Hackathon IOT Edp por artur36
[Hoje às 09:21]
diodo ti964? por beirao
[Ontem às 22:56]
[Ontem às 16:45]
Projeto Maquete por Hugu
Problema com collet (pinça) de uma fresadora/tupia (muito justo) por SerraCabo
[14 de Janeiro de 2017, 12:42]
Password por KammutierSpule
Gravadora Laser com GRBL - Problema com o laser por downloader
[13 de Janeiro de 2017, 16:00]
Alfândega / Taxas Alfandegárias / Portes por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2017, 14:07]
Dúvida SerialPOrts por KammutierSpule
[12 de Janeiro de 2017, 16:25]
Autor Tópico: apresentação PedroMatos  (Lida 1763 vezes)
Offline pedromatos
« em: 17 de Junho de 2015, 15:58 »
Boas pessoal gosto disto :))))) lol
Offline Nunito
Re: apresentação PedroMatos
« Responder #1 em: 17 de Junho de 2015, 16:04 »
Eu também, mas na altura que fiz o registo neste fórum a minha apresentação foi realizada de forma decente.
« Responder #2 em: 17 de Junho de 2015, 16:05 »
Bem, pelo menos tens pontos pela originalidade  ;D  ;D
Offline pedromatos
« Responder #3 em: 18 de Junho de 2015, 09:40 »
Pois é Nuno, nunca se deve saber de mais, só o suficiente...."autor: Lionardo winton" :) LOL
"Fiz a apresentação noutro lado, parece-me mais importante, que aqui."
IF (Apresentação == completa){ tudo normal;} ELSE { ler no post das apresentações gerais;}
Bom dia pessoal.......
« Responder #4 em: 18 de Junho de 2015, 12:12 »
Bem-vindo Pedro ;)
« Responder #5 em: 18 de Junho de 2015, 12:51 »
Nunca entendi porque é que apresentações nos fóruns é assim tão importante (é uma moda mais recente). É que um gajo tem mais que fazer :) . Na próxima vez que "me obrigarem" a fazer uma AP acho que vou meter um link para um tópico de apresentação que eu tenha num outro fórum qualquer :) . Eu sempre que posso é entrar e ir directo ao assunto (tópico) que me chamou a atenção; se ainda tenho que ir fazer uma apresentação... provavelmente então fica tudo para outro dia  :P . Claro que num 1º post não deixo de dar um "olá" aos presentes. De qualquer forma, tantas centenas que nos lêem e ninguém se apresenta, também não tá certo  :P  :P
Mas adiante, o fórum é de robótica e não de apresentações :D
« Última modificação: 18 de Junho de 2015, 12:53 por Njay »
« Responder #6 em: 18 de Junho de 2015, 12:57 »
Alguém que partilhe da minha opinião finalmente..
« Responder #7 em: 18 de Junho de 2015, 13:06 »
Eu frequento um... talvez dois foruns vá.. e este é o unico pedem apresentacao :)
« Responder #8 em: 18 de Junho de 2015, 13:12 »
Além de que posso não estar interessado em que toda a Internet saiba coisas sobre mim. Apresentações é muito bonito num circulo fechado, mas as pessoas esquecem-se de que aqui estamos a expôr-nos literalmente a todo o Mundo. Por falar nisso fica uma sugestão, que sempre minimiza um pouco a exposição: tornar o sub-fórum das apresentações apenas visível a utilizadores registados. Acho que é "o mínimo".
« Última modificação: 18 de Junho de 2015, 13:14 por Njay »
« Responder #9 em: 18 de Junho de 2015, 14:40 »
Eu também passo por "centenas" de pessoas ao longo do dia e não me apresento
a nenhuma, é natural, mas quando falo com alguém, ou quando alguém vem
falar comigo, é NATURAL E EDUCADO que antes de alguém dizer qualquer coisa
tenha a amabilidade de mostrar boa educação e respeito e dizer pelo menos
um "Bom dia".
Não é uma moda recente, antes bem pelo contrário, é uma "moda" antiga !
O problema está exactamente que "no recente" o que se passa é mesmo a
perda de valores, de educação e de civismo por parte dos mais novos que
acham "normal" não se apresentarem.
