[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Insuladora com leds UV  (Lida 27541 vezes)
Re: Insuladora com leds UV
« Responder #60 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:02 »
Pois, porque se já dormiram umas sestas no carro no verão vão ver que acordam queimados, pelo menos eu que tenho pele clara é sempre, até o simples facto de conduzir uma hora ou duas ao sol dá direito a ficar com a cara vermelha, e mais o vidro do carro é laminado e temperado e não sei que mais.
Offline kast
« Responder #61 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:09 »
Isso não funciona bem assim ...
Atenção aos comprimentos de onda que queimam e atenção aos comprimentos de onda que nos interessam.
Offline kast
« Responder #62 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:11 »
« Responder #63 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:17 »
Diz aqui que o vidro é semi transparente para a gama de radiaçã usada nas insuladoras, plástico então deve ser melhor.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
Offline ruicosta93
« Responder #64 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:21 »
Pois eu tambem encontrei que o vidro filtra alguma luz uv.
http://dattein.com/blog/br/mitos-e-verdades-sobre-filtro-uv/
Mas também diz que o plastico e pvc não é uma boa opção. ainda filtra mais.
O melhor de todos é o cristal de quartzo mas impossivel de comprar $$$$.
Rui Costa
« Responder #65 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:23 »
Cortar as folhas de acetato maiores, uns furitos nas pontas e pendurar por arames lol.
Offline kast
« Responder #66 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:25 »
O pessoal tem feito com acrilico e mesmo com vidro. A diferença no final é o tempo de exposição.
Offline ruicosta93
« Responder #67 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:28 »
Eu vou optar pelo vidro. Porque as lampadas tem vidro e não me parece que filtrem muito senão metiam outro material.
Mas ainda vou experimentar com acrilico e fazer um teste para ver qual tem melhores resultados.
Nao ha nada como uma experiencia.  ;D
E eu tenho visto mais dentro de scanner. (a tampa é de vidro)
Rui Costa
Offline kast
« Responder #68 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:37 »
No da elektor fazem com vidro
Offline ruicosta93
« Responder #69 em: 10 de Janeiro de 2011, 00:48 »
Quando tiver testado posto o resultado.
E tambem vou testar meter dois espelhos nos dois cantos inferiores da caixa para ver se aimenta a eficiençia.
Rui Costa
Offline kast
« Responder #70 em: 06 de Agosto de 2012, 21:58 »
Alguém chegou a terminar a insuladora ???
Tenho aqui tudo praticamente pronto para terminar a minha ... depois de mais de um ano ! LOL
Tenho
Atmega 168
LCD 16x02
fonte de alimentação 12v 3.2A
Relés
Butões
Resistências
Vou ter de arranjar um programa para controlar os leds ... alguém aconselha alguma coisa ?
« Responder #71 em: 06 de Agosto de 2012, 23:19 »
Que programa? nao queres dizer um driver de leds e um temporizador?
Qtos leds tem a tua insoladora?
A G7 tem uma board que trabalha com arduino e controla 124leds com pwm..
« Responder #72 em: 07 de Agosto de 2012, 00:07 »
O vidro não deixa passar o espectro de UV a 100%, neste caso vai bloquear apenas uma % que pode ser colmatada pelo acerto de tempo.
As lâmpadas indicadas para insulação são feitas de quartzo transparente, daí o preço.
Já que os LEDs ficam em baixo, em cima fica um vidro, folha de acetato, placa, outro vidro +-5mm espessura.
Depois de levar o vidro em cima da placa, este tem de fazer pressão, qualquer limalha, rebordo ou folga, vai causar uma exposição desfocada e ao ser revelada a placa, onde existem pistas ou pads muito próximas, acabam por se unir.
Esta pressão pode ser realizada com pesos de 3..6Kg, grampos, ou fecho adequado.
No meio disto tudo, realizei a minha com 4 lâmpadas fluorescentes dos chineses de 10W cada a 1.25€, um scanner avariado e um temporizador.
Tempo de exposição = 8min
Limite de pista = 0.2mm
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 02:02 por dropes »
« Responder #73 em: 07 de Agosto de 2012, 00:25 »
ha lampadas k dentro do globo fluorescente/pó de fosforo, existe uma micro-lampada com vidro em quartzo...tb se pode comprar dessas lampadas e rebrar o vidro exterior e usar a lampada na forma primitiva.
e usar policarbonato ou acrilico pra substituir o vidro? será que seria melhor ou pior filtro prá luz uv?!..
@dropes: ja agora, qual o consumo da tua insoladora? tens ali um medidor de consumos e aposto k ja fizeste as contas à energia consumida pela tua insoladora durante os 8minutos de exposiçao!
Era giro estimar tb consumos das insoladoras pra varias soluçoes possiveis: LED UV vs Lampada fluorescente! :D
« Responder #74 em: 07 de Agosto de 2012, 00:57 »
Olá,
Nunca medi o consumo da insuladora, e não vai ser por 8 minutos que vou comparar ao consumo dos LEDs, se bem que as lâmpadas de descarga que referiste já são um pouco caras, têm um grande consumo, aquecem e o tempo de exposição pouco varia.
Atenção que mesmo os LEDs UV prejudicam a visão, podem não parecer muito fortes mas basta olhar para um por poucos segundos e depois olhar para uma parede branca para ver uma macha escura.
Para não se colocar as placas foto-sensíveis completamente às escuras, recomendaria o uso de um candeeiro com uma folha de celofane amarela (iguais às que colocam nas montras), se bem que as placas não são assim tão sensíveis e mesmo sem precauções, esta não se estraga.
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 02:03 por dropes »
