As faces da caixa são planas?
Se forem, um pocket num pedaço de madeira, fita cola dupla face e o setup para 50 caixas é bastante simples e rápido e trocar e maquinar cada uma delas, realmente não parece nada de complexo.
De resto, já tens ai algumas propostas por parte de membros do forum.
Offline xmatias
« Responder #4 em: 09 de Junho de 2015, 23:24 »
Desenho com cortes ainda não tenho, em que formato a pessoa que fizer o trabalho normalmente precisa?
Também ainda nao fiz porque há um pequeno problema: a caixa tem de comprimento 118mm (espaço interior para pcb de 109mm) Quero usar aqueles serviços de pcb prototype 10cm*10cm, ou seja, vai sobrar 9mm (18mm se medir ate ao lado de fora).
Vou ter por os connectores mesmo nas bordas da pcb para compensar esse espaço.
Há uma face da caixa que quero maquinar que não é plana. É um problema muito grande?
E em relação a comprar a minha própria máquina CNC? Sabem o valor minimo que vou ter de gastar?
Offline Nunito
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2015, 23:28 »
Pretende uma CNC com alguma precisão, ou pretende uma CNC para desenrascar uns biscates?
Podes dar uma vista de olhos aqui num projecto de um colega para teres uma ideia de uma CNC já com boa precisão.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=6855.45
« Última modificação: 09 de Junho de 2015, 23:33 por Nunito »
Online senso
« Responder #6 em: 09 de Junho de 2015, 23:58 »
O utilizador VelhoGordo aqui do fórum faz máquinas á medida, pode ser boa ideia contacta-lo.
Tens algumas máquinas mais caseiras á venda, tipo a Shapeoko, mas aquilo parece-me muito fraco para o preço que pedem por elas..
Offline xmatias
« Responder #7 em: 10 de Junho de 2015, 03:23 »
A CNC é para desenrascar praticamente.
Shapeoko, o preço é bom, mas a madeira nao se deforma? Além disso parece não estar a venda ainda.
O minimo que encontro é a volta de 500€ no ebay:
 http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-3-AXIS-3020-CNC-ROUTER-ENGRAVER-ENGRAVING-DRILLING-MILLING-MACHINE-CUTTER-/181764449796?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a52016604
E nao percebo nada disto, mas parece faltar o controlador que nem vi quanto custa mais.
Já estive a pensar desenhar os cutouts no plastico com lapis e tentar fazer uma coisa meia manual com uns eixos e um dremel, mas nao sei se é estável suficiente. :D
Offline Nunito
« Responder #8 em: 10 de Junho de 2015, 09:26 »
Esta CNC está como completa.
Apenas tem de comprar mais acessórios e fresas para o spindle.
« Última modificação: 10 de Junho de 2015, 23:22 por Nunito »
« Responder #9 em: 10 de Junho de 2015, 18:41 »
Se vais fazer manualmente não é bom estares a fazer medidas directamente na caixa.
Imprimes num papel à escala, recortas o exterior e colas com cola de batom na caixa.
Seguras a caixa com um torno pequeno e se tiveres coluna na dremel torna-se fácil fresar pelo desenho.
Acabamento com lima/lixa e depois pode-se tirar o papel com água.
Isto só é útil para uma unidade, protótipo, se pretenderes várias é como o pessoal já disse, ou adquires uma cnc ou pedes a alguém daqui que te possa fazer um orçamento.
« Última modificação: 10 de Junho de 2015, 18:50 por dropes »
Offline xmatias
« Responder #10 em: 11 de Junho de 2015, 16:08 »
Pois, para já vou mandar vir umas caixas e fazer uma manualmente e depois pedir preços aqui à malta.
Obrigado pela vossa opinião. :) Devo voltar a este tópico em breve, espero.
Offline samc
« Responder #11 em: 11 de Junho de 2015, 22:36 »
Não sou especialista em CNCs mas pelos detalhes do anúncio, seria muito difícil alguém conseguir construir uma CNC caseira com uma qualidade similar nos acabamentos e a esse preço
Ainda por cima se for enviada mesmo de Inglaterra, não tem custos alfandegários, 500 numa CNC com o spindle não é quase nada
