Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: almamater em 20 de Fevereiro de 2012, 01:19
Bom.. hoje deparei.me com uma situação e apenas quero deixar aqui o alerta para o pessoal do fórum.
Os meus sogros têm uma casa para os lados da tapada das mercês, desde a semana passada que não iam la casa e foram lá hoje, qual o espanto qdo ao meterem a chave na porta esta estava apenas no trinco, ao abrirem as luzes estavam acesas e fcaram logo assustados com medo que estivesse lá dentro alguém. Resultado:
Uns cab*** entraram em casa pela porta, não forçaram nada, simplesmente abriram a porta normalmente, não fizeram qualquer barulho, desarrumaram as roupas todas dos roupeiros e gavetas.. e levaram 1 fio de ouro! Não mexeram em computadores, TVs, máquinas de filmar, etc.. apenas levaram 1 fio de ouro.
A polícia disse que deverá ser um grupo de leste que assaltam e procuram por dinheiro e outro, utilizam umas chaves 'especiais' para abrir as portas.
Esta porta é daquelas das chaves compridas ou que se dobram, a fechadura tem 3 trancas (http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&q=fechadura+cisa&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&biw=1680&bih=925&ix=seb&ion=1&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=QqNBT5eaD6fH0QXH1syPDw). Eles abriram-na facilmente!!!
Desconfiamos que eles se tenham guiado por um papel da TVCabo, que na minha opinião devia de ser ilegal a tvcabo fazer isto, aqueles comerciais de rua que andam de porta em porta e deixam ficar os papeis nas portas pendurado. Os tipos devem ter visto o papel lá pendurado alguns dias e ficaram a saber que não estava ninguém em casa. Trata-se de um 3º andar!
Já tinha ouvido que qdo estas fechaduras estão apenas no trinco é muito fácil abrir.. mas agora fechada a 4 voltas e entrarem na boa..
Enfim.. deixo apenas um alerta.. até pela porta já conseguem entrar sem arrombar.
nao consigo ver a imagem
meti um link, são as que aparecem nos primeiros resultados
As maravilhas das chaves mestras :/
Tem de se começar a meter varios tipos de fechaduras, do mais diferente possivel pra evitar uma possivel chave mestra!..
Ou entao implementar uma chave electronica, home made! ou uma cena destas (http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/508337513/10X-Free-shipping-RFID-door-access-control-RFID-Proximity-Entry-Door-Lock-Access-Control-System-2412.jpg) com um cartao RFID e um codigo pessoal a introduzir num keypad!
Senso que eu tenha conhecimento essas fechaduras não tem mestras.
A fechadura foi montada a muito tempo, não terão emprestado as chaves a alguém, nem que seja por pouco tempo o suficiente para fazer um molde para um clone.
Agora só levarem um fio é que acho deveras estranho.
Hugo acho que quanto mais sofisticado parecer a segurança mais vai aliciar os ladrões, acho que um alarme seria o mais indicado.
Nops.. só 3 pessoas têm a chave e não fomos lá. A polícia disse que eles conseguem abrir todas as portas.. recomendou colocar uma nova fechadura mais acima e deixar aquela.. pois não vale a pena trocar. E qdo estiverem dentro de casa para se colocar aquelas correntes, se eles mesmo assim abrirem a porta assustam-se e bazam.. Tiraram umas impressões digitais e foram embora .
Os gaxos levaram mesmo só 1 fio de ouro, não havia mais outro nem dinheiro, deixaram brincos e outras coisas em prata. Parece que queriam mesmo só ouro
Os gajos são mesmo selectivos, se fosse comigo eu colocava outra fechadura e um alarme e mudava essa que já lhe apanharam o jeito.
Pois.. pensei tb num alarme, mas nunca vi preços nem que tipos de alarmes existem.
Em ultimo caso algo com sensores de movimento ou assim home made
Uma cena fixe, era meter uma fechadura interna, que pudesse activar-se com um cartão/key RFID, mas de forma a que não tivesse nada por fora da porta, ou seja, meter um leitor RFID sensivel no lado de dentro da porta e de modo a que com o cartão/key RFID podesse ser detectado do lado de fora da porta ao passá-lo numa zona activa e conhecida...
Mas convinha ter um sistema de duplo de emergencia, senao podia-s correr o risco de o sistema falhar e ou o cartao/Key n dar... (quem fala do sistema RFID, tb pode ser um sistema RF..)
Meus caros... Para quem não conhece procurem por "lockpiking" no Google/youtube. Chamam-lhe arte... Enfim, não há fechadura mecânica que resista (e não deixa rasto).
Felizmente pouca gente domina as técnicas. Tiveste foi azar em apanhar uns larápios espertos.
im2geek4you
olha é isso mesmo! o termo é esse, não sabia
o meu avô era um "engenhocas" da altura e devido a uma onda de assaltos na zona onde morava nos anos 80 ele criou um sistema que ainda hoje funciona la em casa. O sistema é simples e ultra eficaz, ele utilizou umas trancas antigas de deslize onde soldou um ferro com uma forma geometrica especifica que faz a tranca deslizar e fechar.
