Autor Tópico: Sensor de corrente AC - alternativas?  (Lida 260 vezes)
Offline DLM
« em: 25 de Outubro de 2016, 15:27 »
Viva!
Estou a trabalhar num novo projeto em que preciso de medir a corrente que passa numa das fases de uma máquina industrial (correntes entre os 0A e os 100A), com o Arduino para depois escrever para uma porta série. A ideia é saber quando a máquina está on/off.
Depois de algum tempo a procurar soluções, a mais viável pareceu-me o SCT-013 mas os cabos que estou a medir têm tamanhos variados e em geral rondam os 20mm por isso referido não serve. Existem alternativas semelhantes com maior abertura mas sem ser necessário alimentação externa?
E esquecendo a solução que descrevi em cima, como fariam uma coisa destas? Outro método? Outro tipo/estilo de sensor? Um sensor DIY? Estou totalmente aberto a sugestões!
Online senso
Re: Sensor de corrente AC - alternativas?
« Responder #1 em: 25 de Outubro de 2016, 16:36 »
Isso é um transformador de corrente, vais á Mouser e escolhes um que sirva..
E se é só para on-off um sensor Hall deve servir mais que perfeitamente que 100A ainda geram um certo e determinado campo..
Offline DLM
« Responder #2 em: 26 de Outubro de 2016, 14:59 »
Tenho acesso a um LA 205-S da LEM, servirá para o efeito? Pelo que percebi este tem o inconveniente de a saída ser uma corrente ac e o arduino só lê voltagem dc.
Poderás indicar-me um ou dois caso este não seja o mais adequado?
Link datasheet LA 205-S: http://www.lem.com/docs/products/la%20205-s.pdf
« Responder #3 em: 27 de Outubro de 2016, 00:24 »
Queres registares valores, um gráfico ampers vs tempo ? ou queres apenas registar/detectar passagem ou nao de corrente (aka sinalizar as vezes que essa máquina está ligada ou desligada?)
Pelo que percebi queres um sensor/pinça que seja versatil para varios tipos de cabos/diametros? Existem os sensores Rogowski:
link
que também os podes fazer DIY..mas se queres apenas sinalizar a presença ou nao de corrente, um sensor de hall serve e basta e nao precisas abraçar o cabo, basta colocá-lo perto do cabo com uma "fita-cola", como disse o senso.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2016, 00:33 por Hugu »