Peço desculpa, mas a educação e bons costumes não são "uma moda", e
não posso de forma alguma compactuar com o que aqui foi dito, tanto mais
que ainda por cima querem fazer passar a ideia que a apresentação é algo
de nocivo e errado e que deve ser evitada ...
Isto realmente, vou até ali contar até 10 ... para não mandar uma bocas
mais foleiras e ser expulso do forum...
Offline Nunito
« Responder #10 em: 18 de Junho de 2015, 14:47 »
Boa tarde.
A minha opinião é a seguinte:
Chega aqui o pessoal ao fórum abre um tópico a pedir ajuda, mas os que já se encontram registados, não fazem a mínima ideia em que área tem conhecimentos o individuo.
Depois começa o pessoal a tentar ajudar sem saber nada da área do individuo, tiro no escuro.
Não vão dizer que esclarecer uma dúvida a uma pessoa que tem conhecimentos de electrónica/robótica vai ser igual à da pessoa que tem apenas conhecimentos de cozinha.
Se for feita uma apresentação decente já todos nós sabemos o caminho que se deve dar para ajudar a pessoa.
Não vou estar a tirar umas duvidas a um cozinheiro começando logo por dizer que deve "instalar um PIC no seu projecto porque é a melhor maneira" vai ele perguntar, " mas afinal o que é um PIC"  ::)
Quem partilha da minha opinião que se chegue é frente.
« Responder #11 em: 18 de Junho de 2015, 15:06 »
um "Bom dia".
Mas o OP disse algo mais que bom dia e foi crucificado por não ter deixado um CV, registo criminal e cópia do CC  ::)
« Responder #12 em: 18 de Junho de 2015, 15:29 »
Eu tb nunca disse que era contra um "bom dia", antes pelo contrário. Agora daí a exigir-se mais do que isso, do que o respeito e cordialidade normais... o pessoal fica chateado é com os que vêm exclusivamente pedir ajuda sem se apresentarem, ou pelo menos sem o "bom dia" do Star ou o "olá" meu. Eu quanto a isso sou pragmático: é deixar esses tópicos sem resposta, poupa-se tempo e espaço no disco do servidor. Se a pessoa teve uma postura decente e for preciso mais informação, é informá-la disso. Eu normalmente nem abro tópicos de apresentações, e não vou à procura disso para saber como responder a alguém. Aliás, vê-se bastante bem o nível de conhecimento da pessoa pelas perguntas que faz e pela forma como as faz, não é preciso saber, e nem sequer é necessariamente conclusivo, dados sobre a pessoa como idade o que é que faz etc; eu vivo tranquilíssimo com isso.
Por mim "boas pessoal gosto disto" tá óptimo como apresentação e gastar um tópico nisto é um desperdício de tempo e espaço, e pode perfeitamente ser feito no 1º post da pessoa, onde a pessoa entra na conversa. Também não sou contra apresentações mais "extensas", quem o quiser fazer, por mim está perfeitamente à vontade para isso! É para tal que existe este sub-fórum, e assim até permite que quem não as quiser ver as possa ignorar facilmente.
Tudo isto é a minha opinião... quem se chatear com isso, temos pena :)
-> End Of Topic for me.
p.s. Bem vindo Pedro, se bem que quem vier por bem é sempre bem vindo :)
« Última modificação: 18 de Junho de 2015, 15:39 por Njay »
« Responder #13 em: 18 de Junho de 2015, 15:47 »
Penso que o nome e a uma indicação do nível de conhecimento
(profissão,ocupação,etc) é o mínimo exigível, e para mim basta.
Tal como o Nunito disse, ter uma ideia de com estamos a falar
e dos seus níveis de conhecimento é bom para todos, em
especial naqueles que nunca tiveram participação no forum,
pois não temos qualquer referencial.
Uma apresentação deste tipo é feita numa linha, por exemplo:
"Ola, sou o Ricardo Salgado, sou banqueiro mas não pesco nada
de electrónica/programação/robótica"
ou ainda:
"Ola, sou o Jorge Jesus, sou treinador e nos tempos livres gosto
de programar e estou a fazer um CET de robótica"
Digo eu ...
« Responder #14 em: 18 de Junho de 2015, 22:05 »
off-topic e mais off-topic!..
pedromatos: bem-vindo
