[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Ajuda Siemens C35i, como o ligar ao arduino, comandos AT.  (Lida 75233 vezes)
Offline Pedrock
Re: Ajuda Siemens C35i, como o ligar ao arduino, comandos AT.
« Responder #180 em: 16 de Agosto de 2012, 22:42 »
Faltava um delay:
int ledPin = 13; //Used for DEBUG
char info[400];
char ligarluz[] = "ECF4392C07B1EB7A"; //"ligar luz" em PDU
char ligarrega[] = "ECF4392C07C9CBE730"; //"ligar rega" em PDU
char numero[13] = "351964002176"; // Numero que recebe SMS
void setup()
  pinMode(ledPin,OUTPUT); // LED DEBUG
  Serial.begin(19200);  // DEBUG
  Serial3.begin(19200);
  clear_SMS_Memory(); //Apagar SMS 1-30
  Serial.println("SMS apagados");
void loop() // run over and over
  CheckPCserial(); //Para Debug - Reencaminha comandos do PC para o telemóvel
  Serial3.println("AT+CMGR=1"); //ler mensagem na posição 1
  delay(1000);
  if (Serial3.available()>0) //Se há alguma coisa para ler...
    int index = 0;
    while (Serial3.available()>0) //Enquanto há para ler...
      info[index] = Serial3.read(); //Ler
      index++;
      delay(2);
    //Acabou de ler tudo
    Serial.println(String(info)); //Envia string lida para o PC
    if (String(info).indexOf(String(ligarluz))>0) //Se "ligar luz" (em PDU) está na mensagem recebida, ligar luz
      { LigarLuz(); }
    else if (String(info).indexOf(String(ligarrega))>0) //Senão, Se "ligar rega" (em PDU) está na mensagem recebida, ligar rega
      {LigarRega(); }
    Serial3.println("AT+CMGD=1"); //Apagar mensagem
    delay(100);
    Serial3.flush(); //Limpar resposta
    Serial.println("Mensagem Apagada");
    memset( &info, 0, sizeof(info) ); //Limpar array info
void LigarLuz()
    digitalWrite(ledPin,HIGH); //LED aceso
    Serial.println("Led ligado"); //Debug
    delay(1000); //Debug
    send_sms(numero, "Luz ligada"); //Enviar SMS
    Serial.println("SMS Enviado"); //Debug
    digitalWrite(ledPin,LOW); //LED apagado
void LigarRega()
    Serial.println("Rega Ligada"); //Debug
    send_sms(numero, "Rega Ligada"); //Enviar SMS
void CheckPCserial()
  int index = 0;
    if (Serial.available()>0) {
    while (1) {
      info[index] = Serial.read();
      index++;
      delay(2);
      if (Serial.available() <= 0) {
          Serial3.println(String(info));
          break;
void clear_SMS_Memory(){
  unsigned short i = 0;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.print("AT+CMGD=");
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  Serial3.flush();
#define num_to_char(number)   ((number) < 10 ? ('0' + (number)) : (('A' - 10) + (number)) )
#define first_four(byte)       (0x0F & (byte))
#define  last_four(byte)      ((0xF0 & (byte)) >> 4)
#define hexdump_a(byte)  num_to_char( last_four(byte))
#define hexdump_b(byte)  num_to_char(first_four(byte))
void hexdump_byte(unsigned char byte)
  Serial3.write(hexdump_a(byte));
  Serial3.write(hexdump_b(byte));
void convertPhone(char *pho){
  size_t data_length,y;
  data_length = strlen(pho);
  for (y = 0; y < data_length; y=y+2)
      Serial3.write(pho[y+1]);
      Serial3.write(pho[y]);
void send_sms(char *recPhone, char *data)
  size_t data_length, x;
  char l;
  long i;
  long n;
  data_length = strlen(data);
  i = data_length * 7;
  /* Round i up to a multiple of 8 */
  if (i & 0x07) i = (i & ~0x07) + 0x08;
  /* Calculate the number of message octets */
  i = i / 8;
  Serial3.println("AT+CMGF=0");
  delay(1500);
  Serial3.print("AT+CMGS="); // Send SMS Comand
  //phone.print("AT+CMGW=");  //Send SMS to mobile draft folder (DEBUG)
  delay(1500);
  Serial3.println(i + 14); //change it if necessary (see example below) Fixed number for 12 digits phone.
