Autor Tópico: sensor sct-013-000 ; arduino - medição Hz corrente eletrica  (Lida 790 vezes)
Offline danielrodrigues22
Boa noite,
Alguém me sabe dizer se é possivel medir a frequencia eletrica (Hz) através do sensor sct-013-000 juntamente com o arduino?
Sou um iniciante e não consigo encontrar a informação que procuro.
Obrigado.
Re: sensor sct-013-000 ; arduino - medição Hz corrente eletrica
« Responder #1 em: 07 de Março de 2016, 22:08 »
Não vejo porque não....
tens informação aqui: http://www.seeedstudio.com/depot/Noninvasive-AC-Current-Sensor-100A-max-p-547.html , literalmente o primeiro resultado por "sct-013-000". Tens de aprender a usar essa ferramenta (o Google), é muito útil.
« Responder #2 em: 07 de Março de 2016, 23:15 »
ola  jm_araujo
Já tinha visto anteriormente o link que me recomendou, entre muitos outros e no entanto, não consegui encontrar forma de medir a frequência (Hz) da corrente eléctrica.
Nem formula, nem tutorial nem código para frequência (Hz). A maior parte da informação consiste em medir apenas volts, amperes e consumo.
O que pretendia era medir volts, amperes e frequencia (Hz) com o sensor SCT-013-000 e o arduino.
Agradecia imenso se me pudesse ajudar.
Obrigado.
« Responder #3 em: 08 de Março de 2016, 07:30 »
Se consegues medir a tensão (Volt é a unidade de medida) consegues medir a frequência.
Ao medires CA vais ter um valor de tensão variável em função de uma sinusóide, só tens de detectar um ponto específico da sinusóide  e Medes o período de oscilação...
