[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: arduino board  (Lida 1387 vezes)
Offline ghostbuster
arduino board
« em: 10 de Junho de 2009, 16:07 »
bem pessoal, queria começar no mundo do fabuloso arduino :d e fiz umas boards em eagle a partir do paperduino.As minhas duvidas são as seguintes:
-procedi bem na maneira de como tirei o botão do reset e substitui por um condensador entre o pino 7 e 8?
-Visto que o paperduino é programado por ftdi e eu tenho um ttl que fiz com um max232 que so tem rx tx e gnd, enquanto o ftdi tem rx tx dtr e gnd, posso programa-lo com o ttl?
Espero sugestões para melhorar a board, Obrigado
edit
bem afinal vou desenvolver-la a partir desta board...
mas queria que me ajudasem a tirar o botão e o conector de alimentação porque não estou a ver o que fazem os jumpers que tambem os queria fora
« Última modificação: 10 de Junho de 2009, 17:25 por ghostbuster »
Re:arduino board
« Responder #1 em: 10 de Junho de 2009, 19:17 »
Vais programa-lo pela porta série do pc?
Offline ghostbuster
Re:arduino board
« Responder #2 em: 10 de Junho de 2009, 20:03 »
vou
