[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: LRDuino  (Lida 3454 vezes)
Offline kast
LRDuino
« em: 14 de Junho de 2009, 14:38 »
Pessoal
Andei para aqui a pensar em como reduzir custos nos projectos que pretendo fazer.
Lembrei-me de algo (provavelmente não sou o primeiro).
Que tal fazer um LRDuíno (LusoRobóticaDuíno) ?
Para contenção de custos poderiamos fazer um duíno que não tivesse ligação usb ou de serie, este seria um módulo à parte. Até poderiamos mandar fazer as pcb para isto.
Andei a fazer as contas por alto e acho que dá menos de 10€ por cada LRDuíno.
Que dizem ???
kast
« Última modificação: 14 de Junho de 2009, 14:40 por kast »
Offline antonio_jose
    • Facebook:
Re:LRDuino
« Responder #1 em: 14 de Junho de 2009, 14:54 »
Boa Ideia kast
mas como queres fazer isso?
cumps
Offline kast
Re:LRDuino
« Responder #2 em: 14 de Junho de 2009, 15:01 »
Estive a ver aqui alguns posts e parece que há mais pessoal a tentar fazer duinos com o mínimo possivel.
O ideal era fazer uma versão com o minimo possivel, se correr bem até podiamos pensar em fazer um duino "normal".  :D
Mas para já é preciso arranjar um duino com o mínimo possivel.
Depois é necessário arranjar o esquema de uma PCB para o projecto.
Manda-se fazer as PCBs e depois é só comprar os componentes e soldar.
Se alguém fizer bem as contas vai ver que isto fica baratíssimo.
O preço da PCB para 100 unidades é cerca de 1€/unidade !!!!  ;D
Quanto aos componentes não sei, mas devem ser muito baratinhos.
Com ajuda dos "PRÓS" aqui forúm conseguir tudo isto deve ser fácil.
Kast
« Última modificação: 14 de Junho de 2009, 15:03 por kast »
Re:LRDuino
« Responder #3 em: 14 de Junho de 2009, 16:43 »
Era uma das ideias que já tinha na roadmap, fazer kit de arduinos low cost.
Ando a tratar disso, posto updates assim que tiver novidades.
(movido para projectos colectivos)
Re:LRDuino
« Responder #4 em: 14 de Junho de 2009, 17:33 »
Pois, eu também ando a fazer um... o EDuino, um KIT. Tem aproximadamente 34x44mm e vai ter uns 4 add-ons, 2 para alimentação e 2 para interface série. A versão core com ATmega8 anda abaixo dos 7€.
Offline kast
Re:LRDuino
« Responder #5 em: 14 de Junho de 2009, 17:39 »
Consegues arranjar links para isso ? procurei no google e não encontro.
Se puderes manda umas fotos ....  ;D
kast
Re:LRDuino
« Responder #6 em: 14 de Junho de 2009, 17:41 »
O ED é de Embeded Dreams, ele ainda o deve de estar a projectar. Assim sendo escuso de estar a tratar disso agora, não vale a pena fazermos-nos concorrência.
Re:LRDuino
« Responder #7 em: 14 de Junho de 2009, 19:30 »
Tenho aqui esta imagem mas a projecção 3D não mostra alguns detalhes interessantes:
Tá praticamente pronto para fazer o 1º protótipo e assim fazer uns ajustes mecânicos que faltam.
Foi desenhado para ter um PCB mto fácil de construir: 1 face e apenas é obrigatório fazer 2 furos. Usa 5 componentes SMD (resistências e condensadores) mas são fáceis de soldar. Os restantes componentes não são SMD mas vão ser montados em SMD. Não tem jumpers. Os conectores para os pinos podem não ser soldados, ser soldados como SMD ou da forma habitual se fizerem furos, ou pode simplesmente não ter conectores e tem umas boas ilhas para soldar fios directamente. O regulador de alimentação é um PCB à parte, que pode ser encaixado com ficha ou "soldado" num lado desta placa e foi feito assim para tornar o core barato e poder ter várias versões, como uma com o 7805, outra que é um conversor boost de 2 pilhas AA para 5V, etc.
« Última modificação: 14 de Junho de 2009, 19:33 por Njay »
Re:LRDuino
« Responder #8 em: 14 de Junho de 2009, 19:35 »
Interessante. embora vá completamente contra a ideia que tinha. :P
Offline intense
Re:LRDuino
« Responder #9 em: 14 de Junho de 2009, 19:52 »
Uma versao stamp disso é que era :P so encaixar na placa :D
Sempre dava pa poder trocar o atmega do arduino normal que tenho, programar no decimila, e correr no LRDuino...
Ou entao porque nao um LRDuino mesmo para a robotica, ja equipado com pontes H, mesmo preparado pa robotica
Re:LRDuino
« Responder #10 em: 14 de Junho de 2009, 20:16 »
Concorrência sempre foi bom para a maioria, Tig :p. E aceito sugestões, claro.
Para um tipo stamp há o coreduino:
http://diy4fun.blogspot.com/2009/04/coreduino.html
Mas é tudo SMD e com placa dupla face, e acho que é um pouco mais largo que um stamp, ainda ocupa algum espaço de breadboard.
Re:LRDuino
« Responder #11 em: 14 de Junho de 2009, 20:21 »
Pois... a minha ideia era parecida à do coreduino mas com dip para se poder trocar o atmega, mas ocupando menos espaço na breadboard. Muito simplista para encaixar na breadboard, e também com alimentador de 5V externo à placa pois nem sempre se quer o regulador no circuito por já se ter outro noutra placa.
Re:LRDuino
« Responder #12 em: 14 de Junho de 2009, 20:30 »
Ocupar menos espaço que o coreduino numa bread é quase apenas usar o chip :).
Também podes ter uma placa com apenas o AVR, os condensadores e o cristal, mas precisas de espaço para isto, não sei se vale a pena. O cristal e os condensadores têm que estar muito perto dos pinos, não é bom estar por exemplo a puxar o cristal para "a cabeça" do AVR para ocupar menos espaço em largura.
Embora não fique com a sua máxima graça, o eduino foi pensado para poder levar um socket, se não se quiser soldar o AVR directamente na placa. E tem um botão de reset, pode dar jeito quando montado num projecto final, mas também só o solda quem quiser.
