[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: ora dá ora não dá ...  (Lida 9995 vezes)
Offline GnGz
Re: ora dá ora não dá ...
« Responder #15 em: 25 de Agosto de 2012, 22:17 »
Fornece o código , para ser mais facil de identificar o problema.
Offline paulojorgevl
« Responder #16 em: 25 de Agosto de 2012, 22:26 »
o erro que da é "programer out of sync"
Offline Pedrock
« Responder #17 em: 25 de Agosto de 2012, 22:35 »
Não adivinhamos onde está o problema sem o código...
Offline GnGz
« Responder #18 em: 25 de Agosto de 2012, 22:56 »
Manda o teu código, e no ide do arduino tens de verificar no menu se a board selecionada é a tua e a porta serial é a do arduino.
Para meter o teu código aqui no forum , no editor copias , clicas no botão # (inserir código) e depois colas.
« Responder #19 em: 25 de Agosto de 2012, 23:03 »
  LiquidCrystal Library - Hello World
 Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
 library works with all LCD displays that are compatible with the
 Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
 can usually tell them by the 16-pin interface.
 This sketch prints "Hello World!" to the LCD
 and shows the time.
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
 Library originally added 18 Apr 2008
 by David A. Mellis
 library modified 5 Jul 2009
 by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
 example added 9 Jul 2009
 by Tom Igoe
 modified 22 Nov 2010
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
void loop() {
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
este é um dos muitos codigos que ja tentei copiar
e nunca chega ao fim o uploading
Offline Pedrock
« Responder #20 em: 25 de Agosto de 2012, 23:06 »
O problema não está no código. Consegui fazer o upload para o meu Arduino.
Vê se não tens nenhum problema com o arduino ou na IDE.
« Responder #21 em: 25 de Agosto de 2012, 23:15 »
pois é esse problema.
o codigo esta ok mas não sei o que se passa com o arduino
existe alguma forma de fazer reset ao arduino?
Offline GnGz
« Responder #22 em: 25 de Agosto de 2012, 23:18 »
Instalaste as drivers do mesmo?
Nos menus configuraste , para arduino duemilanove e com a porta serial do mesmo?
Sabes se consegues enviar o código para o arduino?
O circuito está bem ligado?
P.S: eu penso é que nunca conseguiste enviar o programa para o arduino... e está a executar código antigo.
« Última modificação: 25 de Agosto de 2012, 23:21 por GnGz »
Offline Pedrock
« Responder #23 em: 25 de Agosto de 2012, 23:20 »
O upload funciona com tudo desligado, por isso podes tentar desligar tudo para tentar fazer o upload.
« Responder #24 em: 25 de Agosto de 2012, 23:32 »
tambem ja fiz o upload com tudo desligado e tambem não dá.
é isto que aparece depois de fazer upload
Offline Pedrock
« Responder #25 em: 25 de Agosto de 2012, 23:43 »
Tenta fazer upload do examplo Blink.
Offline GnGz
« Responder #26 em: 25 de Agosto de 2012, 23:44 »
Responde as minhas perguntas.
« Última modificação: 25 de Agosto de 2012, 23:47 por GnGz »
« Responder #27 em: 25 de Agosto de 2012, 23:46 »
foi logo o que fiz foi instalar as drivers.
eu consguia enviar codigos no inicio pois ja fiz o teste com o led e a resistencia e tudo funcionou bem.
para ele receber os codigos é preciso estar ligado ao lcd ou basta ligar o cabo usb?
Offline Pedrock
« Responder #28 em: 25 de Agosto de 2012, 23:48 »
Faz o upload do Blink para ver se o Arduino ainda funciona correctamente.
Offline GnGz
« Responder #29 em: 25 de Agosto de 2012, 23:50 »
Basta o USB. Verifica se esta tudo bem configurado.
