Autor Tópico: RTC com agenda incompleto  (Lida 22270 vezes)
Offline fre_deri_co
Re: RTC com agenda incompleto
« Responder #15 em: 06 de Agosto de 2010, 14:44 »
no picaxe so se consegue interromper um comando cortando a energia, converter enquanto lê é praticamente impossivel
Frederico Pereira
« Responder #16 em: 06 de Agosto de 2010, 20:50 »
podes interromper o comando usando um gosub se n me engano ou usando simplesmente o if pin = ou if bx = e then que quiseres la voltar podes por um separador no meio do processo que n interfira com o separador do mesmo, é capaz de estar confuso mas acho que se percebe-se xD
já agora onde compras-te o DS18B20?
« Última modificação: 06 de Agosto de 2010, 20:58 por andre_f_carvalho »
Offline fre_deri_co
« Responder #17 em: 06 de Agosto de 2010, 20:59 »
sim, mas como estou a fazer acaba por falhar... já arranjei uma solução um pouco dispendiosa (ou estúpida)  mas ja me soluciona parte do problema,  meti condensador no botao, assim que assionado enquanto o condensador carrega não deixa o botao ir a "0", quando entrar no interrupt liga uma saida por momentos para que o condensador seja carregado imediatamen
te  ;D
Frederico Pereira
« Responder #18 em: 06 de Agosto de 2010, 21:14 »
não precebi uma coisa, depois de accionado o botão o condensador carrega, ou já esta carregado?
ja agora onde compraste o sensor ds18b20?
Offline fre_deri_co
« Responder #19 em: 06 de Agosto de 2010, 21:30 »
o condensador ja esta carregado, simplesmente quando o botao acionado "elimina" a resistencia que esta em serie com o condensador fazendo com que ele descarregue, depois de soltar o botão ele retoma a carregar mas como tem a resistencia ainda demora um pouco, ate la o valor ainda vai a 1, se quisere esquema eu mais daqui a pouco faço-o
quanto ao componente existe a aliatron com representante portuguesa da Picaxe, ou entao mais em conta uma vez que a diferença de uma boa parte dos componentes paga os portes Techsupplies, como eu lhe chamo "loja do Picaxe"   :D
http://81.134.141.187/epages/Store.storefront/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/ICO011
Frederico Pereira
« Responder #20 em: 06 de Agosto de 2010, 22:08 »
grande diferença 6.35€ se for na aliatron so os portes são 9€, eles deviam mudar a tacha de acordo com a encomenda e a localização de entrega
já agora obrigado pelo link :D
« Responder #21 em: 06 de Agosto de 2010, 22:24 »
Eu não conheço esse sensor, mas não acredito que tenhas que ficar á espera que ele faça a conversão. Se o mandares fazer a conversão e em vez de ficares á espera de ler o valor convertido continuas com o programa e só o les mais tarde, já percebes assim?
Offline fre_deri_co
« Responder #22 em: 06 de Agosto de 2010, 22:34 »
no Techsupllies os portes sao 9£ se a encomenda for superior a 10£ sem iva
se encondar-se so ds18b20 por exemplo pode-se manda vir 5 (uma vez que cada = 1.99£) pagando-se so 3£ de portes, demorando (pelo menos no meu caso) entre 3 a 5 dias uteis
« Última modificação: 06 de Agosto de 2010, 22:36 por fre_deri_co »
Frederico Pereira
« Responder #23 em: 06 de Agosto de 2010, 23:26 »
n sabia isso, ja agora como faço para ler a temperatura nele?
Offline fre_deri_co
« Responder #24 em: 06 de Agosto de 2010, 23:42 »
existem 2 comandos possiveis..
"readtemp pin, variavel (byte)" - obtendo um valor arredondado da temperatura, por exemplo estão 25.6º ele indica 26º, no caso dos valores negaticos sera apartir de 126º (correspondendo a -1º)
"readtemp12 pin, variavel (word)" - o valor sera mais excto (este é o tal comando um pouco demorado) aqui obtense um valor do tipo 462 que correspondera a aproximadamente 28.9º (462/16=28.875), para valores negaticos o valor sera superior a 64655 (correspondendo este valor ao -55º (uma vez que a temperatura negativa começa de traz para a frente 65535-64655+1(este um por causa de zero nao contar, descobri isto lendo o datashet)= 881 / 16 = 55)
os limites são de -55º e 125º
Frederico Pereira
« Responder #25 em: 07 de Agosto de 2010, 01:12 »
É negativos, e esse readtemp vem de onde?
Isso é um função criada para ler esse sensor e pode ser por ser mal criada que ela é lenta.
Offline fre_deri_co
« Responder #26 em: 07 de Agosto de 2010, 01:18 »
este comando ja é desenvolvido pela Picaxe
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #27 em: 08 de Agosto de 2010, 16:21 »
ah ah!!! o novo RTC ja esta programado conforme o exigido (projecto para o carro do meu irmão) , testado e ate agora sem bug.... ate agora ainda esta em breadboard, ainda esta semana ja devo de desenvolver uma placa para soldar os componentes.. assim que aplicado faço um vídeo  ::)
Frederico Pereira
« Responder #28 em: 08 de Agosto de 2010, 20:38 »
eu ficarei a espera do vídeo, também ando a desenvolver um projecto parecido, mas até agora ainda n leva micro-controlador :D
« Responder #29 em: 10 de Agosto de 2010, 14:48 »
boas, em relação a compra dos ds18b20, o que é que escolheste no acto da compra em relação ao metodo de transporte, sendo que quero receber o material pelo meto de cobrança?
http://81.134.141.187/epages/Store.storefront/?ObjectID=1042756
agradeço a ajuda cump
