Autor Tópico: Onde comprar veio 3mm em aço inox  (Lida 6586 vezes)
« em: 08 de Novembro de 2013, 16:30 »
Onde posso comprar na cidade do Porto ou arredores um veio de 3mm em aço inox, supondo que é esse o material usado neste tipo de aplicações:
Obrigado :)
Offline Samy74
Re: Onde comprar veio 3mm em aço inox
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2013, 16:36 »
3 mm parece-me pouco para esse efeito.
« Responder #2 em: 08 de Novembro de 2013, 16:41 »
o efeito não é uma impressora 3d, isto é, tem um movimento do genero sem grande precisao e muito menos o peso de uma aplicação 3d.
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2013, 21:33 »
A mesma resposta do outro lado, um torneiro terá isso, 3mm é uma boa medida para fazer pinos de alinhamento.
« Responder #4 em: 09 de Novembro de 2013, 03:06 »
eco eco ecoooo!!! :P
isso é o sistema da ultimaker 2, ja tentaste contactar os gaijos pra ver se te vendem peças da ultimaker ou esses veios que procuras? :P
« Responder #5 em: 09 de Novembro de 2013, 11:48 »
Não percebi :p
Na internet há muita coisa mas queria tentar comprar nos próximos dias e na zona do porto. Para informação as lojas que poderão ter são: http://www.horainox.pt e acerol
Offline caxuda
« Responder #6 em: 10 de Novembro de 2013, 01:26 »
Estava a olhar para a imagem que postaste. Ainda não tinha visto nenhum sistema linear como esse.
« Responder #7 em: 10 de Novembro de 2013, 02:42 »
Não percebi :p
entao se sabes onde comprar!.. :P
é co diz o dropes, em drive de disquetes arranjas esses veios!..tvz n sejam compridos suficiente, mas tb de 3mm e compridos, combina mal com a linearidade!.. tb duvido que haja rolamentos para diametros de 3mm.. por isso compras teflon e fazes uns tubinhos com isso e pronto!..
Tb n disseste que comprimentos pretendes, qual a precisao do sistema, ou que sistema é ou aplicaçao! pk percebendo melhor o que queres, tvz se arranje alternativas melhores!
Pede um orçamento aqui para os veios:
http://www.igus.pt/wpck/7783/WellenAnfrage
« Última modificação: 10 de Novembro de 2013, 02:46 por Hugu »
« Responder #8 em: 10 de Novembro de 2013, 02:53 »
esse sistema nao é mais que um patim com dois furos perpendiculares desfasados com duas chumaceiras tipo isto:
n tem nada de especial! e duvido que a perpendicularidade ou o posicionamento seja rigoroso pq só usa um veio em cada direcçao xx ou yy para se movimentar, e para isso a tal chumaceira tem de ser o mais comprido possivel e o veio estar o mais justo possivel para se garantir precisao de movimento, tvz por isso nao se veja mto esse sistema por aí pk se o patim tiver de suportar pesos ou maiores resistencias, la se vai a precisao!..
« Responder #9 em: 10 de Novembro de 2013, 11:37 »
Na igus so tem a partir de 6mm. Aquelas lojas encontrei depois do tópico e como tal adicionei para quem quiser a informação :p
« Responder #10 em: 11 de Novembro de 2013, 10:40 »
Fiz uns telefonemas e arranjei aqui Aço metais que fica no centro do Porto, tinham 304 e tambem aço prata, o primeiro custa cerca de 6€/Kg e o segundo 20€/Kg. Vou comprar 1 metro de cada para experimentar. Havia tambem na Aços Duro da Costa, aço 304 a 4,27€/Kg(s IVA) mas so vendiam no minimo 4m. Estas foi as lojas que encontrei no centro do Porto.
