Autor Tópico: Termómetro / Termo-estato DS1620  (Lida 66385 vezes)
Re:Termómetro / Termo-estato DS1620
« Responder #60 em: 11 de Fevereiro de 2009, 09:35 »
Esperei 1 semaninha... Foram rápidos até.
PS: Chegaram ontem uns samples e vêm numa das famosas caixinhas !!!!!!  ;D
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2009, 17:30 por microbyte »
« Responder #61 em: 14 de Fevereiro de 2009, 20:17 »
tambem recebi esta semana as famosas caixinhas :)
« Responder #62 em: 15 de Fevereiro de 2009, 18:06 »
Só para o caso de ainda haver dúvidas:
Este chip tem dois modos de funcionamento, num deles o chip so funciona quando o controlador pedir dados, no outro, assim que o chip é aliementado começa a funcionar quer se lhe peçam dados ou não e é aqui que ele se distingue dos outros.
Na 1ª página :P, para saber como se programar o CI para funcionar nestes modos basta ler o datasheet.
Para programar este CI pode ser de qualquer forma desde que seja 3-wire, pode ser através do computador, calculadora, PIC, AVR ... Tem é de respeitar as normas 3-Wire.
Serial Peripheral Interface Bus
Offline ruisilva
« Responder #63 em: 16 de Fevereiro de 2009, 18:49 »
Boa a tarde a todos....
Como ainda não chegou o meu arduino, o que já me esta a fazer perder a paciencia, continuei a insistir na ideia de programar os ds1620 como descrito no site que vos forneci, num post anterior, e como gosto de partilhar o que sei e/ou o que vou aprendendo, venho aqui, para vos dizer que sim, sim senhor funciona e muito bem, até com um adaptador usb/rs232 ele funciona e já tenho um termostato a funcionar num veiculo autonomo guiado por imãns lá no trabalho....
 Muito obrigado pela vossa ajuda, e continuem a desenvolver este belissmo forum na nossa lingua mãe.
... se existo é porque insisto...
« Responder #64 em: 16 de Fevereiro de 2009, 20:00 »
é bom saber :)
tudo tem uma maneira de funcionar....o ds1620 comunica, não só com microcontroladores mas com tudo :P (ou quase)
já agora, que programa tens para comunicar com ele?
Offline ruisilva
« Responder #65 em: 16 de Fevereiro de 2009, 20:23 »
Bem... usei o que está no site http://www.nomad.ee/ (Programador de DS1620 por rs232) Tive alguns problemas em comunicar com ele, mas a culpa foi toda minha, as pressas de ver as coisas a funcionar é no que dão, mas já vos digo que teem de ter um pc com porta rs232 física ou algum adaptador rs232/usb que premita esta comunicação.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2009, 22:04 por tr3s »
« Responder #66 em: 16 de Fevereiro de 2009, 22:00 »
É bom saber que pudemos ajudar e ainda bem que conseguiste fazer o que querias :D
Keep up! :D
« Responder #67 em: 19 de Fevereiro de 2009, 17:27 »
a maxim anda maluca.. :P
chegou hj o meu primeiro pedido de samples de ds1620.. (eu fiz dois por n ter recebido o mail de confirmação de nenhum)
mas maluca pk? pk mandaram isto num tubo em v.. é uma pena, pk acho as caixas que vieram com os max7221 muito melhores.. :P
« Responder #68 em: 19 de Fevereiro de 2009, 18:00 »
opa...tambem recebi hoje! ;D mas lá está...no tubo :P mas tambem dá jeito!
« Responder #69 em: 19 de Fevereiro de 2009, 18:06 »
completamente off-topic:
reparei que estes tubos são optimos pa usar em chassis.. têm os furos prás rodas e o encaixe pró pvc/madeira do restante chassis.. :P
n dá é pra nd k tenha pensado pr'agora..
« Responder #70 em: 11 de Abril de 2009, 11:43 »
As amostras pode queimar à vontade :) :) Tens que te registar no site http://www.maxim-ic.com/ (fornecedor do produto) e depois no produto tem lá a opção sample. No email convém colocares um email tipo da faculdade ou assim, mas podes tentar com o teu pessoal.
Não sabia de ste site :D :D :D :D :D :D ;D ;D
EDIT:
estão a demorar mais de 3 horas para enviar o e-mail de verificação... tento novamente?  :-\
« Última modificação: 11 de Abril de 2009, 16:54 por little resources »
« Responder #71 em: 11 de Abril de 2009, 23:32 »
Espera por um dia útil, às vezes os pedidos tem que ser aprovados manualmente.
« Responder #72 em: 11 de Abril de 2009, 23:54 »
é só para me registar no site, inda não pedi nada...  :-X
« Responder #73 em: 11 de Abril de 2009, 23:56 »
Se tiveres muita pressa regista-te outra vez, mas antes disso confirma no spam ou assim se não perdeste o e-mail à chegada.
« Responder #74 em: 13 de Abril de 2009, 21:34 »
Já conseguiste LittleResourceS? Vê lá se os mails não estão a ir parar ao lixo, podem estar a ser considerados spam ou correio nao desejado.
