[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: RoboCar "EXPLORADOR"  (Lida 15381 vezes)
Re:RoboCar "EXPLORADOR"
« Responder #45 em: 27 de Julho de 2009, 19:59 »
É que se reparares, o servo movimenta-se quando o Arduino inicia. O que pode estar a acontecer é ele reiniciar infinitamente, quando tem pouca bateria.
« Responder #46 em: 27 de Julho de 2009, 21:00 »
Bem está muito melhor, apesar de ainda haver alguma interferencias !!!
Mudei os pins de controlo no arduio para o L293D
Estava em
int motor_left[] = {11, 12};
int motor_right[] = {9, 10};
O 9, 10 e 11 são pinos de PWM. Não estás, em alguma altura no teu código, a usar o analogWrite em nenhum deles?
Já percebi que tás a usar um "arduino custom", só agora é que olhei bem para as fotos.
Se forem problemas de baixas de tensão devido à corrente puxada da bateria pelos motores, então isola o arduino+servo (ou só o servo, uma vez que o Arduino não parece ter problemas de reset) com o tal método que referi atrás (diodo seguido de condensador grande e só depois o arduino+servo).
A propósito, estás a desaproveitar as pilhas, uma vez que tás a drenar (pelo que percebi do que disseste) algumas mais depressa do que as outras (um servo ainda consome qualquer coisa).
« Última modificação: 27 de Julho de 2009, 21:06 por Njay »
« Responder #47 em: 28 de Julho de 2009, 01:07 »
Acho mesmo que estás com problemas de alimentação.
Eu pegava nos 7,5v e regulava-os para 5v e alimentava o Arduino e o Servo a partir daí.  Certifica-te que tens a bateria completamente carregada.
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #48 em: 28 de Julho de 2009, 08:47 »
Problema resolvido. Tinha um a mais e instalei na alimentação do ATMega e servo.
5V DC to DC Step Up
Entra 4,5v das 3 pilhas e sai 5volts a 300mA certinhos. "O milagre da multiplicação"  ;D
Era problema de alimentação e interferencia dos motores, pois assim que liguei o servo noutros pinouts mais afastados ficou bom.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline Pauleta
« Responder #49 em: 03 de Agosto de 2009, 23:37 »
iCAR tive o mesmo problema que tiveste com o servo a encostar ao lado quando os motores DC arrancam. Realmente é mesmo do ruído que eles metem na alimentação. Soldei 3 condensadores de 10nF em cada motor, 1 entre os terminais e os restantes entre cada terminal e a carcaça do motor. Deixou de existir problemas.
Abraço
Tiago Oliveira
Offline DanBar
« Responder #50 em: 04 de Agosto de 2009, 00:05 »
Pois é acabei por fazer o mesmo.  :P
Projectos iCAR
DB@G
