[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Placa Aluminio  (Lida 13036 vezes)
Re: Placa Aluminio
« Responder #15 em: 14 de Julho de 2012, 23:49 »
em 5mm de espessura da pra fazer boas roscas M3!..mas mm k aches pouco, podes soldar uma porca no lado de fora(lado de baixo) e metes os parafusos a roscar... mas olha, qdo se unem duas peças, normalmente só a ultima é k leva rosca, a do meio entre a cabeça do parafuso e a ultima peça, leva um furo oco e fica apertada com o aperto!
Re: Placa Aluminio
« Responder #16 em: 15 de Julho de 2012, 00:53 »
Depende, por vezes pode-se querer 2 roscas para fazer de contra-rosca...  ;)
Re: Placa Aluminio
« Responder #17 em: 15 de Julho de 2012, 02:10 »
contra rosca é com duas porcas..normalmente n se faz com peças... mas tb ha porcas que teem um plastico k evitam desaperto com as vibraçoes k funcionam co duas porcas em contra-rosca..
Fonte
Re: Placa Aluminio
« Responder #18 em: 15 de Julho de 2012, 10:26 »
Sim claro, não disse que as 2 roscas seriam com peças....
Offline c3dr1c
Re: Placa Aluminio
« Responder #19 em: 25 de Julho de 2012, 21:07 »
Barra rectangular em ferro de (Comprimento x Largura x Espessura) - 30cm x 10cm x 8mm - 6,5€ cada + portes  ;)
Voces fazem furos roscados? Se sim, quanto ficaria uma placas com 6 roscas M4? As roscas sao para ficar na lateral da placa, que tem os 8mm de espessura, se me faço entender.
Re: Placa Aluminio
« Responder #20 em: 26 de Julho de 2012, 00:01 »
Sim percebi a ideia...
Tenho que ver, penso que M4 seja uma rosca fina para o que usamos no dia-a-dia mas amanha já te consigo dizer algo, se tiver aqui machos M4 faço sem problemas...
Offline c3dr1c
Re: Placa Aluminio
« Responder #21 em: 26 de Julho de 2012, 18:58 »
Ou entao so o furo que depois faço eu a rosca. O meu problema mesmo é fazer um furo a direito... Como nao tenho berbequim de coluna, nem sequer um torno para agarrar as placas, ja tou mesmo a ver o furo a ficar inclinado....