  delay(1500);
  Serial3.print("0011000C91"); // using the convertPhone function , for phones # with digits =12, like all numbers in Portugal.
  convertPhone(recPhone);
  Serial3.print("0000AA");
  hexdump_byte(data_length & 0xFF);
  l = 0;
  n = 0;
  for (x = 0; x < data_length; x++)
    if (data[x] == '$')  data[x] = 0x02;
    n |= (data[x] & 0x7F) << l;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      hexdump_byte(n & 0xFF);
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  // Code changed for Arduino v1.0
  Serial3.write(0x1A); // Ctrl+Z
  Serial3.write(0x0D); // CR
  Serial3.write(0x0A); // LF
  delay(5000);
Offline r16
« Responder #181 em: 16 de Agosto de 2012, 22:50 »
Faltava um delay:
char info[400];
void setup()
  delay(1000);
    int index = 0;
      index++;
      delay(2);
      { LigarLuz(); }
      {LigarRega(); }
    delay(100);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  Serial3.flush();
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
a mesma coisa, apaga logo tanto a mensagem errada como a certa..
fogo esta parte e mais dificil que o resto todo.
Offline Pedrock
« Responder #182 em: 16 de Agosto de 2012, 22:54 »
EDIT: Já sei porque é. Espera um pouco...
EDIT2: Acho que o problema é que estava a usar a função flush(), mas esta já não faz a mesma coisa no arduino 1.0
Aqui tens:
char info[400];
void setup()
  delay(1000);
    int index = 0;
      index++;
      delay(2);
      { LigarLuz(); }
      {LigarRega(); }
    delay(1000);
    while (Serial3.available()>0) Serial3.read(); //Limpar resposta
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
« Última modificação: 16 de Agosto de 2012, 22:59 por Pedrock »
Offline r16
« Responder #183 em: 16 de Agosto de 2012, 23:03 »
Aqui tens:
char info[400];
void setup()
  delay(1000);
    int index = 0;
      index++;
      delay(2);
      { LigarLuz(); }
      {LigarRega(); }
    delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
agora quando envio a mensagem ligar luz aparece...
OK
Mensagem Apagada
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,27
07915391131213F4040C91539146001267000
Mensagem Apagada
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
mas que raio
Offline Pedrock
« Responder #184 em: 17 de Agosto de 2012, 01:28 »
Tenta assim:
char info[400];
void setup()
  delay(1000);
    int index = 0;
      index++;
      delay(2);
    if (index > 40) //Mensagens válidas têm mais de 40 caracteres
          { LigarLuz(); }
          {LigarRega(); }
        delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
Offline r16
« Responder #185 em: 17 de Agosto de 2012, 16:39 »
Tenta assim:
char info[400];
void setup()
  delay(1000);
    int index = 0;
      index++;
      delay(2);
          { LigarLuz(); }
          {LigarRega(); }
        delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
ola ja testei aparece assim no serial monitorquando escrevo ligar rega:
SMS apagados
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,28
Mensagem Apagada
DEPOIS FIZ UMA ALTERACAO NESTA LINHA E ATRASEI O DELAY
  delay(100);
no serial monitor aparece isto:
SMS apagados
+CMGR: 0,,28
07915391131213F4040C915391460012670000218071615232400AECF4392C07C9CB3
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
07915391131213F4040C915391460012670000218071615232400AECF42CE
O
Mensagem Apagada
DEPOIS FIZ MAIS UM TESTE E APAGUEI A LINHA QUE APAGA A SMS:
O RESULTADO FOI:
SMS apagados
+CMGR: 0,,28
07915391131213F4040C9153914600126700002180716103104AF2CE
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
07915391131213F4040C915391460012670000218071610310400AECF4392C07C9CBE730
O
TG
Rega Ligada
SMS Enviado
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
07915391131213F4040C915391460012670000218071610310400AECF90C3
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
TG
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
O
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
07915391131213F4040C915391460012670000218071610310400AECF4392C07C9CE
O
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
07915391131213F4040C9153914600126700002180716103100C97B0
O
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
07915391131213F4040C915391460012670000218071610OATM1
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
07915391131213F4040C91539146001267000021807161031040A4C9E
O
Mensagem Apagada
+CMGR: 1,,28
ou seja aparece esses caracteres todos malucos.. mas ja ligou a rega e fez tudo......
