[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Máquina cnc 3eixos em alumínio  (Lida 91538 vezes)
Offline Nunito
Re: Máquina cnc 3eixos em alumínio
« Responder #90 em: 18 de Outubro de 2014, 09:13 »
Bom dia,
Está uma caixa homemade porreira.
Só não admiro muito a fonte por baixo da motherboard, até poderá não dar problemas, mas se fosse eu não colocava assim, é uma opinião minha.
Por quanto ficaram as drives se é possível saber?
São do ebay?
Offline weed2all
« Responder #91 em: 18 de Outubro de 2014, 09:25 »
yap e do ebay...acho que paguei  cerca de 260 euros o kit completo
Offline weed2all
« Responder #92 em: 18 de Outubro de 2014, 09:28 »
montei a fonte por baixo da board pois como vou montar 2 ventoinhas no topo estas vao mandar ar para dentro da caixa e ainda vou sobrepor maior uma ventoinha na fonte...para expulsar o ar quente...
para caber tudo dentro da caixa teve que ser assim mesmo...
« Última modificação: 18 de Outubro de 2014, 10:03 por weed2all »
Offline weed2all
« Responder #93 em: 18 de Outubro de 2014, 10:04 »
tambem nao queria ter uma caixa muito grande...dai ter construido eu a caixa...e vou fazer a tampa em acrilico transparente para poder ver o que se passa la dentro...e se os drivers estao a funcionar certo
« Responder #94 em: 18 de Outubro de 2014, 10:47 »
Está pinta.
Punha as ventoinhas ao contrário: os ar quente sobe, e a caixa está um bocado cheia pelo que vai haver zonas que não vais conseguir inverter o fluxo natural. Entrada embaixo (a ventoinha da fonte está a jeito, pode até bastar), e saída em cima. Não te esqueças de meter filtros nas mesmas, numa CNC pó ou limalhas a voar por todo o lado é garantido.
Offline weed2all
« Responder #95 em: 18 de Outubro de 2014, 10:53 »
sim sim...vou comprar filtros de acordo com o tamanho da vemtoinha a usar...penso que emcima 2 ventoinhas de 80mm chega...acha que e melhor as de cima para saida?
« Responder #96 em: 18 de Outubro de 2014, 13:11 »
Sim, saída em cima.
Offline weed2all
« Responder #97 em: 18 de Outubro de 2014, 22:10 »
assim farei...no entanto tenho que ver se arranjo maneira de instalar o disco...pois tinha me esquecido deste pormenor...lol...vou utilizar um disco 2.5" pois e pequeno e da mais jeito...
Offline weed2all
« Responder #98 em: 19 de Outubro de 2014, 03:21 »
hj ja acabei de furar a placa de aluminio que fica no eixo z...
Offline weed2all
« Responder #99 em: 21 de Outubro de 2014, 00:33 »
Mais umas fotos...o que acham?
Offline weed2all
« Responder #100 em: 21 de Outubro de 2014, 21:33 »
Ai vai o video do eixo z...esta bem bacano e esta muito suave
Offline weed2all
« Responder #101 em: 21 de Outubro de 2014, 22:10 »
O que acham
Offline weed2all
« Responder #102 em: 24 de Outubro de 2014, 20:52 »
Offline Alfredo Garcia
« Responder #103 em: 24 de Outubro de 2014, 21:28 »
Esta cada vez melhor.
Já experimentas-te esses motores, que tal são, pergunto por ter alguns aqui em casa, mas ainda não os experimentei.
PDI
Offline weed2all
« Responder #104 em: 24 de Outubro de 2014, 21:33 »
Tem forca que nunca mais acaba...eu vou tentar arranjar mais 3 motores destes pois tou a construir outra maquina para um amigo igualzinha a minha...a unica diferenca e a dele ser maior que minha mas por pouco...ele quer a maquina 60/40 isso quer dizer 60cm no y de area de trabalho e 40 no x area de trabalho...e cerca de 10cm maior que minha...
