[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Portatil Morto  (Lida 2368 vezes)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Portatil Morto
« em: 29 de Setembro de 2013, 22:39 »
olá a todos,
Venho pedir a vossa ajuda, para tentar resolver o problema deste PC.
Um amigo lá na escola tem um HP 6735b e estava morto, so piscava led's....(caps e numlock) piscava 5x e segundo a HP era board nova, depois de algumas tentativas de reparação ele ligou, mas aquece muito ate chegar ao ponto de desligar e isto ainda na bios ou a fazer teste a memoria ou HDD( na bios) , tentei fazer um underclock mas não tenho essa opção, o CPU é um AMD.....
Depois fiz alguns testes a componentes que parecem não estar bem ( foto em anexo ) eles são 4, 2 de um lado e outros 2 do outro no mesmo local, eu penso que sejam díodos, a pergunta é, qual a função deles neste local, retificar a corrente\tensão para o CPU? que valores devia ter neles? em ambos os sentidos, pois eles para um lado da 1040ou pouco mais e no outro sentido da 089 so um deles é que não da nada.
eu penso que o problema venha daqui devido ao cpu aquecer muito mesmo.....
Abraço e os melhores cumprimentos.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2013, 23:01 por LoneWolf »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Re: Portatil Morto
« Responder #1 em: 29 de Setembro de 2013, 23:22 »
são condensadores de 330uf, são uma das maiores causas de motherboards mortas, mas nesse caso, do cpu aquecer, duvido que o problema seja daí
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Portatil Morto
« Responder #2 em: 29 de Setembro de 2013, 23:51 »
Boas CBX,
e então o facto de ele não dar qualquer valor será que não é desse?
Abraço.
PS ( então os valores que deu... então dizem nada...visto que são condensadores, pois me disseram que eram diodos :(  )
« Última modificação: 30 de Setembro de 2013, 00:19 por LoneWolf »
Re: Portatil Morto
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2013, 00:07 »
Troca-os, mas se o condensador se foi, possivelmente os mosfets tambem devem ter ido á vida, procura pelo controlador dos mesmos.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Portatil Morto
« Responder #4 em: 30 de Setembro de 2013, 00:13 »
....tinha editado o post anterior...tenho de ver se encontro isso ;)
Abraço.
Re: Portatil Morto
« Responder #5 em: 30 de Setembro de 2013, 00:59 »
Tens bom remédio para isso: envia-lo para mim e não pensas mais no assunto :)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Portatil Morto
« Responder #6 em: 30 de Setembro de 2013, 01:27 »
Boas Njay,
por muito que eu queira fazer isso não posso, pois o portátil não é meu.....mas dependendo do preço que faças para arranjar....posso falar ao dono dele e vocês tratam disso.
Abraço.
