Autor Tópico: tutorial de servos  (Lida 14551 vezes)
Re:tutorial de servos
« Responder #30 em: 07 de Fevereiro de 2009, 14:28 »
pois, se n lhe meteres as resistencias é.. :P n lhe controlas é a velocidade de rotação, ou estou enganado?
« Responder #31 em: 07 de Fevereiro de 2009, 14:32 »
ja respondi a essa pergunta anteriormente..   :P
controlo velocidade como faço com um DC normal, ou seja, com PWM  :P
« Responder #32 em: 07 de Fevereiro de 2009, 14:34 »
n vi.. pois, assim sendo é porreiro.. só que é capaz de ficar mais caro.. em vez das resistencias meter a ponte h.. só na ponte ficam 5 euros, ou à volta disso.. as resistencias n são tão caras..
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #33 em: 07 de Fevereiro de 2009, 15:04 »
mas afinal a placa q querem fazer é para controlar servos ou dc??
« Responder #34 em: 07 de Fevereiro de 2009, 15:14 »
Motores DC, os servos não preciso de placa de controlo pois basta alimentar e ligar o fio de sinal ao mircocontrolador (Arduino por exemplo).
« Responder #35 em: 07 de Fevereiro de 2009, 15:21 »
lol.. mas realmente este tópico tá a descambar.. :P era suposto ser de tuts pa servos e já vai em motores dc e placas e genéricos..
Offline andnobre
« Responder #36 em: 09 de Fevereiro de 2009, 15:30 »
no programa que o guibot aqui deixo na posicao 5 o servo n pode mexer certo?
poderei ter descoberto o meu problema....
« Responder #37 em: 09 de Fevereiro de 2009, 15:45 »
eu n tenho a certeza, mas tendo em conta que esse programa admite 10 valores possíveis, suponho que sejam 5 angulos/velocidades diferentes para cada lado, n tendo a posição de 90º ou parado.. tenta com o meu código, que é bem mais restrito e auto-explicativo.. os valores que tenho nele são valores de angulos, portanto, mais simples e directo de ver o que está bem ou mal..
Offline andnobre
« Responder #38 em: 09 de Fevereiro de 2009, 15:53 »
oi entao no teu programa o x ou seja o centro o servo tem de estar parado...
é isso ?
« Responder #39 em: 09 de Fevereiro de 2009, 16:06 »
se o servo é de 180 graus sim.. se está modifocado para rotação contínua como acho k disseste, não..
Offline andnobre
« Responder #40 em: 09 de Fevereiro de 2009, 16:11 »
pois o meu servo ja esta configurado p rotacao continua.
« Responder #41 em: 09 de Fevereiro de 2009, 16:14 »
assim sendo, n te sei dizer em que circunstancias ele pára.. que eu nunca experimentei isso.. :S espera por alguém que te possa dar essa info..
Offline silva_p
« Responder #42 em: 09 de Fevereiro de 2009, 16:22 »
pára na posição em que estiver o potenciometro. se n tiver potenciometro n sei pk tb n fiz
Offline andnobre
« Responder #43 em: 09 de Fevereiro de 2009, 18:28 »
mas afinal qual e programa que da p calibrar os servos???
« Responder #44 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:20 »
Para calibrar os servos manda-se um PWM de 50% ou seja, angulo de 90º (se o servo era originalmente de 180º) ou um analogWrite de 127 pois o analogWrite faz pwm de 0 a 255, e os 127 fica nos 50%.
Tens que fazer analogWrite(pin,127); e o servo tem que ficar parado, caso contrario é porque está descalibrado.