no entanto se eu voltar a por a vista a linha que apaga a mensagem...
como o delay do comando da leitura de msg esta a 100 , ele nem deixa sequer a msg ler... apaga logo.
« Última modificação: 17 de Agosto de 2012, 16:43 por r16 »
Offline Pedrock
« Responder #186 em: 17 de Agosto de 2012, 17:23 »
Testa este:
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
  int startTime = millis(); //Grava o tempo em que começou a ler
  while (millis() < (startTime+1000)) //Timeout de 1s
    if (Serial3.available()>0){
      index++; }
  //Passou 1s
  Serial.println("Mensagem Lida:");
  Serial.println("Fim da Mensagem Lida");
    { LigarLuz(); }
    {LigarRega(); }
  delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
Põe aqui o que aparece no Serial Monitor.
« Última modificação: 17 de Agosto de 2012, 17:27 por Pedrock »
Offline r16
« Responder #187 em: 18 de Agosto de 2012, 01:25 »
Testa este:
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
      index++; }
  //Passou 1s
    { LigarLuz(); }
    {LigarRega(); }
  delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
desculpa so responder agora, pois bem testei enviei sms ligar luz e apareceu isto..MAS COM O COMANDO DE APAGAR A MENSAGEM ESCONDIDO //
E APARECEU ASSIM:
[codeSMS apagados
Mensagem Lida:
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,27
07915391131213F4040C9153914600126700002180810085644009ECF4392C07B1EB7A
OK
Led ligado
SMS Enviado
Mensagem Apagada
][/code]
depois da ultima coisa que aparece no serial monitor MENSAGEM APAGADA... o loop para as 6 repeticoes do mesmo. e ja nao continua mais..
se eu fizer aparecer no codigo o codigo para apagar a mensagem o que aparece e sempre isto:
codeSMS apagados
Mensagem Lida:
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
Mensagem Apagada
Mensagem Lida:
AT+CMGR=1
ou seja apaga logo a mensagem...
ps: tinha enviado um email ao dono do codigo do site em que "nos" baseamos para melhorar este codigo e ele disse me isto:
"Olá Rodolfo,
como te disse estou de férias :)... mas já dei uma vista de olhos rápida e posso te dar alguns conselhos:
1-Nunca uses programação com while(1) , os while true , isto deve-se sempre evitar senão entras em loops até nunca mais, e usa algo do genero while(Serial.available()>0 ) e não os IFs:
2-tenta usar a maquina de estados do meu exemplo, assim sabes sempre em que estado ficas: exemplo;
   estado1=verifica a existencia de sms no telemovel, se houver sms faz estado=2, estado 2: valida e trata mensagem (activa led) ,estado 3 apaga mensagem e coloca estado=1 (volta a repetir)
3-reparei que nunca usas o serial.flush(), então podes ficar preso, como se calhar acontece aqui:   While (Serial3.available() >0) {} ,  aqui se tiveres algo no buffer ficar preso forever... (ate pode ser este o problema)
...força, e desculpa não te ajudar muito.
Ve se esta informacao ajuda.
