LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 19:38]
Autor Tópico: Como remover toner das PCB's?  (Lida 10598 vezes)
Offline tarquinio
Re: Como remover toner das PCB's?
« Responder #15 em: 16 de Novembro de 2012, 02:37 »
Lol... Não sou assim tão novo, mas definitivamente tenho de experimentar por um bocado disso a arder! ;)
Offline poliveira1978
« Responder #16 em: 16 de Novembro de 2012, 11:20 »
Offline tarquinio
« Responder #17 em: 16 de Novembro de 2012, 11:30 »
Hehe muito bom... Se existe, é claro que tinha de estar no Youtube... :P
« Responder #18 em: 16 de Novembro de 2012, 16:00 »
Já tive resultados bons com acetona, palha e lã de aço, este último mete o cobre a brilhar quase parece um espelho, a palha de aço risca muito.
Offline tarquinio
« Responder #19 em: 23 de Novembro de 2012, 14:30 »
Yay sucesso!!! :)))
A acetona com o algodão funciona mesmo bem! 15 ou 20 segundos a esfregar e sai logo a maioria do toner... ;) Ainda tentei com a escova de dentes outra vez só para confirmar e não sai mesmo nada.
Obrigado a todos pelas sugestões :)
« Responder #20 em: 23 de Novembro de 2012, 14:51 »
Está fixe
Evita só os ângulos rectos, liga o ground-plane ao gnd e onde não existem ligações não se coloca
Offline tarquinio
« Responder #21 em: 23 de Novembro de 2012, 17:40 »
Eu costumo ligar o ground plane ao ground (apesar de sinceramente nem perceber bem porque :P ), por acaso desta vez não fiz isso porque como esta placa é destinada a ser usada numa breadboard, pensei que se houvesse algum fio solto que tocasse no ground plane por acidente causaria menos estragos se este não estivesse ligado a nada.
Isto já está meio off-topic, mas já agora, qual a razao de evitar os angulos rectos?
« Responder #22 em: 23 de Novembro de 2012, 18:06 »
Os pour/floods, ou seja cobrir tudo o que não seja traço numa placa com cobre o mais sólido possivel, e ligar á massa(ou a um rail de alimentação) serve para que tenhas uma impedância mais baixa, tipicamente usa-se planos de massa, porque a corrente de retorno deve estar o mais próxima possivel de um traço, se não estiver ligado a nada é bem pior, porque funcionam como antenas e vão acoplar ruido ao teu circuito.
« Responder #23 em: 23 de Novembro de 2012, 20:05 »
Podes experimentar colocar a placa a funcionar perto de uma lâmpada fluorescente e ligar esta; este foi um problema que me atormentou por semanas e por mais filtros que colocasse, o micro bloqueava ou reiniciava, bastou um ground-plane para colmatar esse problema mesmo com enormes interferências.
Quanto aos ângulos rectos existem algumas desvantagens, podes procurar na net sobre desenho de layouts:
http://alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf
Não é nada off-topic, espero que me critiquem bastante quando posto, estamos sempre a aprender  ;)
Offline tarquinio
« Responder #24 em: 23 de Novembro de 2012, 23:46 »
Hehe pois. :)
Brigado pelo link, muita coisa para digerir, tenho que ler com calma. ;) Eu já imaginava que tivesse algo a ver com o ruído... Mas quando as coisas começas a migrar do digital pro analogico os meus conhecimentos já começam a patinar um bocado :P Nunca teria imaginado essa situação da lampada estar perto do micro causar interferencias por n ter um ground plane...
« Responder #25 em: 24 de Novembro de 2012, 00:16 »
Podes experimentar colocar a placa a funcionar perto de uma lâmpada fluorescente e ligar esta; este foi um problema que me atormentou por semanas e por mais filtros que colocasse, o micro bloqueava ou reiniciava, (...)
Tinhas um condensador do reset para a massa perto do micro e um bom (baixo) pull-up?
« Responder #26 em: 24 de Novembro de 2012, 01:14 »
Nop, tinha o reset em aberto, mesmo ligado ao VCC não resolvia.
O micro era o AT90S8515 e foram 3 semanas em testes...
Procedimentos:
- Alimentação dedicada só à PCB do micro
- Substituição do micro por um com oscilador interno (ATmega8515)
- Blindagem ferrosa em toda a PCB (2 dias)
- Colocação do pino ICP ao VCC
- Desacolamento 47uF + 100nF
- Fonte comutada e normal
Além de vários estudos sobre EMC, o que concluí que o layout foi bastante mal elaborado em relação a este aspecto...
Offline tarquinio
« Responder #27 em: 24 de Novembro de 2012, 05:49 »
Credo tanta informação nova... Já li o PDF todo... :)
Houve umascenas que n percebi mto bem though... Dizem lá:
"Don’t leave any unconnected copper fills (also called “dead copper”), ground them or take them out."
Agora já percebo melhor a vantagem de ter o ground ligado ao máximo de cobre possível, mas não percebo a desvantagem de ter o tal "dead copper"... Pode causar interferencias ter copper nao ligado a nada?
« Responder #28 em: 24 de Novembro de 2012, 13:05 »
Como o Senso tinha referido, é uma boa antena para captar ruídos, o circuito que estiver na face oposta vai sofrer com isso assim como o envolvente. Para pequenos circuitos não deve haver grande problema, são coisas que se evitam quando se está a desenhar e deviam ser rotineiras, se levar um ADC ou comunicação com outros periféricos tem de se ter mais cuidado.
Pelo menos agora já sabes como remover tonner de PCBs  ;D
« Última modificação: 24 de Novembro de 2012, 13:07 por dropes »
Offline tarquinio
« Responder #29 em: 24 de Novembro de 2012, 14:37 »
Pois eu sou relativamente novo a fazer PCB's, e nunca tive problemas com as coisas que fiz até hoje... Mas gostava logo de ir aprendendo de inicio os detalhes todos, para me ir habituando a fazer as coisas bem e evitar problemas no futuro, estido o que o dropes descreveu :) Aos poucos a coisa vai evoluindo! Proximo passo... Começar a brincar com SMD. :)
