Autor Tópico: Fonte de alimentação rasca  (Lida 3887 vezes)
Offline pmj_pedro
« em: 08 de Janeiro de 2014, 21:09 »
tive a pesquisar uma fonte de alimentaçao mt barata e encontrei esta, a 24v com 2A, ou seja 48W:
http://www.fasttech.com/products/1525/10003749/1270301
Qual é a vossa experiência com este tipo de fonte em termo de fiabilidade e que a propria fonte nao estoure e peque fogo? nao estou a espera que seja uma fonte mt bem regulada, pk pretendia usar um step down como pre-regulator seguido de um linear regulator.
Re: Fonte de alimentação rasca
« Responder #1 em: 08 de Janeiro de 2014, 21:28 »
Isso deve é ter ruido que é uma coisa parva, se não for para aplicações analógicas, deve servir para o efeito.
« Responder #2 em: 08 de Janeiro de 2014, 23:24 »
E provavelmente dimensionada o mais à pele possível, não planeies tirar os 48W contínuos que é para sofrer desgostos...
Porque não uma ATX? Baratas, fáceis de arranjar e com garantia desde que não cortes cabos
Offline pmj_pedro
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2014, 01:39 »
Por acaso era mais para utilizar como fonte regulavel para quando é preciso estudar em casa opamp, bjt e outras coisas. Pronto tu sabes do que estou a falar, é para se for preciso para as cadeiras de e3 e e4 e electronica de potencias do curso de EET da UA.
Mas msm utilizando reguladores de tensao em frente à saida, achas que continuava a ter mt ruido? neste assunto nao sei mt bem, pk nunca medi nenhum tipo de fonte num osciloscopio com diferente cargas
nao é para debitar grande corrente, mas sim para alimentar uns circuitos. Tenho uma fonte ATX mas acho que ocupa mt espaço, para isso preferia fazer desmontar a fonte ATX e aproveitar a ponte de diodes os condensadores e o transformador, e do resto tratava eu. Mas nao sei se tenho tanto tempo e paciencia para isso
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2014, 02:30 »
Fonte ATX é uma fonte comutada, não tem um transformador gigante como uma fonte linear..
Offline pmj_pedro
« Responder #5 em: 09 de Janeiro de 2014, 18:19 »
Pronto entao nem sequer era uma opçao, que nao tinha mt tempo para estudar o funcionamento.
Senao acabo por usar um carregador de portatil e acrescento o hardware necessario ha frente disso, mas ainda fico tentado em experimentar aquela fonte de postei o link
Offline Vdsm1994
« Responder #6 em: 09 de Janeiro de 2014, 19:44 »
Se usares reguladores de tensão e uns condensadores, melhora bastante em relação ao ruído.
Offline pmj_pedro
« Responder #7 em: 09 de Janeiro de 2014, 20:40 »
sim o objectivo é esse, pk preciso de tensoes regulaveis, e limitar a corrente. Estava a pensar em usar um step down com preregulador para nao aquecer e dissipar mt energia
« Responder #8 em: 10 de Janeiro de 2014, 13:09 »
Não inventes muito e pega num projecto já testado com feedbacks:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Fontes comutadas para laboratório têm inconvenientes, então para circuitos de áudio ou ADCs é para esquecer.
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2014, 13:44 por dropes »
Offline pmj_pedro
« Responder #9 em: 10 de Janeiro de 2014, 13:51 »
Nao conhecia esse projecto, talvez tire uma ideias dai, que ja tenho algo feito no simulador, o problema é quando o limitador de corrente começa, e o circuito começa a oscilar, talvez consiga ver como ele resolve isso no dele
e o objectivo era fazer controlo digital em vez de analogico ou pelo menos fazer o set do Vout ou Imax pelo microcontrolador
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2014, 13:56 por pmj_pedro »
« Responder #10 em: 10 de Janeiro de 2014, 14:39 »
tambem já vi por ai que o circuito tem alguns defeitos, mas não me lembro quais.