« Última modificação: 18 de Agosto de 2012, 01:28 por r16 »
Offline Pedrock
« Responder #188 em: 18 de Agosto de 2012, 01:37 »
Tinha aí informação útil. Espero que seja desta: ;D
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
      index++; }
    if (String(info).indexOf("OK")>0) break;
  //Passou 1s
  if (String(info).indexOf("+CMGR: 0,,")>0 && String(info).indexOf("+CMGR: 0,,0")<0)
      Serial.println("//Mensagem Recebida:");
      Serial.println("//Fim da Mensagem\\");
        { LigarLuz(); }
        {LigarRega(); }
      delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
Offline r16
« Responder #189 em: 18 de Agosto de 2012, 01:43 »
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
      index++; }
  //Passou 1s
        { LigarLuz(); }
        {LigarRega(); }
      delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
ainda nao foi desta,,
desta vez.. no serial monitor esta sempre a dizer:
sms apagados
Offline Pedrock
« Responder #190 em: 18 de Agosto de 2012, 01:46 »
Tenta assim:
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
      index++; }
  //Passou 1s
  if (String(info).indexOf("+CMGR:")>0 && String(info).indexOf(",0")<0)
        { LigarLuz(); }
        {LigarRega(); }
      delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
Offline r16
« Responder #191 em: 18 de Agosto de 2012, 01:58 »
Tenta assim:
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
      index++; }
  //Passou 1s
        { LigarLuz(); }
        {LigarRega(); }
      delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
estamos mais perto...
envie uma msg a dizer teste...
depois envie de seguida uma msg a dizer ligar luz
apareceu:
SMS apagados
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,24
07915391131213F4040C9153914600126700002180811034944005D4F29C2E07
OK
//Fim da Mensagem\
Mensagem Apagada
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,27
07915391131213F4040C9153914600126700002180811044234009ECF4392C07B1EB7A
OK
//Fim da Mensagem\
Led ligado
SMS Enviado
Mensagem Apagada
ainda com o serial monitor aberto mandei uma msg a dizer
ligar rega e nao fez nada....
mas se fechar o serial monitor e voltar a abrir ja da......
ou seja parece que o loop para as vezes da essa ideia.
EDIT:
fiz um segundo teste para tirar teimas..
envie msg a dizer ligar rega...
depois ligar luz
e depois mensagem indesejada..
e so apareceu isto:
SMS apagados
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,28
07915391131213F4040C915391460012670000218081108434400AECF4392C07C9CBE730
OK
//Fim da Mensagem\
Rega Ligada
SMS Enviado
Mensagem Apagada
« Última modificação: 18 de Agosto de 2012, 02:00 por r16 »
Offline Pedrock
« Responder #192 em: 18 de Agosto de 2012, 02:11 »
Usa este código e diz me o que aparece no Serial Monitor:
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
      index++; }
    //if (String(info).indexOf("OK")>0) break;
  //Passou 1s
  if (String(info).indexOf("+CMGR:")>0 && String(info).indexOf(",,0")<0)
      //Serial.println("//Mensagem Recebida:");
      //Serial.println(String(info)); //Envia string lida para o PC
      //Serial.println("//Fim da Mensagem\\");
        { LigarLuz(); }
        {LigarRega(); }
      delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
Offline r16
« Responder #193 em: 18 de Agosto de 2012, 02:21 »
char info[400];
void setup()
  delay(100);
  int index = 0;
      index++; }
  //Passou 1s
        { LigarLuz(); }
        {LigarRega(); }
      delay(1000);
void LigarLuz()
void LigarRega()
  int index = 0;
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          break;
  for(i=1;i<=30;i++){
    Serial3.println(i);
    delay(100);
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
funciona , so que o loop para...
SMS apagados
OK
//Fim da Mensagem\
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,27
07915391131213F4040C9153914600126700002180812090444009ECF4392C07B1EB7A
OK
//Fim da Mensagem\
Led ligado
SMS Enviado
Mensagem Apagada
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
//Fim da Mensagem\
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
//Fim da Mensagem\
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
//Fim da Mensagem\
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,0
OK
//Fim da Mensagem\
AT+CMGR=1
+CMGR: 0,,27
07915391131213F4040C9153914600126700002180812001124009ECF4392C07B1EB7A
OK
//Fim da Mensagem\
Led ligado
SMS Enviado
Mensagem Apagada
se eu quizer enviar outra msg ja nao da...
Offline Pedrock
« Responder #194 em: 18 de Agosto de 2012, 02:29 »
Tenta comentar os send_sms.
