[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Circuito power externo + bateria  (Lida 22594 vezes)
Re: Circuito power externo + bateria
« Responder #15 em: 26 de Setembro de 2011, 10:20 »
Não conheço esse regulador SPX29302, mas que tem umas ligações meio estranhas isso tem...
Offline SJD22
« Responder #16 em: 26 de Setembro de 2011, 11:13 »
Njay, há uma explicação para estar meio confuso.
Como nao tinha esse componente no Eagle usei outro com o mesmo footprint. Os nomes e os pinos são diferentes do SPX29302 e por isso no esquemático fica assim com esse aspecto merdoso. Mas essa parte está certa.
Offline SJD22
« Responder #17 em: 27 de Setembro de 2011, 15:15 »
Neste momento tirei o step-up e meti 2 condensadores de 4700uF e 1 de 100nF em paralelo. Ainda tenho o power-switch/charger.
Agora o modem regista-se sempre na operadora. Ou seja, aparentemente o problema está resolvido e o modem já nao fica com acess denied.
De qualquer forma, ainda vou fazer brevemente tal e qual disseste asena.
Deixei a noite passada e esta noite toda o modem a enviar dados por GPRS para o meu computador. Na primeira noite tudo correu bem. Esta noite verifiquei pelos logs que o processador fez reset 2x e começou portanto a correr o firmware de novo. Porque será?
Obg.
« Responder #18 em: 27 de Setembro de 2011, 15:29 »
tens trafego gratuito GPRS? :D
é q a primeira vez q andei a fazer experiências desse tipo, apareceu uma conta de €300 p pagar LOL
Offline SJD22
« Responder #19 em: 27 de Setembro de 2011, 15:37 »
Tenho 1 cartão da vodafone daqueles que se pagam 15 euros por mês, com direito a 400 megas mensais, penso eu... :)
Mas diz-me lá... porquê o reset subito ao atmega1280? Palpites?
Obg.
« Responder #20 em: 27 de Setembro de 2011, 17:06 »
Vai ao datasheet, e vê que existe um registo que te diz se ele fez reset por causa de voltagem muito baixa e mais umas razões, pode ser de a voltagem descer, ou então um memory leak no programa.
Offline SJD22
« Responder #21 em: 27 de Setembro de 2011, 21:36 »
MCUSR penso eu...
Offline SJD22
« Responder #22 em: 27 de Setembro de 2011, 22:28 »
Já consigo ler o valor que está no registo e testei.
Se carregar no botão de RESET (pino do reset) o MCUSR fica com o valor 2.
Se desligar o processador ele fica com o valor 4.
Resta-me descobrir os outros valores... haverá uma tabela com isso?
« Responder #23 em: 27 de Setembro de 2011, 22:32 »
Datasheet tem lá tudo....
RTFM
Offline SJD22
« Responder #24 em: 27 de Setembro de 2011, 22:36 »
ok ok... RTMF :)
Offline SJD22
« Responder #25 em: 18 de Outubro de 2011, 00:02 »
asena, fiz o que sugeriste.
Ou seja, liguei o meu circuito à bateria pelo meio com 2 condensadores de 4700uF em paralelo com um de 100nF. Por sua vez, a bateria está ligada ao carregador e o carregador por sua vez está ligado aos 5V da alimentação externa.
Resultado: o modem GM862 regista-se mas na altura de enviar dados pelo socket nao envia nada... e passa logo para acess denied. Portanto é um sintoma parecido ao inicial.
Pergunta: a tensao aos terminais da bateria é 3,7V. Não disseste que seria sempre 4.2V (final de carga)?
Neste momento nao sei se o modem nao se regista pq nao existe corrente suficiente a circular ou se é por causa dos 3.7V constantes que a bateria dá...
« Responder #26 em: 18 de Outubro de 2011, 00:13 »
Se o ligares a uma boa fonte de alimentação isso acontece?
Offline SJD22
« Responder #27 em: 18 de Outubro de 2011, 00:22 »
Tenho de experimentar... isto está ligado a uma fonte de alimentação daquelas de 3V-12V 500mA.
Depois disso tenho uma ponte rectificadora (4 diodos) e 2 condensadores.... e dps entra num regulador comutado de tensao que me estabiliza nos 5V. Esses 5 volts alimenta entao o charger e o resto já descrevi aqui.
Pergunta: se a bateria estiver carregada na totalidade e o circuito estiver a consumir.... a bateria vai à vida num instante, certo? Isto porque o consumo do circuito exterior que a bateria alimenta consome mais do que a corrente de charging...
« Responder #28 em: 18 de Outubro de 2011, 00:27 »
Mas essa fonte já não é DC?
Ou tens só um transformador dai usares a ponte de 4 diodos?
Offline SJD22
« Responder #29 em: 18 de Outubro de 2011, 00:30 »
É DC sim mas isto é para ligar ao isqueiro do carro e resolvi fazer converter de AC-DC. Foi mais para aprender do que para outra coisa...