Criou uma "chave" que é um tubo com a mm forma geometrica, abriu 1 furo por tranca na porta. Quando saia de casa fechava a fechadura normal e deslizava as trancas com a chave especial.
Como as trancas eram independentes ao contrario das fechaduras modernas, mm que arrombassem a fechadura tinham de fazer bastante barulho para arrombar a porta.
Infelizmente o meu avô já não se encontra connosco, e muito do conhecimento dele foi perdido, mas esta obra ainda está funcional e protege a casa até aos dias de hoje.
Ele tambem criou um sistema interessante para prevenir que lhe roubassem os cheques da reforma com um bloqueio mecanico da caixa de correio.
Por isso, com algum jeito, umas peças do ferro velho e um berbequim crias um metodo eficaz de prevenir assaltos desse genero.
boas
todas essas soluções são boas mas se alguem por algum motivo ou engenhoca deu um choquesito ao assaltante ,ainda paga as favas
a melhor solução ainda era (metes a mão ficas sem ela)
estes gajos estão sempre bem guardados
infelizmente
o meu desabafo
boas
infelizmente
o meu desabafo
Olho por olho deixa o mundo cego.
certo
não esperes é que alguem te tire os dois
neste paìs está mais para ai
sem uma mão já era mais dificil pegar ,á segunda ficava sem as duas
na primeira já dava para coçar a cabeça
Pois.. a nossa vontade de facto era partir para a violência mas depois somos nós os culpados.
Sei de um senhor que tem os arames da roupa ligados à electricidade... se algum dia lá ficar 1 agarrado ele tá tramado
"Deixa-os fazem o que querem, que são os espertos" é o que tem levado o nosso pais a andar como anda e os culpados a gozarem como gente grande.
Somos um povo de 'brandos costumes' e por um lado é bom por outro é mau, como em tudo.
Sim de facto o melhor é mesmo aqueles paises onde apedrejam as mulheres infieis, e aos ladrões cortam-se os braços. Sim de facto esses são os sitios para se viver, imigrem para la que é bom.
Este é um pais democratico e de lei, aqui vota-se para se ter um governo e utiliza-se os tribunais para lutar contra as ilegalidades. Quem não quer viver aqui, existem centenas de voos para fora do país todos os dias, apanhem um.
O dia que se apanhar um ladrão e se fizer uma execução sumaria, sem perceber antecedentes nem o que os fez roubar, nesse dia não estamos a combater a criminalidade mas sim a aumentar a barbaridade.
Quanto ao estado do pais em que estamos não é devido a um dois gatunos de apartamentos, o estado do pais que estamos é quando se faz um alarido por um feriado de carnaval quando do 10 de Junho o dia de Portugal se perde e ninguem quer saber.
Os "gatunos" que saem impunes e que deixaram o pais como está, foi o "povo" que os escolheu com a mesma força que gritam pelo seu clube nos estadios, sem perceber quais eram os programas, backgrounds, amizades, intuitos... não interessa, o que interessa são as cores.
Quando se chegar a um café e em vez de bola ou de banalidades se ouvir falar de geo politica e de contabilidade analitica e politica internacional, nesse dia as pessoas vão perceber em quem votar e em como mudar alguma coisa. Até lá a democracia não funciona em Portugal e se vier a ditadura ainda pior, a censura, os espancamentos, etc.
Portanto isto de facto anda mal, mas o problema não são os nossos brandos costumes, o problema é que só agora percebemos que fazemos parte de um eco-sistema muito maior, um eco-sistema que nos deixou de alimentar e no qual não nos adaptamos e agora estamos a ser rejeitados.
Quando cheguei a este forum, vi uma data de empreendedores, pessoas que querem fazer mais, pessoas que não só percebem de tecnologia mas que acima de tudo eram apoliticas. Pessoas atipicas, estas são as pessoas que precisam de lutar para mudar, mas não é a queixarem-se do pais, é a trabalharem é a lutarem para aparecer para se adaptarem ao ecosistema mundial.
Peço desde já desculpa pelo post longo e que nada tem a ver com o entuito deste forum, mas ha coisas não consigo conter nesta onda actual de "ai isto anda mal" e "isto antigamente não era assim" que começa a assombrar todo o pais e que chegou aqui ao canto que eu tenho como refugio e acima de tudo com pessoas que respeito.
Força! expressa-te à vontade :)
Quem fala assim n é gago! 8)
ha alturas que o nosso pensamento e vontade era de os meter os larapios no meio do fogo ou enforcá-los em praça publica!.. mas tb é verdade que ha senhores piores, que mais mal fazem ao pais, ao povo, e estes ninguem lhes toca!... :/
Em portugal e cada vez mais, parece que ha dois pesos e duas medidas, e isso traz um grande sentimento de injustiça à maior parte das pessoas!
