[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Carrinho controlado por Android e com sensores ultrassonicos  (Lida 9535 vezes)
Offline rapson
Boas
Estou a desenvolver um projeto para a PAP (prova de aptidao profissional) do meu curso (técnico de eletrónica, automação e computadores) que consiste em construir um mini-carro telecomandado controlado por android (via bluetooth) e que o mesmo pare antes de bater em obstaculos (através de 4 sensores ultrassonicos).
Utilizei o Arduino Uno, um Shield Bluetooth e um Motor shield para o controlo dos motores.
Criei a aplicação movel para Android e o carro já funciona.
O meu problema é a utilização dos sensores ultrassonicos para fazer o carro parar, visto que estou menos familiarizado com estes sensores.
Alguem me consegue ajudar a utilizar os sensores ultrassonicos neste projeto (funcionamento, codigo no arduino e a sua montagem no motor shield) ?
Se alguem me puder ajudar agradecia imenso pois é um caso urgente e tenho 2 dias para ter isto a funcionar. Deixo tambem o código que ja tenho de todo o projeto no link: https://drive.google.com/file/d/0B2AHdMlT0HhFSzJLZ0NHazlGNXM/view?usp=sharing
Cumpriementos ;)
Re: Carrinho controlado por Android e com sensores ultrassonicos
« Responder #1 em: 03 de Julho de 2016, 22:36 »
Vou tentar dar uma ajuda, primeiro umas perguntas:
Fizeste o restante código por ti, percebes como ele funciona e interage entre si?
Qual o teu à vontade com o Arduino?
Que sensores queres usar, já leste a datasheet e percebeste o seu funcionamento?
Enviado do meu VF-696 através de Tapatalk
« Última modificação: 03 de Julho de 2016, 22:51 por artur36 »
Offline rapson
« Responder #2 em: 04 de Julho de 2016, 16:43 »
Boas, desde ja obrigado.
Sinceramente, o código nao foi feito por mim e apenas percebo no geral, tenho so umas pequenas bases.
Tenho pouco a vontade com o Arduino mas ja realizei alguns projetos simples com ele.
Eu comprei 4 sensores destes: HC-SR04 Ultrasonic Range Finder
Tenho aqui o link onde os comprei e as suas caracteristicas: http://www.ptrobotics.com/ultrasons/2596-hc-sr04-ultrasonic-range-finder.html?search_query=ultrasonic&results=28
Em relação ao funcionamento dos sensores, tambem percebo pouco.
Sei que não sei muito, ainda sou um amador nesta área mas estou apertado de tempo e tenho 1 dia para entregar isto a funcionar.
Se me puder ajudar...
Desde ja, muito obrigado pela atenção.
Online jm_araujo
« Responder #3 em: 04 de Julho de 2016, 17:01 »
Se não percebes o funcionamento dos sensores, se não foste tu que fizeste o código e mal o percebes, se tens pouco a vontade com o Arduino, acho que pedir ajuda a 2 dias do fim do prazo é demasiado tarde, nem tempo dava para te fazerem um orçamento caso quisesses que alguém fizesse o código por tí.
Se o objetivo do PAP coincidir com o nome (prova de APTIDÃO PROFISSIONAL), porque não escolheste antes algo para o qual estava apto? Neste caso pareces-me claramente peixe fora de água.
« Última modificação: 04 de Julho de 2016, 17:04 por jm_araujo »
Offline rapson
« Responder #4 em: 04 de Julho de 2016, 17:59 »
Tambem reconheço que errei ao escolher o projeto, mas este tambem tinha que ser aprovado antes de o poder fazer e tinha que ter algum grau de dificuldade para ser aceite.
Só me falta mesmo pôr os sensores ultrassonicos a funcionar, o resto ja funciona.
Eu utilizei o motor shield: Motor shield L293D para Arduino
Link do motor shield:
Agora ja nao posso voltar atras, e queria apenas que alguem me ajudasse com os sensores, se for possivel claro.
« Responder #5 em: 04 de Julho de 2016, 20:02 »
Posso-te ajudar no funcionamento do sensor.
Tens um pino que é o trigger onde dás a ordem para executar a medição (na datasheet tens o tempo mínimo que o pino tem de estar activado, 10uS), após desligares o sinal de trigger recebes um sinal no pino echo de duração proporcional à distância do obstáculo.
Portanto tens de conseguir dar um sinal ao pino trigger de 10uS e medir a duração do sinal que recebes no pino echo e comparas se é igual ou inferior ao valor que pré definiste.
Não é difícil mas com as dificuldades que assumistes nem vale a pena tentar implementar em apenas um dia.
Se queres um conselho de um amigo assume a falha parcial e aposta em entender o que tens funcional e numa boa apresentação/defesa disso, qualquer bom professor valorizará muito mais um projecto simples mas bem compreendido e documentado a um projecto complexo mas que com meia dúzia de perguntas na apresentação è desmascarado (por isso também se chama defesa, tens de conseguir defender os teus conhecimentos). Isto sem falar na humildade que será sempre um ponto positivo para ti.
