[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Construção CNC - Controladora, Motores e Software  (Lida 85898 vezes)
Re: Construção CNC - Controladora, Motores e Software
« Responder #60 em: 05 de Maio de 2011, 18:04 »
 os perfis que talvez estejam a falar eles vendem-se na Teclena em leiria http://www.teclena.pt/principal.htm
« Responder #61 em: 08 de Novembro de 2011, 23:59 »
Ainda bem que o ressuscitas-te, aproveito para saber se ficou tudo em aguas de bacalhau ou se alguém avançou com isso.
« Responder #62 em: 24 de Março de 2012, 01:24 »
Então pessoal como estão as vossas CNC's?! :D
« Responder #63 em: 24 de Março de 2012, 02:15 »
Pessoal, desses perfis vende-se ca em portugal...Na TAFE, ou SAPA, ou EXTRUSAL...em espanha na CORTIZO...
são fabricas de aluminio...eles vendem disso em barras de 6 mt's...e acho que é barato...
Cumprimentos,,
esses perfis tb sao chamados de perfil Bosch...e qq serrelharia deve ter isso pra montar estruturas, bancas ou coisas k são prototipos.
O que sai caro nisso são os parafusos e porcas que se usam pra apertar os ferfis. Estes perfies sao montados com parafusos e porcas especiais. N ha soldas nisto!!..
As porcas sao deste género:
e dependendo do tipo de perfil a usar (p.ex.: 45x45 ou 30x30, os pares parafuso-porcas sao diferentes!)
Normalmente estes perfis sao barras, mas tb ha em placa, mas aí ja n se encontra em kk sitio!..
Ha uma empresa que fornece este tipo de material e outro de aluminio para empresa de serrelharia/metalomecanica na zona do norte, que agora n me consigo lembrar do nome.. (claro k aqui teria-se de comprar as barras com comprimento de 6metros e dpx cortar/mandar cortar os perfis)
Offline josemendes
« Responder #64 em: 26 de Março de 2012, 01:26 »
Boa noite.
Vou iniciar a construção de uma cnc.
já tenho 3 x nema 23 de 4 Nm da cnc4you.com
mandei vir o controladores M542 do ebay
mandei vir fonte de alimentação 400W 36V para os motores
mandei vir a placa http://www.ebay.co.uk/itm/5-Axis-Breakout-Board-Stepper-Motor-Driver-CNC-Mill-Elegant-/130590656747?pt=UK_WSJL_Wholesale_GL&hash=item1e67cf48eb alguem sabe se valeu a pena (só a vou receber daqui a 20 dias...)
Quanto a "frame"... acho que vou utilizar calha em aço tipo "C" com um "patim" de rolamentos no interior e com um varão de aço rosca trapezoidal para o X e dai parto para o y e Z. Alguem têm preços de referência para guias lineares e sistema de varão de aço rosca trapezoidal de empresas de portugal?
« Responder #65 em: 26 de Março de 2012, 03:27 »
existe a igus... (http://www.igus.pt/default.asp?PAGE=DRYLIN&C=PT&L=pt)
Offline josemendes
« Responder #66 em: 26 de Março de 2012, 09:04 »
os valores da igus sao um bocado puxados... embora seja tudo material professional... estava a pensar em algo mais barato.
Offline rodriguesf
    • HamTrónica
« Responder #67 em: 28 de Abril de 2012, 12:43 »
Boas que achaste da placa? Estava a pensar comprar uma igual.
hamtronica.blogspot.com
« Responder #68 em: 28 de Abril de 2012, 13:37 »
Estava a pensar aqui com os meus botões e veio-me a cabeça um material que muitos deitamos fora que talvez desse para guias pois é bastante duro, liso e não é só o veio mas talvez mais, que são os amortecedores dos carros, tenho de passar no meu mecânico a ver se ele me arranja uns para experimentar, o que acham deve de ter comprimento para a maioria das cnc de trazer por casa.
« Responder #69 em: 28 de Abril de 2012, 14:09 »
Dos carros não sei se é como nas motas, mas se for os veios têm sempre medidas estranhas, tipicamente impares, que é para te obrigar a comprar retentores e assim de origem ou especificos e não material de hidráulica, que até é melhor pois aguentam pressões mais altas.
E outra coisa, um amortecedor tipicamente quando se troca já está com o veio todo picado e empenado.
« Responder #70 em: 28 de Abril de 2012, 14:22 »
Mas acho que nos carros normalmente se troca por perder a pressão e a maioria não são recarregáveis( pelo menos nos tempos em que trabalhava em automóveis não eram) e  na altura da substituição os veios me pareciam estar em bom estado.
Offline josemendes
« Responder #71 em: 08 de Maio de 2012, 23:05 »
Já recebi tudo e já está tudo testado... A placa funciona mas tive de verificar todo o pinout porque o  manual referenciava para o MACH3 uns certos pinos mas afinal eram outros, mas depois de testada a placa "a seco" sem os motores fui comprovando quais os pinos  certos e finalmente ficou a funcionar... já testado com os motores ligados. A placa  funciona e acho que é um bom negócio; já traz o cabo paralelo e ainda algum software ;D "preparado" para funcionar.
Offline c3dr1c
« Responder #72 em: 09 de Maio de 2012, 19:28 »
Mete ai uma fotos po pessoal ver, que tou curioso  :D
Offline josemendes
« Responder #73 em: 11 de Maio de 2012, 18:39 »
Arrumei tudo numa caixa de pc "slim format" . Na parte de frente coloquei a placa  e na traseira os drivers dos motores e ao lado a fonte de alimentação. Como posso vir a adicionar um 4.º e 5.º eixo já esta preparada para levar uma 2ª fonte e os 2 drivers extra (também tenho que colocar entra a fonte e os drivers as ventoinhas de arrefecimento, enfim um trabalho sempre em progresso, nunca acabado). Ao lado tenho os motores nema23 de 4Nm que dão um "coice" jeitoso ao correr o mach3.
As outras fotos são da minha pandaboard (www.pandaboard.org) versão A3, a correr o ubuntu 12.04 mas está sem a caixa pois tive de fazer uma outra visto que o kernel do 12.04 para ARM já consegue lidar melhor com a temperatura da board e so precisa do cooler passivo que lhe coloquei, assim a caixa fica ainda mais pequena. Já passei na MG Inox para ir buscar 2 placas de aço inox de 5cm(P)x0.4cm(A)x150cm(C) para fazer os "carris" onde o eixo dos x irá deslizar. Depois coloco as pics consoante o evoluir do trabalho...
Offline FCP
« Responder #74 em: 15 de Maio de 2012, 01:47 »
FCP
olá pessoal é primeira vez que entro neste forum e vejo que alguem teem dificuldade em encontrar perfil técnico para montagem mesa cnc.
existe uma empresa no norte a europneumac tem todo o tipo de perfil técnico e caracteristicas de aluminio e suporte necessário para montagem,procurem o site de www.europmeumac.pt, resolvam o vosso problema. A marca é germanica chama-se ITEM, www.item24.com/pt.
Constri uma cnc mix mais de 3000mm,com este material.
