[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: HexaDuino (Spider Robot)  (Lida 71137 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« em: 08 de Maio de 2009, 17:21 »
Boas.
Iniciei um projecto novo com o arduino como base.
(imagem encontrada na internet que serve de inspiração)
Vou fazer uma aranha (Hexabot) e vou necessitar de 20 Microservos + 2 Microservos cabeça.
Para controlar todos esses servos vou usar o chip AtMega 168 ou 320. (Arduino Base)
Mas como são muitos servos vou necessitar no minimo de 2 "Arduinos". Alguém já experimentou usar 2 arduinos em conjunto. Será que na prática é funcional ?
Aqui estão os servos que gosto de usar e que já encomendei:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Vamos lá ver como vai ficar... ::)
Esquema e Manual (em desenvolvimento)
Posters:
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 23:24 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Re:HexaDuino (Spider Robot)
« Responder #1 em: 08 de Maio de 2009, 17:37 »
Excelente projecto... Quero ver isso a andar para a frente!
Quanto a controlar os servos com um atmega e o processamento principal com outro, essa é mesmo a melhor opção, e podes fazer facilmente quer comuniquem um com o outro por serial, i2c ou SPI.
(eu escolheria I2C! ;))
Offline DanBar
« Responder #2 em: 08 de Maio de 2009, 17:39 »
Pois mas 1 Atmega não tem pinos suficientes para controlar 22 Servos...
Ainda vou ter sensores de distancia e luz, bem como outras coisas mais  ::)
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #3 em: 08 de Maio de 2009, 17:42 »
Por isso o I2C ser mais vantajoso, aproveitas os mesmo pins para ligar os 3 atmegas se necessário, ou até adicionar mais, e podes ter tudo o que quiseres ligado.
Eu faria um atmega como master para controlo de movimentos, distancias, etc etc.
E outro, ou outros atmegas para controlo de motores e sensores.
Offline DanBar
« Responder #4 em: 08 de Maio de 2009, 17:44 »
Vou ver se encontro como ligar os atmega por ic2 e ver se estudo isso.
Entretanto deixo aqui um video da aranha que gosto  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=SnDXzOFdyvA&eurl=http%3A%2F%2Fforums%2Etrossenrobotics%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D3187&feature=player_embedded
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #5 em: 08 de Maio de 2009, 17:53 »
Aqui tens tudo o que precisas para definir um arduino como Master I2C, e o outro como Slave I2C.
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
Qualquer dúvida diz, mas é só processar os dados recebidos num switch case.
Podes também consultar o meu post sobre Arduino I2C.
« Responder #6 em: 08 de Maio de 2009, 17:55 »
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 18:00 por metRo_ »
« Responder #7 em: 08 de Maio de 2009, 17:58 »
Ou controladores como o Servo Controler da Pololu, embora a meu ver seja mais barato e interessante fazer breaduinos.
Offline DanBar
« Responder #8 em: 08 de Maio de 2009, 18:09 »
Eu faço os meus arduinos (chamo-lhes microduino)
 ;D
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 23:30 por iCAR »
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #10 em: 08 de Maio de 2009, 18:11 »
Tens que fazer um tutorial completo do microduino ;)
Offline Pinguin_007
« Responder #11 em: 08 de Maio de 2009, 21:47 »
Sempre gostei de hexapodes e acho o projecto muito fixe.
Estás a pensar em fazê-lo autónomo ou controlado remotamente?
Offline DanBar
« Responder #12 em: 08 de Maio de 2009, 22:49 »
Quero fazer das duas maneiras.
Autónomo e controlado remotamente via rádio (Gostava de usar o Xbee)
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #13 em: 09 de Maio de 2009, 13:56 »
Projecto muito bom. Força com isso iCar!!!
Tens a livraria MegaServo que foi feita especialmente para o Arduino Mega, nele consegues controlar até 42 servos, e num Arduino normal até 12 servos o que é bem simpático.
No entanto como os servos vão estar todos muito interligados julgo que será melhor para ti se usares um controlador de servos.
Offline Reonarudo
  • Nano Soldering Master
« Responder #14 em: 09 de Maio de 2009, 18:15 »
O que usam para fazer as patas e afins? E que ferramentas?
Leonardo Marques
