Ajuda ideias para aquecimento cubiculo por jm_araujo
[Ontem às 11:34]
Fio elétrico por josecarlos
[03 de Outubro de 2023, 19:27]
Odin - A better alternative to C, C++ and maybe Rust. por blabla
[27 de Setembro de 2023, 18:33]
Analog Chip Design is an Art. Can AI Help? por SerraCabo
[27 de Setembro de 2023, 02:20]
Philips BT7900 - Falhas por almamater
[20 de Setembro de 2023, 14:37]
Desmultiplicar quadro sinotico por filjoa
[18 de Setembro de 2023, 11:01]
USB 3.0 vs 3.1 vs 3.2 vs 4.0: What's the difference? por SerraCabo
[30 de Agosto de 2023, 16:29]
EU Just Changed Smartphones Forever por SerraCabo
[18 de Agosto de 2023, 13:05]
Motor de destruidora de papel por dropes
[04 de Agosto de 2023, 15:02]
Introdução à eletrónica para miudos/as por dropes
[16 de Julho de 2023, 16:11]
Autor Tópico: Philips BT7900 - Falhas  (Lida 2679 vezes)
« em: 11 de Agosto de 2023, 18:57 »
Ando aqui às voltas com esta coluna Bluetooth, é da minha irmã e deixou-a cair, da mesa até ao chão, supostamente seria resistente mas ficou com falhas audio\recepção e não percebo o motivo.
Está intermitente mas não há um padrão, pode estar 5 minutos a dar e do nada começa a falhar..
Descobri como se abre mas não vejo nada de relevante na placa, aliás minto, havia um mini componente que me parecia estar ligeiramente torto e ao tocar-lhe saltou logo, resultado: desapareceu para a 5ª dimensão. Não cheguei a perceber o que era, se um condensador se uma resistência:
Estava junto deste 'Optek OTK5272s'.
De qualquer forma não afetou o comportamento, ou era aquele componente a provocar isto ou então é outra coisa e não faz grande falta  :P
Quando falha parece-me que se carregar no módulo Bluetooth que volta, mas também já aconteceu carregar e não voltar a dar.. por isso não chego a nenhuma conclusão.
Já apliquei um pouco de calor no módulo Bluetooth mas é indiferente.. a bateria está ligada permanentemente, para fazer algo mais avançado teria de a dessoldar da board para não haver nenhum curto.
Agora, acham que este módulo Bluetooth está disponível por aí? Seria possível trocá-lo sem perder a comunicação com o restante IC circuito\controlador?
Já pesquisei pelo manual (de serviço) disto e para ver se conseguia saber que componente era aquele que desapareceu, mas não encontro nada.
Por isso não sei o que lhe faça..
« Última modificação: 11 de Agosto de 2023, 18:59 por almamater »
Re: Philips BT7900 - Falhas
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2023, 22:05 »
Olá :)
Queria agradecer-te pelas fotos, estão 5 estrelas, não é comum ver fotos decentes das pcbs.
Pelo sintoma iria mais para um mau contacto, a uma avaria, verifica se a ligação do altifalante está boa, e mesmo o altifalante em si.
Pelo vídeo, quando o som falha, não dá nenhum sinal de perda de Bluetooth, apenas fica sem som.
O componente que saltou não faço a mínima, o Optek trata-se de um processador, também não encontrei nenhum manual de serviço, mesmo com ele acho que seria complicado descobrir a avaria, intermitências é o pior que um técnico pode ter para reparar.
Dar-lhe calor não ajuda nos aparelhos de baixo consumo, penso eu... as soldaduras aguentam-se bem.
Abr.
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2023, 09:37 »
Bom, ainda não percebi qual o problema, pois faz o emparelhamento sem problema e depois perde sinal, depois volta a ganhar.. e é capaz de ficar um tempo sem falhar mas depois volta a falhar..  :o
No espaço do tal componente que 'saltou' para o espaço, testei inventar e soldei dois fios e experimentei ligar uma resistência e depois um condensador mas não fez diferença alguma..
Entretanto lembrei-me se seria possível substituir o módulo bluetooth.. ("OBT-RF010 Bluetooth module chip RDA5876 OPTEK"), caso o consiga arranjar, acham que depois haverá algum problema de comunicação do novo módulo para os restantes ICs (seria preciso fazer um alteração qualquer de firmware)?
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2023, 19:49 »
Chegaste a verificar as soldaduras do modulo BT à placa principal?
Em princípio não será necessário fazer qualquer operação depois da troca deste módulo, o preço é simpático.
« Responder #4 em: 20 de Setembro de 2023, 14:37 »
Sim verifiquei as soldaduras..
Como o preço parece ser acessível estava numa de ver se dava para o comprar e depois substituía-o..
