Autor Tópico: Robótica com lixo eletrônico, material reciclado e sucata  (Lida 3360 vezes)
Offline mechaenginer
É possível criar um projeto de robótica interessante utilizando apenas sucata, material reciclado e lixo eletrônico?
Estou com um projeto assim, alguém tem uma ideia? Exemplos?
 8)
Re: Robótica com lixo eletrônico, material reciclado e sucata
« Responder #1 em: 29 de Julho de 2015, 18:19 »
Sim, é possível.
Tenho em mente imensas ideias e exemplos, por isso o Sr. pelo menos uma deverá ter.
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2015, 18:34 »
Sim, é possível.
Ok, vou lhe passar uma lista de materiais que eu tenho a disposição...
isso tudo porque não vai dar tempo pra comprar uma placa Arduino ou um kit de robótica...
preciso terminar isso em uma semana...
Os materiais:
1 telefone celular quebrado
1 teclado quebrado
1 rádio de pilha quebrado
1 mouse
1 alguns fios de cobre
1 cabo USB
papelão
fita isolante
solda
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2015, 18:56 »
Raciocínio:
Robótica=Movimento:
   Nessa lista a única parte capaz de movimento independente deve ser o motor de vibração do telemóvel.
Robótica=Interação com o meio:
   Mais uma vez nessa lista só o rato é que tem sensores, nesse caso óticos (eventualmente também talvez o telemóvel, depende da idade). E microswitches em vários desses artigos. Pode-se também fazer interruptores facilmente com o fio de cobre.
1ª ideia?
Bristlebot ou similar com o motor de vibração do telemóvel, alguma funcionalidade extra eventualmente com os sensores óticos do rato ou interruptores.
É assim tão complicado????
« Responder #5 em: 29 de Julho de 2015, 23:01 »
podes fazer um mouserbot
http://insoniaebaum.blogspot.pt/2011/07/faca-voce-mesmo-mouse-robo.html
Copiar?!
Se puxassem pela cabeça teria mais valor, inventem algo da própria autoria, sejamos criativos...
Até pode sair algo disparatado, mas sempre se pode dizer, sim foi ideia minha.
- Não funciona, melhor ainda, é tentar descobrir o motivo
- Não há tempo, é fazer algo simples dentro das habilidades
- Falta material, improvisem, nem que vá de arrasto com uns clipes
Quando acabares vais sentir algo bem diferente do que estares a fazer uma coisa sugerida... com o tempo acabarás por entender o que estou a dizer.
« Responder #6 em: 30 de Julho de 2015, 07:58 »
Os BEAM Robots podem ser feitos com partes reutilizadas
« Responder #7 em: 30 de Julho de 2015, 18:12 »
Copiar?!
se n tem tempo pra encomendar um kit, vai ter tempo pra inventar algo com tao pouca coisa? :P
tb ja tudo está inventado, ele n vai inventar nada por mto que puxe pela cabeça :P
« Responder #8 em: 30 de Julho de 2015, 19:26 »
« Responder #9 em: 30 de Julho de 2015, 20:02 »
@jm_araujo LoL também não fazes por menos, podias colocar no máximo uma imagem pequenina  ::)
Ok saiu disparatado, mas prontos não vou julgar ninguém e cada um tem a sua opinião.
Então na 2ª... ia muita gentinha para o desemprego, e eu pararia de inventar coisas novas porque... já existem.
PS: podem fechar este fórum sff, não há mais nada a construir, logo não faz sentido existir.
« Última modificação: 30 de Julho de 2015, 20:06 por dropes »
« Responder #10 em: 31 de Julho de 2015, 00:13 »
podem gozar à vontade, mas o meu comentario foi num sentido especifico e claro que nao era pra levar no sentido lato, por isso nem vou explicar o meu comentario, mas desafio os inteligentes para inventarem uma coisa nunca feita por ninguem com apenas aqueles itens que o user que abriu o topico.
« Última modificação: 31 de Julho de 2015, 00:17 por Hugu »
« Responder #11 em: 31 de Julho de 2015, 00:44 »
Se é para pessoas inteligentes então passo...
Desafios é com o @Njay e olha que com as limitações que ele impõe até que se vêm resultados.
« Última modificação: 31 de Julho de 2015, 00:53 por dropes »
« Responder #12 em: 31 de Julho de 2015, 03:30 »
São 3:30 da manhã e como não surgiu nada vou-te colocar uma das ideias ainda não inventada só por causa das coisas.
Só vou dar pistas, e não como deve ser realizado (sim, é possível):
- Um carro com 4 rodas, podem ser triangulares, quadradas ou ambas
- A superfície onde este carro se desloca é completamente plana
- O habitáculo do carro mantém-se sempre paralelo ao solo sem a mínima oscilação
- Não são usados quaisquer tipo de sensores
Material usado:
- telefone celular quebrado
- teclado quebrado
- rádio de pilha quebrado
- mouse
- alguns fios de cobre
- cabo USB
- papelão
- fita isolante
- solda
Não esperava mas são usados todos os elementos disponíveis.
Estão à vontade para colocar uma solução, mas que se mantenham dentro das pistas referidas!
De preferência evitem disparates sff e volto a referir que cumpram as pistas antes de postarem.
« Responder #13 em: 31 de Julho de 2015, 13:54 »
+ duas dicas:
- Tem dois eixos que estão fixos ao centro das rodas da frente e às rodas de trás
- O habitáculo não é ligado directamente aos eixos, óbvio
Aos materiais disponíveis vou acrescentar mais uns clipes, uma caneta bic e cola,
não fazem parte da lista mas facilitará.
+ quatro dicas (finais):
- A análise deve ser feita ao contrário para facilitar o entendimento (como acontece nos labirintos) então deverá ser começada no habitáculo e o que deve ser feito para que este se mantenha sempre ao mesmo nível do solo.
- Quanto maior foi o peso do habitáculo, melhor é a estabilidade deste
- Sem qualquer tipo de giroscópios ou pêndulos
- Independentemente da velocidade (não muito alta) a teoria mantém-se
ps: sei que é um triplo post mas espero que alguém tenha uma solução.
é bastante simples o conceito e poderá ser feito num único dia, ao contrário dos origamis complexos.
« Última modificação: 31 de Julho de 2015, 16:07 por dropes »
« Responder #14 em: 31 de Julho de 2015, 17:38 »
lol quais?! nunca vi nada.. o que se vê sao brinquedos ou montagens que de electronica n tem nada... mcgyverices nivel 1
