[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: ftdi/ttl  (Lida 6799 vezes)
Offline ghostbuster
ftdi/ttl
« em: 04 de Junho de 2009, 12:55 »
pessoal, queria saber qual e que é a diferença entre essas boards, para programar um breaduino e coisas parecidas:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9115
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=718
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku-5_cable_pinout.shtml (eu fiz este para fins educativos :) e pelo que percebi  é ttl)
Re:ftdi/ttl
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2009, 13:21 »
basicamente, a diferença é no encaixe da board...uma encaixa nuns "pinos". A outra é a que tem os "pinos"
lol....penso que me expliquei bem ;D
Re:ftdi/ttl
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2009, 17:40 »
A placa mais cara traz mais uns periféricos, lê a descrição para mais promenores ;)
Re: ftdi/ttl
« Responder #3 em: 20 de Setembro de 2009, 09:49 »
Boas, qual destes conversores devo comprar?
ESTE: http://loja.lusorobotica.com/modulos/22-modulo-ft232rl-usb-to-serial.html
ou
ESTE: http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html
eu quero para poder programar o breaduino sem ter de trocar os chips.
e para finalmente por os modulos RF a ter hipotese de comunicar!
é só ligar o TX e RX, mais o GND e está pronto?
Re: ftdi/ttl
« Responder #4 em: 20 de Setembro de 2009, 12:32 »
Eu aconselhava este: http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html
Pois embora seja mais caro tens ali naquele encaixe tudo o que necessitas, como tx, rx, 5v, gnd e ainda o dtr ou cts em que um deles é utilizado para o RESET.
Re: ftdi/ttl
« Responder #5 em: 20 de Setembro de 2009, 13:03 »
Ok, obrigado :) e assim não tenho de o modificar, pelo que percebi o outro trabalha a 3.3v...
Offline Tyran
Re: ftdi/ttl
« Responder #6 em: 20 de Setembro de 2009, 14:07 »
Mas esse não tem fusível. Eu também estou em dúvida entre ambos... embora esse na verdade já com aquele encaixe seja mais atractivo sim.
Re: ftdi/ttl
« Responder #7 em: 20 de Setembro de 2009, 14:34 »
Mas dá-me impressão que o outro só tem fusível pois como te permite aceder a todos os pinos e tal podes fazer asneiras. No caso deste que tem aquele conector se calhar não há grande hipóteses de fazes asneiras.
Offline Tyran
Re: ftdi/ttl
« Responder #8 em: 20 de Setembro de 2009, 14:54 »
Pois, também é verdade... e eu também só quero um destes para usar tx e rx (e gnd claro)...
« Última modificação: 20 de Setembro de 2009, 15:07 por Tyran »
Offline Tyran
Re: ftdi/ttl
« Responder #9 em: 22 de Setembro de 2009, 00:25 »
Bom, se não ah mais opiniões vou pelo metro :)
Re: ftdi/ttl
« Responder #10 em: 22 de Setembro de 2009, 15:10 »
Só me lembrei agora que também vou comprar um dos que te indiquei ;)
Re: ftdi/ttl
« Responder #11 em: 22 de Setembro de 2009, 19:02 »
Peço desculpa de não ter visto o post mais cedo.
Realmente como foi indicado, variam simplesmente na interface (pins) se apenas necessitares de ligar rx, tx, dtr, cts, gnd e vcc, a basic é mais simples de utilizar, mas se necessitares de todos os pins do FTDI, podes utilizar o outro conversor.
Offline Tyran
Re: ftdi/ttl
« Responder #12 em: 26 de Setembro de 2009, 14:04 »
Já cá o tenho  ;D
Posso ligar só o Tx ao Rx para ver o echo?
Re: ftdi/ttl
« Responder #13 em: 26 de Setembro de 2009, 14:07 »
Sim, e o GND a GND para ficarem com GND comum.
Não te esqueças que é RX de um lado liga ao TX do outro.
Offline Tyran
Re: ftdi/ttl
« Responder #14 em: 26 de Setembro de 2009, 18:29 »
GND ao GND? Eu digo na própria placa ligar um fio do rx ao tx para ver echo
