[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: OpenRex  (Lida 8096 vezes)
OpenRex
« em: 08 de Março de 2016, 11:17 »
Não sei se é novidade nem quando vai estar à venda, trata-se de um projecto Open Source em que implementa Arduino & Raspberry Pi
Mais info: http://www.imx6rex.com/open-rex/
Re: OpenRex
« Responder #1 em: 08 de Março de 2016, 13:27 »
Mais um....
Ainda nao percebi o desejo secreto de ter um Fiat Uno a cavalo de um Mercedes !!!.... nao faz sentido
Re: OpenRex
« Responder #2 em: 08 de Março de 2016, 13:57 »
para dar se calhar ainda mais valor ao Mercedes :)
Re: OpenRex
« Responder #3 em: 08 de Março de 2016, 15:24 »
Não acredito muito na sua viabilidade, decerto que alguém está a tentar entrar entre os dois mais vendidos anunciando ser uma união perfeita, se for a ver bem não tem qualquer sentido, as linguagens, aplicações e preços são de ter em conta, não é por acaso que eles tentam minimizar ao máximo os preços de venda.
Se o arduino começou com uma placa toda complexa e depois foi reduzida ao que se vê, é por alguma razão.
Uma dúzia de ICs + um micro parecido a de um PC não é para se por LEDs a piscar ou medir a temperatura com um LM35.
Simplesmente não se pode comparar um RPi a um Arduino embora os preços andem perto, pior ainda será fazer uma união dos dois para se criar...
desculpa, não resisti :P
« Última modificação: 08 de Março de 2016, 21:19 por dropes »
Re: OpenRex
« Responder #4 em: 08 de Março de 2016, 15:45 »
E se os preços forem algo semelhantes aos outros produtos deles ( http://www.voipac.com/#Webshop ), deve ficar mais caro que um Arduino + Rpi em separado...
Re: OpenRex
« Responder #5 em: 08 de Março de 2016, 21:11 »
O Pi é "limitado/complexo" no que diz respeito a I/O simples de utilizar, não é a 1ª vez que o Pi é usado em conjunto com o Arduino.
Re: OpenRex
« Responder #6 em: 11 de Março de 2016, 20:40 »
O defeito é sempre o mesmo, imagens do SO feitas ás 3 pancadas, zero suporte, zero documentação, fazem 1-2 runs e nunca mais ouves falar deles, e zero comunidade, o RPi é o que é por causa dos foruns..
