Autor Tópico: Configurar Driver do Adaptador USB Nano TP-Link TL-WN725N no RPi  (Lida 6472 vezes)
Offline Tayeb
Venho partilhar a configuração no Raspberry Pi do driver do adaptador Widi USB Nano da TP-Link, modelo TL-WN725N, o que talvez interesse os membros e visitantes deste espaço.
Adquiri na Niposom, um adaptador Wifi TL-WN725N, que não funcionou "out-of-box" com Raspberry Pi. Ao procurar na Web, acabei por encontrar solução que funcionou.
Tem que ter o Raspberry Pi, configurado para funcionar com Internet, através de um adaptador Wifi (que esteja a funcionar) ou pela porta Ethernet RJ11 ligado por cabo ao seu roteador, ou modem.
No terminal de RPi execute os seguintes comandos:
uname -a
O resultado será algo semelhante ao seguinte:
Linux raspberrypi 3.10.25+ #622 PREEMPT Fri Jan 3 18:41:00 GMT 2014 armv6l GNU/Linux
O tar.gz seguinte nas duas primeiras linhas deve ser adaptado ao seu kernel atual.
A parte importante no meu caso é 3.10.25+ #622. Sugiro a leitura do link:
http://www.raspberrypi.org/forum/viewtopic.php?f=28&t=62371&hilit=WN725N
Assim, vamos buscar o mais adequado driver:
wget http://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20131223.tar.gz
Descompactamos:
tar -zxvf 8188eu-20131223.tar.gz
E depois, finalmente executamos os seguintes comandos:
sudo cp rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi
sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod -a
sudo modprobe 8188eu
Agora com tudo instalado efectuamos o reboot:
sudo reboot
Deve o seu adaptador TP-Link WN725N ficar a funcionar!
A solução original está no seguinte link em alemão: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tl-wn725n-error-could-not-insert-8188eu-exec-format-error?pid=53895#pid53895
Se não ter este trabalho de configurar, pode adquirir um adaptador Nano que é recomendado para Raspberry Pi.
NOTA: É necessário conhecimento básico de comandos Linux. Não me responsabilizo por quaisquer erros ou omissões e qualquer dano que venha a ocorrer ao seu Raspberry Pi como consequência da solução que aqui apresento.
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 15:49 por Tayeb »
Offline Tayeb
Re: Configurar Driver do Adaptador USB Nano TP-Link TL-WN725N no RPi
« Responder #1 em: 17 de Março de 2014, 15:51 »
O script coloca o tag [url] depois de wget automaticamente. Não se deve por o tag inicial de url nem o final no comando
« Responder #2 em: 17 de Março de 2014, 16:27 »
Para embeber código de forma a que não fique com tags automáticas, utilizar a tag code
para abir [code] e para fechar usar com a barra como os outros cóigos
Também podemos inserir no icon do editor, ao lado do de quote
PS- Já vi que utilizas-te code mas mesmo assim não está a funcionar correctamente. vou ver o que se passa.
« Responder #3 em: 17 de Março de 2014, 16:41 »
Parece que o erro é só com https e não com http e como o link funciona com http alterei o mesmo.
Em todo o caso esse bug tem que ser corrigido, vou tentar perceber onde é que o parser está a falhar.
Offline Tayeb
« Responder #4 em: 17 de Março de 2014, 16:50 »
Obrigado Tiago.
« Responder #5 em: 17 de Março de 2014, 16:56 »
obrigado por partilhar.
